| Help leve vitre passager.... | |
laurent.p
Nombre de messages : 8 Localisation : oise Ma Porsche : 997 C2S Date d'inscription : 23/11/2015
| Sujet: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:05 | |
| Bonjour a tous, mon live vitre passager de ma 964 C4 cab ne fonctionne plus. Quelqu'un connait il le moyen de tester le moteur ? le bouton de commande ? Le fusible 30A est Ok.
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:10 | |
| un des 2 bouton HS... il suffit qu'un des 12 soit HS pour que l'autre ne fonctionne plus, c'est un va et vient...
prend celui de la vitre conducteur, et test avec les 2 autres... si pas de résultats, teste les 2 boutons à la place de celui du conducteur.
5 minutes et tu es fixé ! |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:21 | |
| Merci gedeon25, je viens de faire le test. Changement et permutation des inters, a chaque fois la porte conducteur fonctionne mais rien coté passager |
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:30 | |
| tu as éssayé chacun des 2 boutons avec celui de la vitre conducteur c'est bien ca? |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:31 | |
| Oui, toutes les configurations possibles
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:37 | |
| ok....
alors relais de lève vitre probable... qui pourrait avoir un soucis, mais de mémoire je pensais qu'il gerait que l'accès temporisé coté conducteur |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:40 | |
- ok....
alors relais de lève vitre probable... qui pourrait avoir un soucis, mais de mémoire je pensais qu'il gerait que l'accès temporisé coté conducteur Un test possible ou une solution? connais tu l'emplacement du relais suspect ? |
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:41 | |
| derrière les compteurs, coté gauche. |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 15:43 | |
| Ok, j'y vais ......... |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 16:01 | |
| Un seul relais trouvé. Je l'enlève et le remets. J'essaye toujours rien. Je l'enlève une nouvelle fois et j'essaye le conducteur : Donc relais enlevé et là, le lave vitre conducteur fonctionne.
Je ne vois pas d'autre relais. J'ai ôté tous les compteurs. |
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 17:14 | |
| le relais ne marche que : - contacte coupé - porte conducteur ouverte (et lumière plafonnier allumée) |
| fais un autre essai comme suit
contact mis, moteur non démarré
phares allumés, dans un garage.
quand tu actionnes le bouton du lève vitre, l'intensité des phares diminuent ou rien du tout?
merci |
laurent.p
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 22:08 | |
| essai à l'instant, aucune baisse d'intensité. C'est grave Doc ? |
| Sujet: Re: Help leve vitre passager.... Mer 9 Mai 2018 - 23:14 | |
| donc pas de jus...
es tu sur de tous tes fusibles??? sinon cable d’alimentation dans le passage de porte HS... déjà vu. |
