 demontage echangeur de chauffage 993
2 participants
ZEBULON25
ZEBULON25
Nombre de messages : 10
Ma Porsche : 993 c2 1994
demontage echangeur de chauffage 993 Empty
MessageSujet: demontage echangeur de chauffage 993   demontage echangeur de chauffage 993 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021 - 8:55
comment se demonte les échangeurs de chauffage sur 993 il y a des trous de passage pour quelle clé ?
c est pour demonter les caches culbuteur inférieur merci
MessageSujet: Re: demontage echangeur de chauffage 993   demontage echangeur de chauffage 993 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021 - 9:35
Hello,
Les echangeurs sont lié / soudés aux collecteurs d'échappement.
Pour les caches culbuteur inférieur, il te faudra "bricoler une clef" 6 pans courte pour certaines vis.
hormis tomber les collecteurs d échappemen, pas d'autre solution.
ZEBULON25
ZEBULON25
MessageSujet: Re: demontage echangeur de chauffage 993   demontage echangeur de chauffage 993 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021 - 9:50
merci de ta reponse mais pour demonter le collecteur d échappement faut passer dans l echangeur pour devisser les ecrous ? et j ai vu que les btr d un cache culbuteur abimé
MessageSujet: Re: demontage echangeur de chauffage 993   demontage echangeur de chauffage 993 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021 - 10:00
ouep, asperger de degrippant genre wd40 ou autre , laisser "tremper " un temps certain...
soit btr pour passer dans l'échangeur ou clef de 13 il me semble pour les autres accessibles.
Je te conseille vivement des clef avec l'emprunte niquelle au risque de foirer les têtes d'écrou.
Remetre du neuf avec de la graisse HT au cuivre sur le filetage.
Démonter les echangeur pour refaire les joints des caches culbuteurs n'est pas necessaire, au risque de se faire suer si tu esquinte un écrou du collecteur
» demontage du boitier de chauffage sur 964
» démontage compteur sur une 964 C2
» Echangeur air/eau
» {964} Démontage Volant
» Démontage pédalier 964
