+5jimmy26 Flat & moi elbarbou allan johan18 9 participants |
| Sujet: probleme de demarrge 993 Dim 7 Juin 2020 - 15:05 | |
| Coucou a tous, ce matin j'ai pas pue démarrer ma 993, la batterie est en parfait état car le démarreur la lance bien, mais par contre elle ne tousse pas du tout. Je sais qu'il y a un boitier qq part qui peut lâcher et je l'ai en secours, mais le problème c'est que je ne me rappelle plus ou il se trouve Qui peut m'aider ? |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Dim 7 Juin 2020 - 15:33 | |
| Avant de chercher, as tu entendu la pompe à essence. |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Dim 7 Juin 2020 - 15:44 | |
| Toujours avoir un relais DME dans la boite a gants des 993... C'est mon pote Bernard qui me l'a dit... LoL |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Dim 7 Juin 2020 - 16:29 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Dim 7 Juin 2020 - 22:32 | |
| C'est bien Johan, tu fais les questions et les réponses ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jimmy26
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : CREST 26400 Ma Porsche : 993 Carrera 2 Date d'inscription : 06/06/2020
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 11:05 | |
| désolé, une question de novice, c'est quoi ce relais DME ? |
Midship
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 13:02 | |
| Une photo et emplacement pour les proprios de 993 et qui ne savent pas serait utile non??? |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 15:04 | |
| Dans la boite a fusible dans le coffre avant, il faut en avoir 1 en rab en quasi permanence ..... car c'est une des rare faiblesses des 993 |
jimmy26
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 17:52 | |
| On ne le trouve que chez CP ? je suppose... |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 18:07 | |
| disons qu'il vaux mieux un original qu'une pale copie ... |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 18:57 | |
| avant de commander, fais un test avec un shunt : 3 fils de 1.5mm2 que tu relies entre eux à l'aide d'un domino ou d'un wago, et tu relie à l'aide de tes 3 fils les 3 grosses bornes sur la platine à la place du relais…
si ça démarre c'est le relais ou l'alarme…
le relais c'est courant qu'il lâche. |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Lun 8 Juin 2020 - 22:41 | |
| - johan18 a écrit:
- Il se trouve dans la boite a fusibles...
...et dans la boite à gants _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Mar 9 Juin 2020 - 6:25 | |
jimmy26
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Mar 9 Juin 2020 - 9:13 | |
| Alors, si je comprends bien, ça peut être aussi l'alarme qui empêche de démarrer.... Je connais bien les alarmes, j'en ai monté pas mal et puis redémonté plus tard... |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Mar 9 Juin 2020 - 17:40 | |
| oui mais sur la 993 ca se démonte pas comme ça… |
jimmy26
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Mar 9 Juin 2020 - 17:57 | |
| je suppose que le système anti vol est monté d'origine et coupe l'injection et ou allumage ... |
Midship
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 10:23 | |
| Bonjour, Est ce également une source de panne sur 964?? en effet, la mienne, chez le carrossier, ne démarre plus d'un seul coup. Le carrossier l'a déplacé, elle a calé d'un coup et depuis, elle ne veut rien savoir. Je précise qu'on entends pas la pompe à essence tourner... Merci de votre aide... A+ Pascal |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 11:08 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 11:14 | |
| @Midship Change ton relais DME moi aussi j'entendais pas la pompe a essence, le démarreur entrainait bien le moteur mais il n'y avait pas de jus donc ça tournait sans la moindre étincelle. Du coup relais changé et au quart de tour. J'en ai acheté un chez rose passion c'est peut être pas de l'origine mais ça me dépannera au cas ou. Livre 45e en gros port inclus. |
Midship
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 11:38 | |
| Ok, c'est bien ce qu'il me semble également. J'en ai commandé un chez Porsche et un chez rose passion pour mettre dans la boite à gants. En effet, les tarifs ne sont pas les mêmes, 70 euros HT chez Porsche ( livré concession) et 32.5 euros chez rose passion TTC ( non livré) ... qualité? repro? peut importe, c'est juste un constat. Comme dit Johan, pour mettre dans la boite à gants, ça ira.
Par contre, avant que ça tombe en carafe aviez vous observé des calages, ratés, pertes de puissance???? Sur un forum anglo-saxon, plusieurs membres disent avoir observé ces symptômes avant que le relais ne les lâche.... De même, j'avais ce genre de problèmes depuis peu. |
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 11:44 | |
| J'avoue ne pas y avoir prêté attention plus que ca !! Mais moi et la mécanique ça fait 2 |
Midship
| Sujet: Re: probleme de demarrge 993 Ven 12 Juin 2020 - 11:49 | |
| Oh franchement Yohan, si cela t'étais arrivé comme ce que j'ai eu tu l'aurais senti rapidement!! Il n'y a peut pas de lien de cause à effet, on verra lundi maintenant, à réception du relais... en croisant es doigts pour que cela soit bien ça qui décoconne...
