| Montage boite à air carbone 996 Turbo | |
+17Breizh_Eric pilot cooldedeman_3 FLAT77 fredfeli Loloflat6 996dept18 2964C4 yoann77 Flat & moi Signac blueleader marchalf pedro964 bilouze chris 911 laseric 21 participants |
Nombre de messages : 16996 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 14:35 | |
| Voilà ma nouvelle boite à air est montée. Je vous mets quelques photos décrivant le montage. Voilà la boite d'origine avant modification : La boite avant le montage : Le démontage de la boite d'origine se fait, après avoir défait l'écrou de fixation, un collier de maintien et un connecteur, en tournant celle ci de la façon suivante : Le moteur sans sa boite à air : La boite déposée : Mise en place d'un joint pour le montage de la nouvelle boite carbone : Après avoir retourné les vis de fixation et insérées du côté de la boite carbone. Un filtre K&N à été mis à la place du filtre d'origine : Démonstration par l'image car je me suis fais avoir. Il faut avant de remonter le couvercle, découper le rebord de la boite fixe d'origine. Sinon la fermeture n'est pas étanche. Donc redémontage et découpe du rebord à la Dremel. Attention les yeux et les mains car le plastique est super dur et ça saute partout. Remontage de la boite dans le compartiment moteur. J'ai rajouté un joint (fait maison) entre la pate de maintien et la tôle. La boite une fois remontée à sa place : Il faut ensuite démonter la plaque plastique sous le capot moteur pour pouvoir faire une découpe. La plaque se démonte bien. Attention entre la plaque et la grille de capot se trouve la pompe hydraulique pour la monté de l'aileron arrière. Découpe de la plaque (plastique toujours aussi dur mais qui ne fait pas d'éclats lors de la découpe mais beaucoup de poussière) puis remontage. Reste plus qu'à monter la partie carbone pour la prise d'air : Voilà le montage n'est pas très compliqué à réaliser mais il fait froid et j'ai les mains gelées. Fin du montage de nuit. Il faut encore que j'enlève la poussière sur les plastiques. Pas encore pu tester. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 14:56 | |
| Beau boulot Chef.....vivement Dimanche pour l'entendre chanter |
bilouze
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 14:58 | |
| tiens , ya le chef qui fait du tunning ? |
pedro964
Nombre de messages : 1010 Age : 52 Ma Porsche : à pied Date d'inscription : 25/01/2008
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 15:00 | |
| chef |
marchalf
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 15:37 | |
| Sympa le tuto et bravo pour ton boulot... Tu vas gagner au niveau de son chant? Pourra tu nous montrer l'avant et après? |
blueleader
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 16:05 | |
| Bientôt, sa 996 sera encore plus bruyante que lohulli... |
Signac
Nombre de messages : 465 Age : 55 Localisation : 78 Ma Porsche : Boxster RS60 Spyder Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 18:12 | |
| Y'a encore de la neige chez le chef |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 21:14 | |
| Je suis impressionné par la découpe de la plaque en plastique Il y a un gabarit de découpe fourni avec le kit ? En tout cas, ça a de la gueule et ça devrait s'entendre ! |
yoann77
Nombre de messages : 509 Age : 55 Localisation : je ne sais pas Ma Porsche : petite 997 Date d'inscription : 08/02/2007
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 21:30 | |
| beau travail eric tu vas gagner un peu en ch de l'ordre de 15 ch |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 21:58 | |
| y'a pas de joint pour la deuxième entrée d'air? |
996dept18
Nombre de messages : 303 Localisation : cher Ma Porsche : 996 C4 CAB Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Ven 15 Jan 2010 - 22:00 | |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 9:00 | |
| Superbe Eric : on attend tes retour sur la respiration (je suis d'accord pour la 15 hp) |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 12:47 | |
| C'est son dada de modifier les boites à air .... il avait déjà fait la même chose sur la 4S ! |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 12:49 | |
| il a évolué, il est passé de la perceuse à la Dremel! |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 12:51 | |
| Pourquoi n'y a-t-il pas de joint côté gauche entre le capot et la boite à air ??? |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 13:03 | |
| j'ai déjà posé la question... |
FLAT77
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 13:20 | |
| Avec la nouvelle taxe carbone, il va payer le chef hihihihhi
Bravo , vivement demain matin, pour voir entendre et essayer..... |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 18:17 | |
| - fredfeli a écrit:
- Pourquoi n'y a-t-il pas de joint côté gauche entre le capot et la boite à air ???
Où ça ??? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Signac
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 18:21 | |
Non, pas de gabarit. C'est comme tu veux. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
cooldedeman_3
Nombre de messages : 7 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 18:31 | |
| euh....pourquoi mettre une boite a air en carbone ??? vu la config du moteur, sa sert un peu a rien ! mise a part la partie en carbone entre le moteur et la boite a air, le reste ne sers a rien. Le carbone, si c'est vraiment du carbone et non du plastique "style" carbone, est censé etre un exccelent isolant thermique, mais vu les ouverture pour que l'air rentre dans la boite a air et passe dans le filtre, meme avec le carbone, le moteur avale pas mal d'air chaud ! Le mieux etant de prendre de l'air directement en dehors de la parti moteur, pour qu'il soit frais, ensuite passe dans une boite a air carbone (je parle des voitures traditionnels) pour justement eviter de se rechauffer a cause du moteur et ainsi arriver dans le cylindre le plus fraichement possible, se qui apporte un gain non négligeable. Si ta voiture est equiper d'un echangeur air/air, tu ferai mieux d'en mettre un plus performant, le gain serai reel.... Enfin, je dis sa, c'est juste mon avis, je veut facher personne hein ! |
996dept18
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 21:06 | |
| - cooldedeman_3 a écrit:
- euh....pourquoi mettre une boite a air en carbone ???
Enfin, je dis sa, c'est juste mon avis, je veut facher personne hein ! Sur le capot il y a une prise d'air et maintenant il y en aura 2....donc plus d'air et frais en plus ! L'interet ?? le look , le bruit (ça donne du bruit et oui) et un probable gain de qq chevaux Avec un joint a gauche ce serait plus efficace en effet. Pour l'échangeur oui peut etre en effet.. |
cooldedeman_3
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 22:20 | |
| oki oki, autant pour moi ! enfin, surtout pour toi ! . Oui, normalement, si c'est du vrai carbone, tu devrai sentir un gain en couple et un peu en puissance (quoique je sais pas si la difference peu se sentir avec tout les canassons que tu as d'origine...). J'avais lu que les boite à air BMC, j'un ordre general, donnait entre 2 et 5 ch de plus et quelques mkg |
996dept18
| Sujet: Re: Montage boite à air carbone 996 Turbo Sam 16 Jan 2010 - 23:19 | |
| en réalité c'est plus une raison acoustique le carbone, pour le gain de couple eventuel et de puissance c'est le filtre a haut débit et l'apport d'air supplémentaire qui jouent. |
