j'ai un petit problème sur ma 964 C4 de 1989, de temps à autre lors du démarrage le moteur ne se lance pas, cela peut le faire une, deux ou trois fois de suite puis il démarre parfaitement, que ce soit à froid ou a chaud ! je pense que cela vient du démarreur peut être un mauvais contact, un charbon..?
Merci pour votre aide et y a t il un tuto pour le démontage du démarreur ?
jean pierre
