 Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet
+3
fazero69
7 participants
fazero69
fazero69
Nombre de messages : 6
Ma Porsche : 997 Cabriolet S
Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Empty
MessageSujet: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 0:33
Bonsoir à tous je viens d'acheter d'occasion un aileron de Porsche 997 Turbo Cabriolet d'origine pour mettre sur ma 997 Cab 2S
Apres un montage à blanc avant de la mise en peinture voici les soucis que je rencontre.
Un des vérins (ARD)du nouvelle aileron touche le filtre a air quand je ferme le coffre !
Le ventilateur de la 997 n'a pas les meme point de fixations que celui de la turbo!
Et dernier point les prises et connectiques pour le fonctionnement monter et descente de l'aileron ne sont pas identiques.
J'ai vu des 997 avec ce type d'aileron et je voulais savoir si quelqu'un avait deja fait ce montage et me donner des conseils car c'est plus galére que j'imaginais
merci a vous
Cordialement
Nombre de messages : 22444
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 12:09
Je n'en ai jamais entendu parler ici
Nombre de messages : 48087
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 14:58
Jamais vu non plus...
Au vu de ce que tu décris, tu vas surement devoir adapter ta boite à air, voire la remplacer.
Après pour la commande électrique de l'aileron, si les connectiques sont différentes, c'est qu'il y a surement une raison.
Enfin, pour le ventilateur, pourquoi ne montes-tu pas celui d'origine de la TT ?
fazero69
fazero69
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 23:53
Bonsoir à tous
Moi j'en deja vu des ailerons de turbo sur des "non turbo"mais à l'époque je ne pensais pas faire ca ,il aurait fallut que je branche le proprio.
Pour le passage du vérin j'ai trouve la solution en enlevant le filtre d'origine et je vais investir dans un kit admission direct.
Pour le ventilo il faut que j'en trouve un d'occasion de turbo ou alors il faut que je réalise des pattes pour adapter le mien.
Dernier point celui qui me parait le plus complique c'est de faire fonctionner le mécanisme car je pourrais trés bien le laissé en position haute mais j'aime bien quand tout fonctionne
merci en tout casMontage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Img_7412
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 9:16
Avant de démonter aurai fallu repérer le fil de levé auto et celui de fermeture auto ainsi que les 2 fonctions manuelles, ensuite mettre ces alimentations sur les fils préalablement repérés de l'aileron de la turbo avec une batterie et sur un établi.
Je ne pense pas que cela soit compliqué s'il n'y a qu'une histoire de position des fils sur la broche de connexion, et je pense que ces fonctions sont identiques mais peut être pas au même endroit sur la prise du faisceau?
fazero69
fazero69
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 22:05
Bonsoir ok mon problème est résolu j'ai acheté le petit faisceau de la 997 turbo sur un site ainsi que les contacteurs de vérins et tout fonctionne merci
cdt
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 22:31
Laurent61
Laurent61
MessageSujet: Adaptation aileron turbo sur 997 C2   Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeVen 22 Jan 2021 - 9:17
j'ai le même problème que Fazero69, j'ai adapté un aileron de turbo sur ma 997, il ne me manque que les contacteurs de vérin et le petit faisceau pour terminer l'adaptation.
Je recherche le site et les références pour me les procurer.
Par avance merci.
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeVen 22 Jan 2021 - 11:50
Bonjour Laurent61, avant toute chose, peux-tu nous faire une petite présentation ?
C'est par là :
Nombre de messages : 4174
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeSam 23 Jan 2021 - 18:04
yes
cabmen21
cabmen21
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet    Montage aileron 997 turbo sur 997 S Cabriolet   Icon_minitimeMar 2 Fév 2021 - 12:41
Bonjour.
Je réalise le montage d'un aileron de 997 turbo sur une C2 cabriolet.
J'ai le faisceau d origine neuf.
L aileron est sorti et ne rentre plus.
Une idée du problème ?
» Réparation aileron 996 turbo
» Montage boite à air carbone 996 Turbo
» montage pare choc 996 turbo sur carrera
» [Tuto] Montage Echappement à Valves 997 Turbo
» Aileron turbo sur 993 4 s
