alain38
Nombre de messages : 23 Age : 76 Localisation : Rhône Alpes à côté de Vienne 38 Ma Porsche : 964 de 1990 (sortie en sep 1989) Date d'inscription : 08/01/2017
| Sujet: Antenne pare brise Lun 21 Mai 2018 - 14:38 | |
| Bonjour Le fil de l'antenne est désolidarise du pare brise, mais avant de le faire déposer, j'aimerai savoir si la réparation est possible (par soudure), ou faut il impérativement procéder à son remplacement. Dans ce cas je n'arrive pas à déterminer sa teinte. il est noté SIGLA Laminated M477 AS1 Dot 49 43R-001082 // E2 Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Antenne pare brise Lun 21 Mai 2018 - 21:05 | |
| 964 ?
si la patte est encore OK partie pare brise, tu peux ressouder, sinon changement.
ton pare brise à t'il une bande verte au dessus? car c'est la seule variante de couleur possible. normal, ou avec bande verte en haut. je crois que ceux avec bande verte ne sont plus dispo d'ailleurs... |
dream 911
| Sujet: Re: Antenne pare brise Mar 22 Mai 2018 - 8:24 | |
| salut
regarde dans ta région le France pare brise le plus proche, il va pouvoir te remplacer ton pare brise.
Les deux modèles sont dispo.
alain38
| Sujet: Re: Antenne pare brise Mar 22 Mai 2018 - 8:29 | |
- 964 ?
ton pare brise à t'il une bande verte au dessus? car c'est la seule variante de couleur possible. normal, ou avec bande verte en haut. je crois que ceux avec bande verte ne sont plus dispo d'ailleurs... Merci Gedeon de m'avoir répondu aussi rapidement. Oui c'est bien sur une 964. J'ai peut être une chance de pouvoir réparer, je ferai déposer le pare brise plus tard, car j'ai peur d'immobiliser la voiture en ces beaux jours, au cas où la réparation est impossible. J'ai une radio avec prise USB, donc de la musique sans pub.....et que j'aime !!!! Je suis rassuré de savoir qu'il y a plus qu'une sorte de pare brise, le mien est neutre. Bonne journée et encore merci Alain |
alain38
| Sujet: Re: Antenne pare brise Mar 22 Mai 2018 - 8:41 | |
| - dream 911 a écrit:
- salut
Merci de l'info, mais avant de remplacer, je tiens à réparer si possible, surtout que le pare brise est en excellent état. Bonne journée |
Nombre de messages : 424 Age : 63 Localisation : niort Ma Porsche : coupe 3.2l 85 ,coupe 2.0 l L 1967 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Antenne pare brise Mar 22 Mai 2018 - 13:40 | |
| et pour les puristes sur un de chez france pb ou car truc ,il n'y a pas le triangle Porsche..... |
| Sujet: Re: Antenne pare brise Mar 22 Mai 2018 - 16:42 | |
| Sujet: Re: Antenne pare brise Ven 28 Oct 2022 - 13:53 | |
| Je remonte ce Post car je suis en train de refaire les baie de pare-brise sur ma 964 et le fils d'antenne est cassé ce qui m'embête un peu car j'aimerais bien de temps en temps écouter la radio. Mon carrossier est embêté car à part changer le pare-brise il ne connait pas de solution pour reconnecter les deux morceau du fils antenne (cassé entre le bas du pare brise et le connecteur).. Quelqu'un connait-il une astuce technique pour refaire la connexion entre le fils du pare-brise et le fil de la broche qui sert normalement à le déconnecter proprement? Merci à tous pour votre aide, |
| Sujet: Re: Antenne pare brise Ven 28 Oct 2022 - 21:58 | |
| Comme l'écrit Ged plus haut, si il te reste un bout de fil côté verre, tu peux ressouder. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
