 Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS
+10
vinum69
dav993
14 participants
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Empty
MessageSujet: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 22:39
Hello,
Plus lecteur que rédacteur je me décide à faire ce petit retour pour ceux qui rechercheraient des infos pour améliorer un peu l’échappement de leur 997 phase 2 équipée d’origine du PSE. Je précise que si je n’avais pas le PSE je serais parti directement sur le système Scart qui semble donner entière satisfaction à ceux qui l’on adopté mais je souhaitais une solution moins onéreuse et surtout pouvoir revenir en configuration d’origine à tout moment et garder mon PSE d'origine. Après de multiples recherches notamment sur les forums américains où les modifs à ce niveau sont plus courantes j’ai hésité entre les deux principales solutions : soit un X-pipe type Fabspeed (Scart ou d'autres fournisseurs en font aussi) soit des tubes croisés de chez Sharkwerks partant sur le même principe de remplacer le silencieux central mais en supprimant le « X » pour un écoulement plus direct des gazs. Après avoir lu la présentation de leur produit en mentionnant que la sonorité était meilleure qu'avec un X-pipe traditionnel ainsi qu'un test sur banc d’essai et les différentes vidéos, je suis finalement parti sur des tubes Sharkwerks.
Le montage n’a pas été simple à cause de la boulonnerie d’origine dont les vis sans têtes étaient grippées dans les brides des collecteurs d’échappement. Résultat, il m’a fallu jouer de la dremel et du petit chalumeau pour tout extraire !!! par contre ras au niveau des tubes Sharkwerks, tout est tombé pile poil sans aucun désalignement pour le remontage.
Si le gain en sonorité est minime en mode normal, il est encore mieux que je ne l’espérais avec le PSE activé ! Franchement il n’y a pas photo avec un PSE d’origine et même si l’on n’atteint certainement pas le niveau d’un système Scart ou d’un PSE des phase 1 j’en suis totalement satisfait. Il n’y a aucune résonance, très peu de changement en mode normal en roulant et même avec le PSE enclenché il n’y aucun soucis à vitesse stabilisé ; par contre en ouvrant un peu et à partir de 3000/3500tr/mn c'est top ! J'essaierais de mettre une vidéo d'ici ce week-end.
Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Dsc_0010
Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS P1070210
Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS P1070211
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 22:42
Ça a de la gueule aussi sans PC arriere lol!
Nombre de messages : 10321
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 22:49
On attend la video avec impatience....
Vive le son du Flat six libéré !!!
dav993
dav993
Salut Mat Wink , ça fait quand même un peu vide lol!
Nombre de messages : 9995
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 23:04
Vivement la vidéo...ca peut donner des idées... Razz Razz coucou
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 23:30
merci pour ce retour intéressant.
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 7:07
merci pour ton retour
une porsche c'est bien, avec de la voie c'est encore mieux.. bravo2
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 7:19
Le soooooon !
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 8:13
Ca doit être pas mal au niveau sonore.
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 9:04
Merci pour ce retour d'infos
Et comme les autres on attends la vidéo pour écouter ce petit bijoux.
vinum69
vinum69
Nombre de messages : 362
Ma Porsche : Carrera 3.2 cab. Les ex: 991 4S cab. 997 GTS4 Cab, 964 C2 cab, 993 cab, 996 cab, 996 C4, 964 Jubilé
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 14:39
Merci bien pour ton retour d'expérience et MP. Sharkwerks se voit bcp en deuxième monte sur les 997 aux Etats Unis et en Angleterre.
Je vais bientôt faire le pas  Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS 1f600
dav993
dav993
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 21:41
Voilà le rendu (vidéo faite avec un téléphone), vitre et toit ouvert avec réverbération du son dans les ruelles façon Scart  lol!
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 21:47
bien bravo3 ca m'a pas l'air mal du tout! merci coucou
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 22:07
Excellent !
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 22:37
Ca sonne carrément bien!
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeVen 27 Mai 2016 - 23:05
Elle a de la voix ! bravo2
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 10:05
bravo2 très jolie comme sonorité ... cheers cheers
ça c'est du son....
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 10:12
Sympa, mais, franchement (et sans partie pris) je préfère les échappements "Scart" où on va chercher dans les aiguës (un peu comme sur un GT3)
Là, c'est un peu grave à mon goût...mais, cerise sur le gâteau, David, tu as le PSE donc tu peux déconnecter
vinum69
vinum69
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 14:24
bounce merci
dav993
dav993
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 17:56
En phase 2 Scart ne propose qu'un X-pipe ou son système Scart qui est encore plus grave je trouve. Par contre je suis d'accord avec toi et ça existe chez Akrapovic ou mieux chez Innotech mais le budget n'est pas du tout le même affraid
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 18:05
Prix du bypass Sharkwerks Question Question Question
vinum69
vinum69
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 21:29
800€ aux US sharkwerks
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 21:33
merci coucou
dav993
dav993
MessageSujet: Re: Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS   Montage bypass Sharkwerks sur 997 GTS Icon_minitimeSam 28 Mai 2016 - 22:50
1200 en France chez 9Evo le seul revendeur en France que j'ai trouvé mais un achat direct comme le préconise Vinum69 peut valoir le coup suivant le port et les taxes ..
» 964 montage bypass en photos
» bypass 993
» bypass cata 964
» Qu'est que Bypass et un wastegate ?
» Bypass porsche 997 s
