guy34
Nombre de messages : 30 Localisation : USCLAS D HERAULT Date d'inscription : 12/01/2020
| Sujet: 996 qui ne démarre plus Lun 7 Sep 2020 - 21:36 | |
| Bonsoir Possesseur d'une 996 carrera 4 cabriolet 3.4 que je suis en train de restaurer, il m'arrive un soucis Jusqu'à aujourd'hui, ma voiture a toujours démarré au quart de tour et ce Dimanche, je la démarre dans le jardin pour la faire tourner un peut. Elle démarre comme d'habitude, je la fait tourner quelques minutes puis la coupe. Ensuite, je la redémarre, elle part puis cale (ce qu'elle ne m'avait jamais fait). Elle n'a jamais voulu redémarrer. Les bougies sont neuves ainsi que les bobines. je l'ai passé à la valise qui me sort que je n'ai plus d'injection sur plusieurs cylindres. Avez vous une idée? Par avance, merci Guy |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Lun 7 Sep 2020 - 21:39 | |
| la pompe a essence focntionne ? |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Lun 7 Sep 2020 - 21:44 | |
| Je vais regarder ça. Fait-elle un bruit quand elle fonctionne?
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Lun 7 Sep 2020 - 21:55 | |
| La pompe à essence immergée dans le réservoir est effectivement un souci récurent sur ces autos, surtout si on a l'habitude d'attendre que le réservoir soit bien vide pour faire le plein car elle n'est plus refroidie par l'essence... |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Lun 7 Sep 2020 - 21:58 | |
| Je vais regarder. J'avoue que je serais limite rassuré si c'était ça car sur un autre forum, on me parle de variocam
guy34
| En tous cas, merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 14:37 | |
| - guy34 a écrit:
- Je vais regarder. J'avoue que je serais limite rassuré si c'était ça car sur un autre forum, on me parle de variocam
C'est pas le variocam qui empêche l'essence d'arriver aux injecteurs !!! |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 15:06 | |
| Dans ce cas, ça pourrait être quoi sachant que seuls 3 cylindres sont concernés?
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 15:25 | |
| que d'un coté ? ou bien ? |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 15:46 | |
| Il faut que je repasse la valise car je ne l'ai pas noté et je ne me rappelle plus
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 21:44 | |
| - guy34 a écrit:
- Dans ce cas, ça pourrait être quoi sachant que seuls 3 cylindres sont concernés?
On n'avait pas cette info dans ton premier post et ça change tout ! J'espère pour toi que ce n'est pas un problème de distribution... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Mar 8 Sep 2020 - 22:09 | |
| Moi aussi, j'espère parce qu'un moteur, ça le ferait pas du tout mais alors pas du tout!!!
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Jeu 10 Sep 2020 - 10:41 | |
| Un moteur, faut p'tet pas exagérer !
Tu dis qu'il ne démarre pas, mais est-ce qu'il tourne avec le démarreur ? |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Jeu 10 Sep 2020 - 11:17 | |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Jeu 10 Sep 2020 - 11:18 | |
| Il tournait et a calé puis n'a jamais voulu repartir |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Jeu 10 Sep 2020 - 11:55 | |
| Si c'était un problème de décalage de la distribution, il ne tournerait pas du tout. C'est donc une bonne nouvelle... |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Jeu 10 Sep 2020 - 12:08 | |
| Oui, je pense. Je connais bien la mécanique mais assez peu le moteur porsche |
guy34
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 13 Sep 2020 - 21:51 | |
| J'ai démonté la pompe a essence, j'ai nettoyé le filtre et la cuve dans laquelle est montée la pompe. J'ai testé la pompe en la branchant en direct sur la batterie. Tout fonctionne impeccablement. Quand je tente de démarrer, le démarreur tourne impeccablement mais la voiture ne démarre pas. J'ai mis la valise et ça me dit défaut d'injection sur chacun des cylindres. Je poursuis mes recherches et suis ouverts à toutes suggestions. |
