LE MEUR BERNARD
Nombre de messages : 21 Localisation : Nouméa. Nouvelle Calédonie Date d'inscription : 06/05/2020
| Sujet: 964 C2 ne démarre plus Ven 29 Mai 2020 - 8:21 | |
| Bonjour, j'ai fait réviser le double allumeur de ma 964, changer les 2 bobines, les doigts, les têtes et le faisceau de câbles sont pratiquement neufs, la voiture ne démarre pas, je précise qu'avant l'intervention elle démarrait normalement, Le calage a été bien respecté. Est-ce que quelqu'un pourrait orienter mes recherches? Au démontage de la soufflerie (escargot) je me suis aperçu que sur le câble d'alimentation du moteur, la fiche mâle qui est fixé sur l'escargot n'existait plus, j'ai sollicité Rose Passion pour en acheter une, le vendeur n'a pas réussi à trouver la ref, peut-être que parmi vous quelqu'un pourrait me renseigner ou me vendre un câble. Par avance je vous remercie de votre aide. J'ai contrôlé l'allumage, il fonctionne bien. Par contre la soufflerie du chauffage (escargot) se met en marche dés que je mets le contact. Comment contrôler si la pompe à essence fonctionne bien, j'entends le relais claquer mais pas de bruit de pompe. Cordialement Bernard |
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Ven 29 Mai 2020 - 8:47 | |
| le relais DME est OK dans la boite à fusible? il y a quoi comme alarme dessus ??? |
LE MEUR BERNARD
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Ven 29 Mai 2020 - 9:20 | |
| Bonjour, le relais DME est OK, par contre je peux pas vous dire quel est le type d'alarme. Cdt |
LE MEUR BERNARD
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Ven 29 Mai 2020 - 21:46 | |
| Bonjour, Comment je peux connaître le type d'alarme qui équipe la voitur? Est-ce que l'alarme si elle est défectueuse peut empêcher le démarrage ? Quelle est la démarche à suivre pour y remédier ? Cdt |
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Sam 30 Mai 2020 - 10:54 | |
| tu as une télécommande ? un bip? un truc dans le genre ????
quand tu dis que je relais DME est OK ca veut dire quoi? il est neuf ? tu l’as testé ??? |
LE MEUR BERNARD
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Sam 30 Mai 2020 - 11:57 | |
| Le relais est neuf, je n'ai simplement que la clé de contact de La voiture. Cdt. |
fbaudouin59@gmail.com
Nombre de messages : 1 Localisation : Tourcoing Date d'inscription : 13/03/2023
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Lun 13 Mar 2023 - 15:37 | |
| Bonjour, Ma porsche 964 c2 cab ne démarre plus. Ma batterie est très faible, j'ai donc mis mon booster avec lequel d'habitude elle démarre au quart. Là j'ai bien les voyant qui s'allument au tableau de bord mais je tourne la clé, il ne se passe rien et après j'enlève le booster et je le remet et là il se met en défaut, il faut attendre un "certain temps" pour qu'il ne soit plus en défaut. Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Lun 13 Mar 2023 - 20:38 | |
| un élément de batterie en court-jus peut etre????
tu sauras qu'on évite de démarrer avec un booster pour éviter les gros ennuis...
sur nos autos, on débranche la batterie, on la met en charge (lente) puis on rebranche et on démarre. |
| Sujet: Re: 964 C2 ne démarre plus Mer 15 Mar 2023 - 23:09 | |
| - fbaudouin59@gmail.com a écrit:
- Bonjour,
Avant toute chose, merci de nous faire une petite présentation. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
