+5Flat & moi gedeon25 allan 911du42 Ayrton 9 participants |
Ayrton
Nombre de messages : 294 Age : 49 Localisation : Castres Ma Porsche : 964 C2 02/92 Date d'inscription : 26/01/2012
| Sujet: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 17:13 | |
| Bonjour à tous ,
Depuis mercredi je vis la première panne de ma 964 depuis 2009 ! . Fallait bien que ça arrive un jour , bref . Malgré mes recherches et celles de mon garagiste , problème non résolu ! .
Symptômes , après une petite ballade (30/35 km) , j'arrive sur un parking et la voiture s'est éteinte . J'ai cru que j'avais calé , mais non . J'ai attendu 15/20 minutes , j'essaie à nouveau , toujours rien . Le démarreur tourne ça c'est ok . L'impression que l'essence n'arrive pas ? . Pas de fuite , pas d'odeur d'essence .
2 gars me pousse sur le parking et j'essaie de la démarrer avec le deuxième rapport , toujours rien . La dépanneuse arrive , on la charge direction le garage non loin de l'endroit de la panne . On décharge , et par acquis de conscience je réessaye . Elle démarre !! . J'éteins , je réessaye elle démarre de nouveau ! . A la troisième fois plus rien ... .
J'ai un DME neuf dans la boîte à gant , je le met en place mais elle démarre pas . Le mecano a démonté la pompe et la testé et elle fonctionne .
Je me suis aperçu que quand je veux mettre le contact en tournant la clé sans démarrer , il y a habituellement un bruit d'ouverture de relais ? Vers la boîte à gant . Mais là rien le démarreur tourne dans le vide .
A froid la voiture démarre . A chaud , impossible ? .
Je sèche et le mecano également . Problème électrique , je pense , mais lequel ?
Merci de m'avoir lu , si vous avez des pistes , merci d'avance.
Cordialement .
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 17:21 | |
| Encore une szloper8e de panne électrique....
Cela peux venir de plein de chose de l alarme si tu en as une , au capteur pmh, soucis d allumage, d arrivée d essence.... Du boulot de chercheur... bon courage |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 17:41 | |
| Il a cette histoire de relais qu'il n'entend plus coller à la mise du contact. Qu'il attende Bullit va bientôt passer |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 18:09 | |
| la voiture a t'elle une alarme supplémentaire en + de celle d'origine?
un test avec un Shunt à 3 fils en lieu et place du relais DME a t'il été fait? |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 21:53 | |
| - Ayrton a écrit:
- Je me suis aperçu que quand je veux mettre le contact en tournant la clé sans démarrer , il y a habituellement un bruit d'ouverture de relais ? Vers la boîte à gant . Mais là rien le démarreur tourne dans le vide .
C'est pas le boitier de commande DME qui se trouve derrière la boite à gants ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
SEBILLOT
Nombre de messages : 777 Age : 55 Localisation : 77 SUD y a plus de soleil que ds le 77 NORD Ma Porsche : A pied Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Lun 1 Fév 2021 - 22:52 | |
| C'est pas idiot. Ça fait partie des cas de panne les plus fréquents sur 964 et c'est cohérent avec les symptômes décrits par Ayrton _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Mar 2 Fév 2021 - 7:53 | |
| la panne du PMH coupe l'allumage, pas la pompe à essence....
la pompe à essence est commandée par le relais DME, son activation se fait au contact quand le boitier d'alarme est bien déverouillé.
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Mar 2 Fév 2021 - 8:02 | |
| Gédéon tu parles souvent de l'alarme ça serait bien de les virer? |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Mar 2 Fév 2021 - 8:03 | |
Ayrton
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Mar 2 Fév 2021 - 9:05 | |
| Bonjour ,
Merci pour vos pistes . Pour le DME côté boîte à gant , li faut la démontée pour accéder au relais ? .
Le capteur PHM est une option car les symptômes c'est que a froid elle démarre et une fois chaude elle se coupe . Impossible de redémarrer .
Pour l'alarme , est ce qu'il suffit de verrouillé et déverrouiller l'auto ? .
Je l'a verrouille uniquement quand je ne suis pas chez moi . Le reste du temps elle reste ouverte . La batterie est de Nov 2019 .
J'ai un maintient de charge depuis 3 ans .
Je retourne au garage dans la matinée . Je vous tiens au courant des avancées , enfin j'espère ! .
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Mar 2 Fév 2021 - 9:19 | |
| Le dme se trouve à l avant. Capot avant vers le pare brise dans la boîte à fusibles |
Ayrton
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Ven 5 Fév 2021 - 12:44 | |
| Bonjour à tous , Des nouvelles , le problème est résolu ! . Capteur PMH était la cause de cette panne . Elle démarre et va bientôt roulé avec son nouveau propriétaire . J'ai pas eu le choix . (Ah les femmes !! ). Annonce postée jeudi dernier , vendu hier ! . Je voulais ici remercié ce merveilleux forum où l'entraide et la bienveillance qui font plaisir à voir . Merci aux spécialistes de la technique et à tous les bons conseils aussi diverses que variés que l'on trouve sur ce forum. Je vous dis à bientôt , car je compte ne pas rester à pied trop longtemps . Je reviendrai vers vous présenter la nouvelle . Amicalement . |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Ven 5 Fév 2021 - 13:43 | |
| Reviens vite ... |
Ayrton
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Ven 5 Fév 2021 - 15:04 | |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Ven 5 Fév 2021 - 16:39 | |
| Ok |
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Ven 5 Fév 2021 - 20:52 | |
| bravo et à très bientôt ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 2091 Age : 43 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Panne 964 C2 Sam 6 Fév 2021 - 21:22 | |
| @ bientôt alors |
