 probleme de PSM
+3
tote
Tremouchot
7 participants
Tremouchot
Nombre de messages : 7
Ma Porsche : 996 C4S Cabrio 2004
probleme de PSM  Empty
MessageSujet: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 15:01
Bonjour à Tous,
Nouveau venu sur LASERIC j'aimerais connaitre pour ceux qui ont eu le même problème comment l'ont 'ils résolu . Il me semble lire que c'est un vice de forme sécuritaire, puisque le but même du PSM est d'améliorer la sécurité active et non pas de créer un risque d'accident lors d'un disfonctionnement.
Dans l'attente de vos avis je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne route
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 16:50
Pas tout compris ton message !!
Je t'invite tout d'abord à passer par la case "présentation" sur le forum du même nom.
tote
tote
Nombre de messages : 174
Ma Porsche : 991 Carrera S Boîte méca
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 17:08
???? Rien compris à tes explications.Shocked
Passe par la case présentation avant.
MERCI
Tremouchot
MessageSujet: Probleme de PSM   probleme de PSM  Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 17:41
Bonjour
description du PB; dans les virages appuyés a droite depuis 1 semaine j'ai des blocages, freinage de la roue AV G qui arrivent aléatoirement et posent d'énormes problèmes de sécurité (embardé vers la gauche ) heureusement peu fréquente pour le moment.
avec allumage momentané du voyant PSM ( ce qui est normal lorsqu'il est actif). Mais dans mon cas aucune raison particulière pour sa mise en action, route propre.
Sur le web j'ai pu lire que ce problème était connu, mais personne ne parle de la raison ou solution pour y remédier.
Je vais demain chez le CP pour passer la valise et voir si le défaut est visible, il  me semble tourner autour d'un capteur de roue du PSM.
Si vous connaissez ce PB ou si vous y avez été confronté éclairez ma lanterne en m'apprenant comment vous y avez remédié. Merci a tous les lecteurs
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 20:54
Je ne connais rien aux bouilloires, mais effectivement, ça ne me parait pas normal...
Je ne sais pas comment est géré le contrôle de motricité, mais tu as peut être un capteur genre ABS qui est HS
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 10:29
Ouaip, ça ressemble à un capteur qui envoie une mauvaise info au boîtier ou un bloc haute pression HS, donc dans l'ordre :
- passage à la valise
- contrôle du capteur
- contrôle du faisceau
- contrôle du bloc haute pression
- contrôle du boîtier
Tremouchot
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 20:17
<merci Bullit,
pas de problème visible sur la valise (passage ce matin) et capteur fonctionnement normal visiblement.
je vais faire contrôler le reste.
aujourd'hui pas rencontré le phénomène de toute la journée, bizarre mais tant mieux
A+ Eric
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 20:54
tiens nous au courant !
ach2b
Nombre de messages : 5
Ma Porsche : 996 carrera 4S
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 15:04
Salut,
A tu règle ton problème j'ai la même chose mais quand je tourne à gauche
ach2b
MessageSujet: Re: probleme de PSM    probleme de PSM  Icon_minitimeSam 27 Juil 2013 - 23:07
Problème résolu j’ai mis le train neuf a l’avant et tout est rentré dans l’ordre plus de déclanchements intempestifs du PSM cheers
probleme de PSM
» problème de clé
» Probleme sur 996
» probleme...
» probléme 997
» Probleme
