| problème batterie ou autre ??? | |
+5Flat & moi elbarbou allan gedeon25 only air 9 participants |
only air
Nombre de messages : 94 Age : 59 Localisation : prés d'Aix en Provence Ma Porsche : J'ai bientôt une targa !!!! Ca y est, je l'ai !!!! Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 7:56 | |
| Bonjour à tous, Cet hiver j'ai changé ma batterie car un jour elle m'a lâché et j'ai pensé que c'était dû à son âge et surtout je n'arrivais plus à la recharger... Donc nouvelle batterie en janvier. Puis un jour, batterie HS j'ai mis ça sur le compte d'une fuite électrique. Mise en place d'un chargeur lent, tout allait bien jusqu'à la semaine dernière !!! En effet, le chargeur m'indique 14.2 V et quand je mets le contact, le voltmètre du tableau de bord est sous les 10V et évidemment, impossible de démarrer... Auriez vous une voire des pistes de recherches ??? Merci d'avance.
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 9:09 | |
| Tu as un truc qui te sulfate tes batteries... tu dois impérativement rechercher ce qui te les fais tomber aussi bas. |
only air
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 9:42 | |
- Tu as un truc qui te sulfate tes batteries... tu dois impérativement rechercher ce qui te les fais tomber aussi bas.
Merci Gédéon, tu as des pistes ?? Qu'entends tu par sulfater ?? ;o)) |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 9:53 | |
| https://www.regenebatt.com/batterie-world/questions-reponses-batterie/quest-ce-que-la-sulfatation.html |
only air
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 10:10 | |
| J'ai oublié de préciser c'est une 996 3.4 L de 1999 |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 18:36 | |
| tu as pas un soucis avec une ampoule qui reste allumée ??? ton alarme sonne pas?
ton alternateur charge correctement? |
only air
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 19:42 | |
| Non pas d’ampoule allumée dans l’habitacle, le coffre avant , arrière ni alarme. La batterie se vide à l’arrêt donc je ne vois pas ou comprends pas son rôle dans le vidage Ce qui m’échappe c’est pourquoi le chargeur m’indique batterie chargée à 14,2 V et qd je mets le contact le voltmètre du tableau de bord est sous 10 V .... |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 19:53 | |
| Je crois que c'est gédeon qui proposait une methode simple mais efficace pour identifier le courant de fuite... : enlever les fusibles 1 par 1 tout en mesurant l'intensité aux bornes de la batterie... |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Jeu 16 Juil - 20:55 | |
| Tu es sûr du bon fonctionnement de ton chargeur ? Essaie de mesurer la tension aux bornes de ta batterie chargeur branché. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
only air
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 7:28 | |
| Merci pour vos réponses, j'ai réussi à la démarrer hier soir tard !!! C'est à dire que aussitôt que le chargeur m'a indiqué batterie chargée j'ai essayé et là elle a démarré... Ce matin soit 6 h après, la batterie était déjà faible mais elle a réussi à démarrer... Donc j'ai vraiment une fuite électrique qui me vide rapidement la batterie !!! ;o(( |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 7:55 | |
| Regarder l'élément consommateur
https://www.youtube.com/watch?v=7LrU1kF1hmA |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 11:17 | |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 13:01 | |
| Oui peut être ou peut être autre chose??? |
Nombre de messages : 1102 Age : 65 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 3,2l targa 1987 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 18:17 | |
| Si tu trouves pas de fuites électrique,c'est peut être tout simplement ta batterie qui ne tiens pas la charge,pour en être sur,tu débranches tes 2 cosses,la charge 24h,tu la testes,tu auras minim 14v,et tu la laisses quelque jours non branchés,tu re teste,ou elle est encore chargé et tout va bien,ou elle a perdu es tu la fait passer en garantie |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 19:04 | |
| Tu peux effectivement faire ce test mais ça ne te donnera pas l'origine du problème (consommation de courant). _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Ven 17 Juil - 20:12 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Tu peux effectivement faire ce test mais ça ne te donnera pas l'origine du problème (consommation de courant).
Bein si un testeur c'est fait pour trouver, il suffit de faire comme dans le lien ce n'est pas compliqué |
only air
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 15:39 | |
| Et voici le verdict, batterie en court circuit... Et oui, avec la chance qui me caractérise, j'ai réussi à acheter une batterie HS !!! ;o)) |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 15:56 | |
| Tu es pas le seul,les batteries sont comme beaucoup de choses,des produits de consommation,ce qui compte c'est que tu es trouvé,avec la garantie sa te coûte rien en mécanique ou électricité il faut toujours aller au plus simple et pas faire confiance aux piéces changés précédemment |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 15:57 | |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 15:59 | |
| Si elle est de l'hiver dernier bien sur,les batteries sont garantie au moins 1ans et souvent 2 pour éviter cela |
GCARRERA
Nombre de messages : 924 Age : 72 Localisation : P A C A- Ma Porsche : Macan GTS 2017 full option "Stuttgart" . Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 16:17 | |
| Regarde si tu as pas un câble qui traine par terre? C'est arrivée a une amie qui possédais (1cheval cabré) c'était un câble qui sous la voiture lui vidait le batterie , bing non!!! |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 16:24 | |
| Il a trouvé elle a lachée tout simplement |
GCARRERA
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 16:36 | |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 17:40 | |
| Peut être une marque boumboum à ne plus acheter |
| Sujet: Re: problème batterie ou autre ??? Mar 28 Juil - 20:02 | |
| - only air a écrit:
- Et voici le verdict, batterie en court circuit... Et oui, avec la chance qui me caractérise, j'ai réussi à acheter une batterie HS !!! ;o))
Il vaut presque mieux ça qu'une galère électrique sur la voiture. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
