| Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? | |
+10Gtalp watervolf rad27 Bullit johan18 Flat & moi elbarbou allan Breizh_Eric 911du42 14 participants |
| Sujet: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mer 24 Mar 2021 - 18:38 | |
| Bonjour a tous, questions aux spécialistes
J'ai refais tout le moteur de ma 993, et je souhaite savoir si je dois " le roder" et si oui comment .
Quand je dis refait, tout sauf ce qui concerne le villebrequin, piston et cylindre non changés ( aucune usure ) , mais segments neufs
Soupapes d'echappement, sièges et guides changés,
Soupapes d'admission et sieges rectifiés ( bien sur tout les joints de queue de soupape changés ..)
Pignons et chaine de distrib neufs
Nombre de messages : 1619 Age : 52 Localisation : 78 Ma Porsche : une bleue, pour l'instant Date d'inscription : 13/07/2009
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mer 24 Mar 2021 - 20:14 | |
| Perso, je roderais (mais je suis un peu oldschool) |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mer 24 Mar 2021 - 20:31 | |
| Moi je pense 2000 kms sans tirer les vitesses et une petite vidange au bout de 5000 kms |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mer 24 Mar 2021 - 20:44 | |
| Je rejoins un peu Allan. A partir du moment ou tu as changé les segments, il faut roder, ne serait-ce pour ne prendre aucun risque. Ce serait vraiment dommage. Les 2000 bornes me semblent correct egalement. Je procederais comme j'ai toujours fait : des paliers de régime tous les 500 bornes. Par ex (ce n'est qu'un exemple) 0 à 500km, pas plus que 3000 tours 500 à 1000, pas plus que 3500 tours 1000 à 1500, pas plus que 4000 tours... 1500 à 2000, pas plus que 4500 tours
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mer 24 Mar 2021 - 22:04 | |
| Pas mieux. Il est préférable de roder et faire une vidange après quelques centaines de kms. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 4193 Age : 58 Localisation : cher Ma Porsche : 997 turbo cab pdk/ 993 CARRERA 4 /EX 997 CARRERA 4S PDK Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Jeu 25 Mar 2021 - 6:46 | |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Jeu 25 Mar 2021 - 22:24 | |
| Question : est-ce que les cylindres ont été honnés / déglacés avant de mettre les segments neufs ? Sinon, c'est comme si rien n'avait été fait, voire pire...
Dans tous les cas, 5 à 800 km de rodage ne peuvent pas faire de mal, pas besoin d'en faire plus. Utiliser une huile de rodage pour ces premiers kilomètres puis faire une vidange et mettre la "bonne" huile. |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 3:43 | |
| Il faudrait être inconscient pour monter des segments neufs sans déglacer les cylindres. Cela est l' ABC d'un coup de fouet. |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 8:28 | |
| Les cylindres n'ont pas été déglassés, peut etre a tort ... Sur ces denriers, on pouvait voir des microrayures sinusoidales d'ou ce choix, les cylindres ainsi que les pistons étaient dans un état proche du neuf hormis une charge de particule/suie sur les pistons. |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 8:45 | |
| Pour ma compréhension, ca veut dire quoi déglacer un cylindre ? Et c'est quoi une huile de rodage ?
Dsl si mes questions sont basiques pour les mécanos hors-pairs que vous êtes... |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 9:04 | |
| Cédric, le deglassage, c'est "rayer" le cylindre pour qu'un film d'huile persiste apres passage du piston / segments afin de lubrifier et reduire les frottements donc les echauffements |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 9:33 | |
| - 911du42 a écrit:
- Les cylindres n'ont pas été déglassés, peut etre a tort ...
Sur ces denriers, on pouvait voir des microrayures sinusoidales d'ou ce choix, les cylindres ainsi que les pistons étaient dans un état proche du neuf hormis une charge de particule/suie sur les pistons. Nickel ! |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 9:35 | |
| - elbarbou a écrit:
- Pour ma compréhension, ca veut dire quoi déglacer un cylindre ?
Dsl si mes questions sont basiques pour les mécanos hors-pairs que vous êtes... c'est une huile qui permet une certaine friction entre les segments et les cylindres pour créer une légère usure afin que les segments et les cylindres soient bien en contact et que les segments fassent bien leur travail d'étanchéité des cylindres |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 10:01 | |
| Merci les copains! Moi je croiyais justement que les cylindres devaient etre parfaitement lisse et glacé ! LoL J'avais tout faux ! |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Ven 26 Mar 2021 - 12:11 | |
| - Bullit a écrit:
Sur ces denriers, on pouvait voir des microrayures sinusoidales d'ou ce choix, les cylindres ainsi que les pistons étaient dans un état proche du neuf hormis une charge de particule/suie sur les pistons. Nickel ! Merci |
rad27
Nombre de messages : 116 Localisation : eure Ma Porsche : 993 pistarde Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Sam 27 Mar 2021 - 19:07 | |
| - elbarbou a écrit:
- Je rejoins un peu Allan. A partir du moment ou tu as changé les segments, il faut roder, ne serait-ce pour ne prendre aucun risque. Ce serait vraiment dommage. Les 2000 bornes me semblent correct egalement.
C'est un très bon exemple et à faire du coup. Ne pas oublier non plus de rester peu de temps au même régime moteur Vidanger ensuite en mettant une excellente huile et inspecter les serrages accessibles aussi |
Nombre de messages : 481 Localisation : Midi-Pyrénées Ma Porsche : MX-5 30ème Anniversaire - Ex 3.2L Targa G50 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Lun 29 Mar 2021 - 21:23 | |
| Et de là revient la fameuse question, posée à peu près 257000 fois sur tous les fofos de Porsche et de Navarre : Vincent qu'est-ce qu'il faut mettre comme huile après le rôdage... ? |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Lun 29 Mar 2021 - 22:31 | |
| je tourne en 15/50 motul ! |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Lun 29 Mar 2021 - 22:34 | |
Gtalp
Nombre de messages : 74 Localisation : Obernai Ma Porsche : 993 C4 bleu nuit Date d'inscription : 08/01/2020
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mar 30 Mar 2021 - 8:32 | |
| J’ai fais refaire mon moteur par un spécialiste de la marque et il m’a dit de faire un rodage de 2000 km sans dépasser 3000 rpm et de temps en temps une petite accélération, cependant il n’a pas toute suite mis de la 300v ... j’ai fais la totale des coussinets aux bougies... suite à une fuite sur deux embases de cylindre. Il m’a dit pareil que Allan huile de rodage et vidange après 5000 km et j’ai je mets également de la 300V 15/50. |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mar 30 Mar 2021 - 9:00 | |
| - watervolf a écrit:
- La 300V ?
oui |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mar 30 Mar 2021 - 9:02 | |
| - Gtalp a écrit:
- J’ai fais refaire mon moteur par un spécialiste de la marque et il m’a dit de faire un rodage de 2000 km sans dépasser 3000 rpm et de temps en temps une petite accélération, cependant il n’a pas toute suite mis de la 300v ... j’ai fais la totale des coussinets aux bougies... suite à une fuite sur deux embases de cylindre.
Il m’a dit pareil que Allan huile de rodage et vidange après 5000 km et j’ai je mets également de la 300V 15/50. ma refection n'est pas allée jusqu'aux coussinets, ce n'est qu'une refection 'partielle" si je puis dire |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Mar 30 Mar 2021 - 10:43 | |
- La 300V ?
oui Merci, je saurai quoi utiliser pour une éventuelle prochaine... |
rad27
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Dim 18 Avr 2021 - 11:07 | |
| Bon alors.........il est rodé ce moteur ? |
| Sujet: Re: Rodage ou bien apres refection moteur 993 ? Dim 18 Avr 2021 - 13:33 | |
| Ouep mais pas avec 2500 km....
et rodé avec une panne du distributeur d'allumage ( 6 bougies sur 12 ... ) ce qui m'a alerté, c'est des sorties d'échappement noires.... ) .....
heureusement avec 2 993, on peux bien s'en sortir !
rodé avec 500 km, replein tranquillou et a 600 km gaz !
