| grande révision Porsche 993 | |
+5gazgaz rom-911 Flat & moi 911du42 Gtalp 9 participants |
Gtalp
Nombre de messages : 74 Localisation : Obernai Ma Porsche : 993 C4 bleu nuit Date d'inscription : 08/01/2020
| Sujet: grande révision Porsche 993 Lun 23 Mar 2020 - 18:44 | |
| Hello, prochain chantier en prévision , une grande révision, étanchéité embrayage courroie DA faisceau d'allumage bougies.... voilà ma prochaine occupation, j'ai déjà listé les diverses pièces à commander, eh oui confinement oblige.... faisant pas mal de mécanique sur mes 205 et Alpine la 993 est pour moi un nouveau monde alors j'essaye d'apprendre, j'ai déjà démonté remonté volant et compteurs, remplacé les vérins de capot fait la vidange, bref je veut faire une révision plus approfondie, eh oui je suis perfectionniste pour ne pas dire maniaque. Alors ma question....... en fait j'en ai deux....... il faut que je remplace les joints entre les phares et le pare choc.... est-ce compliqué? et surtout je fais appel a votre savoir, je suis a la recherche d'un manuel d'atelier pour cette auto, sur de pouvoir compter sur votre aide j'attends avec impatience vos retours./... bien à vous... sportivement
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 23 Mar 2020 - 19:28 | |
| tu parles de quel joint exactement, entre les phares et le pare choc je ne vois pas . Tu veux peut être parler des joints entre le pare choc et les ailes ? |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 23 Mar 2020 - 19:37 | |
| - 911du42 a écrit:
- tu parles de quel joint exactement, entre les phares et le pare choc je ne vois pas .
Tu veux peut être parler des joints entre le pare choc et les ailes ? Oui je parle bien de ce joint là, il est bien présent mais il semble enfoncé dans la partie arrondie..... |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 23 Mar 2020 - 19:39 | |
| il te faudra tomber le pare choc, pas forcément difficile en soi, je l'ai fait . les coller et fixer avec une bonne agraffeuse comme a l'origine |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Dim 5 Avr 2020 - 9:09 | |
| Ok pour le pare choc, fau déjà commander les joints, pour ce qui est du moteur j’ai fait une liste des pièces .... tous les joints , vis,embrayage,courroie,faisceaux,têtes de delco, bougies........ il y en a à peu près pour 2 K€ Plus la dépose du moulin que je vais faire chez mon garagiste. Combien de temps faut il en moyenne pour déposer le groupe? Existe-t-il un tuto? Curieux... J’ai déjà déposé les moteurs sur mes autres autos mais là je cherches toutes les infos bonnes à prendre afin de ne pas me coucher plus bête qu’au réveil |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Dim 5 Avr 2020 - 22:03 | |
| Je ne suis pas un cador en mécanique et je l'avais fait sur ma 964. Pour qui a l'habitude et a l'équipement (le moteur sort par en dessous), ça doit pouvoir se faire en 2 heures. Pour un novice, multiplier par deux voire par 3. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Dim 5 Avr 2020 - 23:06 | |
| la dépose se fait par le dessous, le plus pratique serait peut-être de déposer l'ensemble moteur-boite; ca ne prends pas beaucoup plus de temps. pour toutes les pièces du bloc moteur, il est étonnant qu tu en ai que pour 2k€, il ne manque rien dans ta liste? |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 6 Avr 2020 - 0:02 | |
| - rom-911 a écrit:
- la dépose se fait par le dessous, le plus pratique serait peut-être de déposer l'ensemble moteur-boite; ca ne prends pas beaucoup plus de temps.
pour toutes les pièces du bloc moteur, il est étonnant qu tu en ai que pour 2k€, il ne manque rien dans ta liste? Je N’ouvre pas le moteur je prévois juste de faire les joints couvre culbuteurs et leur vis, tous les joints distribution l’embrayage là courroie DA. Le faisceau les bougies et les têtes de Delco ..... la voiture a 108000 km, l’allumeur est révisé et la vidange est faite,l’huile sera récupérée...dois-je par prévention en profiter pour faire autre chose? |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 6 Avr 2020 - 8:36 | |
| tu peux en profiter si tu changes la courroie de DA pour réviser ta pompe de DA et changer les joints. |
Gtalp
gazgaz
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 6 Avr 2020 - 11:34 | |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Lun 6 Avr 2020 - 13:10 | |
| Tu as un mp dans ta boite Gtalp .... |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 8:55 | |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 10:31 | |
| - 911du42 a écrit:
- Recu ou bien ?
Bonjour, non pas encore..... |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 11:53 | |
| Bizarre..., je renvoie, tu devrai recevoir un mail pour t'informer. |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 12:32 | |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 12:55 | |
| Ouiiii super je vais pouvoir étudier, merciiii, je reviendrai vers toi plus tard pour les cales merci encore |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Mar 7 Avr 2020 - 13:13 | |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Ven 8 Mai 2020 - 21:53 | |
| Bonjour tous, voilà l'imprévu est arrivé..... confinement, du coup mon projet est mis à l'écart, manque de temps de mon mécano garage fermé distance sociale et j'en passe.... mais bon c'est pour le bien de tous et j'y contribue, ma voiture va donc aller chez un spécialiste Porsche de ma région, étanchéité carters de distribution et couvre culbuteurs remplacés eus aussi dépose du moulin courroie DA embrayage complet faisceau et bougies..... un peu plus cher que prévu mais des pièces Porsche et surtout une main d'oeuvre qui connait les Porsche par coeur, et du coup une petite garantie aussi, personnellement je n'aurais plus le temps ... la reprise va être chaude. |
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Sam 9 Mai 2020 - 9:25 | |
| Changer les caches culbu ? .....
je voie ça régulierement a droite a gauche.... je ne voie pas l'interer, sauf s'ils ont un défaut de planéité .... Il y en a même qui les ont changé et c'était voire pire qu'avant ...
Sur mes deux belle joints j'ai changé uniquement les joints et RAS de ce coté. Pour les joints de cache chaine de distrib, si c'est comme moi, il risque d'y avoir aussi les joints des carters... ( la ou passe la chaine proprement dit ) |
rad27
Nombre de messages : 116 Localisation : eure Ma Porsche : 993 pistarde Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Sam 9 Mai 2020 - 11:25 | |
| - 911du42 a écrit:
- Changer les caches culbu ? .....
Sur mes deux belle joints j'ai changé uniquement les joints et RAS de ce coté. Pour les joints de cache chaine de distrib, si c'est comme moi, il risque d'y avoir aussi les joints des carters... ( la ou passe la chaine proprement dit ) +1 changer la visserie aussi à un cout, mais peut résoudre aussi pas mal de choses |
Gtalp
| Sujet: Re: grande révision Porsche 993 Sam 9 Mai 2020 - 12:56 | |
| Héllo.... il s’agit là d’un spécialiste qui me fait vraiment une révision comme il faut, bien sur les joints de carter de distribution sont avec y compris joint volant, embrayage mécanisme butée et guide, visserie et joints, ensemble joints couvre cucu et les deux du bas seront neufs... j’ai confiance il a très bonne presse, et l’ancien proprio était déjà chez lui pour l’entretien..... si je le fais tout seul ça va me prendre un temps énorme certes pour un coût inférieur mais est ce que ce sera fait comme il faut? Eux ont quand même plus l’habitude et de plus il y aura facture et un suivi du carnet a jour, c’est maintenant à moi de prendre la décision mais je suis plutôt partant, au moins ce sera fait et je pourrais en profiter pleinement, l’auto sera top. Petite question subsidiaire,,pensez vous que je devrais également remplacer le récepteur d.embrayage? |
