+1006olivier06 Olivier JEFF72 cielbleu 911du42 dav993 viti33 gedeon25 philauris993 passion993 14 participants |
passion993
Nombre de messages : 108 Age : 62 Localisation : 84 Ma Porsche : Une 993 Date d'inscription : 13/10/2013
| Sujet: Géométrie 993 Sam 20 Déc 2014 - 16:15 | |
| Bonjour à tous, Me voilà contraint et forcé de changer mes pneus AV sur ma 993 mais jusque là rien d’anormal Comme j'ai une usure très prononcée à l’intérieur des deux pneus une géométrie du train AV s'impose donc. Mes pneus AR ont environ 50% d'usure et sont usés tous les deux de manière très uniforme ( Bien à plat) Le garage que j'ai contacté pour changer mes pneus AV me dit qu'il faut refaire les réglages sur le train AV et AR également Pour le train AV je suis OK car je sais qu'il n'est pas bon ..... Mais à l'arrière vu que l'usure est "à mon sens parfaitement régulière" et que ma voiture se comporte très bien je ne vois pas l’intérêt de prendre le risque d'y toucher !!! Qu'en pensez vous ?? J Luc |
philauris993
| Sujet: Re: Géométrie 993 Sam 20 Déc 2014 - 16:30 | |
| Sur les 993, la géométrie des trains AV dérive très vite, pour ma part, tous les 10.000 km env. Avec un signe qui ne trompe pas, tendance à tirer à gauche au freinage. Après la géo AV, elle est parfaite. Pour l'AR, aucun pb. Si le comportement est bon, n'y touche pas. |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Sam 20 Déc 2014 - 17:07 | |
| En fait c'est plus compliqué que ça...
la 993 avec le réglage usine ne bouffe pas trop de pneu, mais elle cherche la route, donc les bons mécanos corrigent le train en donnant de la pince... on use les pneus mais la voiture est plus précise...
tout est une question de compromis... |
passion993
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 9:21 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses ,ça me conforte dans ma décision je vais donc en rester sur un réglage uniquement à l'AV et demander de me le régler avec un peu plus de pincement, Aussi, je confirme les dires de Gédéon, le réglage usine tel qu'elle était avant ne me convenait pas car en effet " elle cherchait la route" mais les pneus s'usaient plus uniformément. Quand je suis arrivé à environ 60 % d'usure j'ai donné d'avantage de pince pour voir si c'était mieux!! et là j'avais une voiture beaucoup plus précise mais j'ai flambé les 40% restant en moins de 3000 km J'ai encore un choix à faire sur la marque car j'ai pu voir sur le forum un post sur le sujet J'ai envie de passer aux "Michelin" certes un peu plus cher mais qui semblent donner plus de satisfaction... Petit doute tout de même , mes pneus AR sont des "Brigeston" et je me demande si je peux monter des "Michelin" à l'avant ?? J-Luc |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 10:26 | |
| les michelin sport sont top... vraiment top... comportement constant, excellent grip, plus c'est chaud mieux ils sont. côté bruit, ils sont aussi à mon sens très bien et très confortable...
Maintenant, comme toujours puisqu'on parle de compromis, ces pneus sont chers (15% en moyenne par rapport à des Bridge) et ils s'usent très vite... donc réfléchis bien !!!
J'ai passé 15 ans en Bridge, rien à dire, sauf au niveau bruit quand ils viellissent. je suis passé en Michelin car j'ai pu faire un coup de fusil sur quelques pneus, mais si j'avais pas de prix particulier, je resterais en bridge sans hésiter... dans l'ordre de mes préférences : S01 : exceptionnel, mais cher et dur à trouver, puis S02, très bon pneu, par contre, je n'aime pas le S02A... question de gout...
dans tous les cas, ayant vécu une fois le déboire d'un pneu non N, je conseille vivement de prendre le pneu homologué... donc dans le e cas du S02 qui est le modèle le plus courant, S02-N3. j'ai testé une fois, sur une auto, des pneus non marqué N... c'est con à dire, mais la voiture avait un comportement inhabituel. les pneus ont été changés par des pneus N, et là, voiture métamorphosée... moralité, ceux qui te disent que le "N" pour un pneu c'est juste une histoire de sous n'y connaissent strictement rien... |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 10:39 | |
| Moi , j ' ai toujours mis des Michelin , le meilleur compromis a mon gout |
dav993
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 12:38 | |
| Gédéon, il n'y a pas tant d'écart de prix que ça car je dois bientot remplacer mes arrières et en regardant les prix actuellement le Michelin est à 219.90 et le S02 à 215.90 |
passion993
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 13:13 | |
| Slt Dav, C'est intéressant ce que tu dis mais voici mon devis du 18 déc "donc tout frais" Pneus AV 205/50/17 Michelin Sport 2 N3 à 156,9 € Bridg Potenza So2 N3 à 137,9 € Bridg Potenza So2 N4 à 137,9 € également Continental CSC 2 N2 à 145,9 € Continental SPCTCT N2 à 132,9 € il y a bien pas loin de 15 % d'écart entre Bridg et Mich Maintenant pour l'arrière, d'après ce que tu annonces si tu as une bonne adresse je suis preneur..... Merci J-luc |
dav993
| Sujet: Re: Géométrie 993 Dim 21 Déc 2014 - 13:37 | |
| Salut Jean Luc, Efectivement dans tes dimensions l'écart est plus important Michelin: 149.9 S02: 126.70 Je suis allé voir sur le site Allo...... |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Lun 22 Déc 2014 - 20:43 | |
| Pour moi si l'arrière est bien usé, réglage conforme à ton utilisation donc ne pas toucher ( juste un éventuel contrôle. L'avant est sensible, et quand on regarde le pk du comment, on comprends vite, il n'y pas contrairement à l'arrière de point fixe, et le réglage pour partie est basé sur la fixation de l'amortisseur.... ce qui en dit long sur une conception que je dirais légère de l'époque. |
cielbleu
| Sujet: Re: Géométrie 993 Mer 24 Déc 2014 - 0:29 | |
| Bonsoir, Je suis 100% Conti et il n'y a pas photo ... Surtout sous la pluie ou des que le revêtement est gras ! Je suis aussi aussi pour un réglage annuel de géométrie complet en même temps que la vidange et mes pneus vont très loin. A bon entendeur, Cielbleu |
JEFF72
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : Le Mans Ma Porsche : 993 Date d'inscription : 21/04/2014
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 16 Mar 2017 - 22:06 | |
| Gedeon a totalement raison. Les paramètres de géométrie usine rendent la voiture instable. Nécessaire de corriger en pinçant, ce qui crée une usure intérieure plus prononcée, mais cela change bien le comportement. |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Sam 18 Mar 2017 - 11:23 | |
| Pourquoi parler de risque de toucher à l'arrière ? ou est t'il ? Sur une 993 en général c'est géométrie des trains roulants, seulement une fois sur la dalle de réglage que tu pourras savoir si il faut ou non toucher au train arrière.
06olivier06
Nombre de messages : 152 Age : 52 Localisation : AGEN Ma Porsche : 993 C2 bleue nuit Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Re: Géométrie 993 Sam 25 Mar 2017 - 12:38 | |
| Trouve pas de SO2 en 17 que du SO2 A
chiotte
si quelqu'un a un plan
merci |
gb993
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : NIEVRE Ma Porsche : 993 2S Date d'inscription : 29/03/2016
| Sujet: Re: Géométrie 993 Sam 25 Mar 2017 - 20:58 | |
| Tant que l'on parle de géométrie quelqu'un peut il me faire passer les données constructeur pour ma 993 2s je doit faire une géo complète Mardi prochain suite au montage de 4 enveloppes Michelin SP2 N3. Merci d'avance gb993 |
patton
Nombre de messages : 45 Localisation : Liège Ma Porsche : 993C2CAB Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 10:59 | |
| - gb993 a écrit:
- Tant que l'on parle de géométrie quelqu'un peut il me faire passer les données constructeur pour ma 993 2s je doit faire une géo complète Mardi prochain suite au montage de 4 enveloppes Michelin SP2 N3. Merci d'avance
gb993 Bonjour, j'ai la même question mais il semble que personne ne connaisse cette info ? |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 12:45 | |
| Ceux qui ont des 993 mettent une légère pince avant, elle cherche moins son chemin qu'avec le réglage d'origine et l'usure prématurée n'est pas flagrante. Mais attends un peu il doit y aavoir des gens qui connaissent à la perfection et vont te donner la côte exacte de pincement à mettre. |
patton
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 13:25 | |
| Merci Allan. J'ai déjà pris quelques mesures moi même ...A l'ancienne, règles, mètre, équerre et cotangentes mais je n ai pas les cotes d'origine ou idéales |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 13:55 | |
| - patton a écrit:
- Merci Allan. J'ai déjà pris quelques mesures moi même ...A l'ancienne, règles, mètre, équerre et cotangentes mais je n ai pas les cotes d'origine ou idéales
J'avais même pas vu que c'était un vieux post,pour tes mesures tu as au moins mis le point milieu? Cherche il y a peut être la côte origine? tu mets 1mm de pincement en + par roue ce n'est pas énorme et la différence est parfois étonnante. Mais t 'inquiètes ils ont les côtes usine de toutes les voitures dans les bonnes stations de réglages ou les bons garages. Les cales en bois et la ficelle c'est fini De plus tu peux rejouer toi même après en faisant par 1/2 tours sur les biellettes |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 19:51 | |
| J'ai pas les cotes exactes, mais en effet, tu mets à la cote d'origine, puis tu fermes un peu...
par contre pour l'usure désolé de te contredire Allan, mais parfois on bouffe carrément !!!!!!! le compromis est difficile... personnellement je préfère une auto précise, quitte à changer tous les 7.000 mes PS qu'une auto floue pour gagner 3 à 4.000 km. |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 20:16 | |
- J'ai pas les cotes exactes, mais en effet, tu mets à la cote d'origine, puis tu fermes un peu...
par contre pour l'usure désolé de te contredire Allan, mais parfois on bouffe carrément !!!!!!! le compromis est difficile... personnellement je préfère une auto précise, quitte à changer tous les 7.000 mes PS qu'une auto floue pour gagner 3 à 4.000 km. Tu as certainement raison, mais perdre comme tu dis 3 ou 4 000 kms au diable c'est pas la cata. |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Jeu 30 Juil 2020 - 22:04 | |
| je regle a l'ancienne regle fil ( ou laser ) et je suis content les cotes pas sous la main, je recherche dans le week et te donne suite. |
patton
| Sujet: Re: Géométrie 993 Ven 31 Juil 2020 - 13:03 | |
| Sujet: Re: Géométrie 993 Lun 3 Aoû 2020 - 9:50 | |
| Valeurs usine : Para avant total : +0°05' Carro avant par roue : -0°20' Chasse : +5°20'
Para arrière total : +0°10' Carro par roue : -1°10'
Pour bien régler une 911, on commence toujours par le train arrière puis on aligne l'avant sur la base de l'arrière... |
