 Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990
2 participants
JCWM
JCWM
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 911 / 964 Carrera 4, Cabriolet de 1990
Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Empty
MessageSujet: Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990   Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Icon_minitimeMer 2 Sep 2020 - 11:05
Sur ma 911 / 964 C4 Cabriolet de 1990, j'ai le problème suivant:
- Le voyant rouge de l'aileron restait allumé pendant une centaine de mètres, et ensuite il fonctionnait "normalement". Mais ça c'était avant...
- Depuis 6 mois environ, non seulement il reste allumé après les 100 premiers mètres, mais ensuite il s'allume de manière tout à fait aléatoire.
Parfois il s'éteint, puis s'allume lors de la sortie de l'aileron vers 80 km/h, puis s'éteint de nouveau, puis se rallume, etc...
Le témoin rouge reste parfois allumé tout le temps.
A de rares moments, il s'éteint après 100 mètres environ, et puis plus rien, fonctionnement normal.
Mécaniquement, l'aileron sort et rentre tout à fait normalement. j'ai vérifié plusieurs fois avec mon fils en passager à genoux et tourné vers l'arrière.
C'est juste cette lampe rouge qui me gonfle à la longue...
Avez-vous déjà eu ce problème? Et éventuellement comment le régler?
Sous le siège passager, il y a bien un boîtier gris. Faut-il intervenir dessus? Le changer? Autre piste?...
Dès à présent, merci à tous pour votre aide précieuse.
Bonne route à chacun. Le week-end dernier, j'ai fait 1.400 km capote baissée pour aller voir ma grande fille dans le sud des Landes, un régal!!!
MessageSujet: Re: Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990   Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Icon_minitimeMer 2 Sep 2020 - 15:49
Dans un premier temps il convient de vérifier tes switchs de fin de course haute et basse.
Ensuite il faudra vérifier le boitier et / ou le compteur.
Le compteur a t'il été réparé récemment?
JCWM
JCWM
MessageSujet: Re: Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990   Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Icon_minitimeMer 2 Sep 2020 - 16:07
Bonjour Gédéon,
Merci pour tes réponses.
Le compteur est totalement d'origine, il n'a pas été réparé.
J'ai cette 964 depuis deux ans et demi maintenant. Jusqu'à il y a 6 mois, seul le voyant d'aileron restait rouge jusqu'à avoir roulé entre 50 et 100 mètres. Ensuite, il s'éteignait et il n' y avait aucune des anomalies que j'ai décrites dans mon message précédent.
Désolé, mais quand tu parles de "switchs fin de course haute et basse", concrètement, que faut-il que je fasse, je ne suis pas mécanicien... 😞
Quant au boîtier qui se trouve sous le siège passager, quelles vérifications puis-je faire pour savoir s'il est ok?
Merci pour ton aide 👌
MessageSujet: Re: Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990   Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Icon_minitimeMer 2 Sep 2020 - 19:45
Je parle des switchs fin de courses sous l'aileron... pour indiquer les courses hautes et basses au boitier de gestion.
JCWM
JCWM
MessageSujet: Re: Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990   Lampe témoin aileron sur 964 C4 cabrio de 1990 Icon_minitimeJeu 3 Sep 2020 - 9:41
Merci pour tes précieux conseils Gédéon25.
Je vais essayer de regarder ça ce week-end. Pas trop le temps d'ici-là.
Bonne journée.
» lampe temoin
» Fuite d'essence sur 964 C4 cabrio de 1990
» Témoin ABS
» 964 C2 Cabrio
» 996 témoin moteur gaz
