| Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne | |
+10991sc 911du42 supercup27 BIBI Chaix gazel Flat & moi Palmers gedeon25 9cent11 14 participants |
9cent11
Nombre de messages : 17 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 24 Fév 2012 - 13:34 | |
| Bonjour, Si votre relais DME vous abandonne en cours de route (+12 Volts sur borne 7 du relais alimentation de la pompe à essence), pas de panique, ouvrez la boîte à fusible située sur le tablier dans le coffre . Enlever le relais et relier les bornes 5 et 7 à la borne 3 en utilisant un trombone par exemple ou bien ce que vous avez sous la main qui pourrait remplir cette fonction. La borne 5 alimente le débitmètre et les 2 modules de gestion de l'allumage. Les n° de broches sont repérés sur la boîte à fusible en dessous du relais. Cette solution ne doit en aucun cas être définitive ce n'est que du dépannage. Bien cordialement 9cent11 |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 24 Fév 2012 - 14:30 | |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 24 Fév 2012 - 14:41 | |
| Tiens, salut Ged !
A tous les 2, vous nous faites de super tuto bien complets. Travail d'équipe !
Et merci pour ce petit Jurançon qui était ma foi fort agréable. |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 24 Fév 2012 - 22:18 | |
| Le mieux est quand même d'en avoir un de rechange dans la boite à gants ! Merci pour le tuto _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 25 Fév 2012 - 0:18 | |
| ca serait bien une petite section tuto d ailleurs par exemple... je dis ca, je dis rien... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 25 Fév 2012 - 7:25 | |
| Évidement, vu le prix d'un relai DME, ça fait 10 ans que je répète d'en avoir toujours 1 en stock... Le shunt des 3 bornes n'a d'intérêt que pour un diagnostic de panne du relai, car qu delà de ça... Et j'insiste : 3 câbles de minimum 1,5 mm2 de section!!! |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Sam 25 Fév 2012 - 7:28 | |
| le mien est NEUF!!! tout frais. je lui ai collé une date de peremption d 1 an. |
Chaix
Nombre de messages : 1 Localisation : Padoue2 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 10:50 | |
| combien coute un relais DME au meilleur prix et ou se le procurer? |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 11:12 | |
| Chez Gilles. Easyflatparts. 0633301943 Relais de 964 993 Dme3171. Au prix de 27,27 euros et des brouettes Tout est marque en haut à gauche les copains |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 14:45 | |
| Et merci de bien vouloir aller te présenter Chaix _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 18:17 | |
| et pourquoid chez buser +70€ je leur ai bien sur poser la question le leur est un origine porsche donc fiable !!!!! |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 19:16 | |
| Bah tu sais, Supercup27, les revendeurs ont leur prix d'appel et se gavent sur d'autres produits ... |
991sc
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ales Ma Porsche : 996 c4 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 19:58 | |
| la buse vend du made in japan c'est des branke |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 20:19 | |
| Et chez porsche un billet de 110 si je me souviens grosomerdo ...et j ai pas le miens sous les yeux mais branke aussi si je dis pas de connerie... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 20:22 | |
| ... Chez gilles .... Et c est en haut à droite, pas a gauche! Et il fait toutes les marques d autos... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 20:49 | |
| Bah mon mien en dépanage viens de chez poil .... toujours dans la boite a gants ... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 21:34 | |
| - 911du42 a écrit:
- Bah mon mien en dépanage viens de chez poil .... toujours dans la boite a gants ...
sauf à remplacer "poil" par "Gilles" _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Lun 15 Avr 2013 - 22:51 | |
| ca y est je vient de commander le mien chez rose passion 32€ quand meme moins que les 72€ de chez buser
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Mar 16 Avr 2013 - 5:46 | |
Nombre de messages : 1668 Age : 40 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 16:14 | |
| Messieurs, J'ai eu le plaisir de pouvoir mettre en pratique l'idée du DME dans les boites à gants... très pratique, mais qui me pose un petit souci maintenant... Je vous mets une photo de l'ancien (origine Porsche) et le nouveau (Easyflatparts) il n'y a pas le même nombre de fiches... Des avis ?
https://i.servimg.com/u/f81/17/34/43/11/photo_10.jpg |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 16:17 | |
| OUI le noir est bien le DME par contre le bleu ...aucune idee |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 17:05 | |
| Alors le noir est bien celui d'origine Le bleu est celui de chez Gilles (Easyflatparts) Cependant, je n'arrive plus à remettre le noir à la bonne place... Quand je dis que j'ai deux mains gauche... |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 17:10 | |
| C'est pas marqué a l'intérieur du couvercle ? ( sur 993 ça y est ) |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 17:17 | |
| Si, si.. lorsque ça m'est arrivé, j'ai remplacé le noir par le bleu... Et là lorsque je veux remettre l'ancien, impossible... Il s'agit de l'emplacement situé sur la ligne du milieu, à gauche |
| Sujet: Re: Dans le cas ou le Relais DME vous abandonne Ven 17 Mai 2013 - 17:36 | |
| A la vue des fiches, tu ne peux surement pas metre le noir la ou tu dis....quand tu parles de la ligne du milieu tu parles de laquelle y'en a 4 ...? sur 993 le dme est celui qui sur ta photo a 2 rond visibles donc 2 eme ligne en partant du bas celui tout a gauche |
