 Sieges chauffants
martinh
martinh
Nombre de messages : 24
Ma Porsche : 996 phase 2 / Boite Meca /2002
Sieges chauffants Empty
MessageSujet: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMar 25 Oct 2022 - 13:28
je reviens vers vous sut un autre sujet !
Comme je l'avais précisé je suis récent propriétaire d'une 996 phase 2 de 2002.
Je me suis rendu compte lors de la visite de l'auto que les étiquettes du carnet d'entretien et du capot moteur (qui sont cohérentes entre elles et aussi à priori  avec le numéro VIN de l'auto)  précise une option 342 ( erreur j'avais écris 341 au depart je suis désolé)
Si je ne dis pas de bêtise : sièges chauffants
Pour autant les boutons en question sont absents  du tableau de bord et j'en deduis que les sieges sont sans doute pas chaiffants mais sur ce 2nd point je n'en sais rien il faudrait sans doute les démonter pour savoir..
Ma question : est ce que cette mention fait elle uniquement référence à l'option sièges chauffants ?
                    si oui quelles seraient vos hypothèses ?
- siégés HS et suppression des boutons ?
- erreur sur étiquette de l'auto qui a peut être été reproduite  ?
Par avance merci pour vos lumières et très belle semaine à tous   !
M
Nombre de messages : 16996
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMar 25 Oct 2022 - 14:05
Pour moi l'option sièges chauffants est 342 sur une 996 scratch
341 ne serait ce pas la fermeture centralisée ?
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMar 25 Oct 2022 - 14:32
perso jamais vue de siège chauffant sur 996 ... cheers cheers cheers
martinh
martinh
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMar 25 Oct 2022 - 14:54
Bonjour, et merci pour la remarque sur la faute de frappe !
je viens de corriger mon message en effet c'est bien 342 qu'il fallait lire et non 341.
Quelqu'un sait à quoi fait référence le code 342 sur une 996 ? De mes recherches je conclue siege chauffant et donc je m'interroge sur l'absence de bouton en bas de la console...
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMar 25 Oct 2022 - 21:25
Alors cela existe effectivement et sais sur le bas de la console près du levier de vitesse, à cela il y à aussi un gros relais qui se situe apparemment sous le siège ..
Sieges chauffants Maxres11
Sieges chauffants Tzolzo10
voilà bon courage et bonne recherche tien nous au courant cheers cheers
martinh
martinh
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 6:17
Merci Je vais regarder ce we !
Ce qui est sur c’est que je n’ai pas de bouton… je vais regarder si je trouve un relai !
Le chiffre 342 fait référence uniquement aux sièges chauffants ?
Merci !
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 9:49
Oui 342 = option siège chauffant
Etrange en effet que le bouton sur la console centrale ne soit pas présent.
Est ce que la console à été modifiée/remplacée ? scratch
Tu peux nous mettre une photo de la console ?
martinh
martinh
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 12:02
Bonjour oui je le fais dès que je peux !
Merci pour ce nouveau retour !
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 20:40
tu aurais ton numéro de châssis pour que je vérifie ?
martinh
martinh
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 6:09
Bonjour oui bien sûr alors :
Wp0zzz99z35600618
Elle est de 2002 carrera 2 boîte mécanique phase 2
Grand merci !!
MessageSujet: Re: Sieges chauffants   Sieges chauffants Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 9:27
donc...
c'est un coupé, fabriqué le 9/9/2002 modèle 2003... livrée en Allemagne C00
avec l'option chauffage de siège. donc si tu n'as pas les boutons sous la console de commande de clim, c'est qu'un truc a été changé.
Voilà... pour la question que tu as posée.
pour info je ne peux pas passer ma vie à chercher des codes options et surtout, certains sont des pros en la matière et font un boulot remarquable en vous donnant des détails que je n'ai pas le temps de vous communiquer, donc pour les décryptages complets voyez plutôt avec des gens comme atelier Palmers.
Sieges chauffants
» Problème avec les sièges chauffants
» Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?
» Compatibilité sièges 3.2/964 ?
» Glissiere de sieges
» sieges et volant 996 GT3
