 demarrage... mais pas toujour
5 participants
merlino
merlino
Nombre de messages : 22
Ma Porsche : Boxster S
demarrage... mais pas toujour Empty
MessageSujet: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 19:34
j'ai un petit soucis avec le demarrage de ma boxster.
Je met la clef, je tourne et tout semble ok (reconnait la clef, led, messages...), ensuite je cherche de la demarrer. Parfois part ou premier coup, mais parfois el fait 'tic' mais rien se passe. J'essaie quelques fois de suite et apres elle demarre.
Pour etre sur j'ai remplacé la batterie, mais sans ammeileuration. Les bougies sont neuves.
Il me semble en plus que le probleme arrive plutot quand elle est chaude.
Quest ce que ca peut etre?
Merci,
Alex
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 19:40
ton démarreur fatigué
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 19:47
possible, mais la voiture n'a que 12500 km, donc pas beaucoup utilisé, mais bien 10 ans, il peut avoir de la poussiere?
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 20:00
pas impossible .......
quand tu dis tic tu entends quelque chose mais ça ne lance pas on est d'accord ?
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 20:19
tu peux regarder à ceci..
https://www.boxster-cayman.com/Demontage-demareur-h10.htm
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 20:34
oui, ce n'est que le tic du contacte, mais le demarreur ne s'enclanche pas
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 22:39
Autres pistes à explorer :
- oxydation possible de la mise à la masse du démarreur
- solénoïde de démarreur
- contacteur de neiman
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 9:20
Merci pour les suggestions,
je dirai que si c'est le neiman ne devrait jamais demarrer, meme chose si c'est le demarreur lui meme.
Solenoide et oxydation plus probable.
Ca c'est interessant: flat4ever.com/reparation-du-solenoide-de-demarreur/
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 9:38
mmmhh, je revien sur le Neiman, mieux lui la cause...
flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-et-causes-de-pannes/
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 13:45
En bout de neiman, tu as un contacteur électrique avec des pièces en plastique qui deviennent fragiles avec le temps et qui finissent par casser à l'intérieur. Selon l'endroit où se trouvent les débris, tu peux démarrer ou pas !
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 14:35
Vous pensez est facile a remplacer par soi meme?
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeDim 25 Juin 2017 - 21:57
Il faut être un peu contorsionniste mais ça se fait Wink
Assure-toi déjà que ton pb vient de là.
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 8:54
depuis 3 jours en poussant a fond le neiman elle demarre chaque fois au premier coup, mais je me demande si ce n'est pas aussi lie' a la temperature exterieure que est dessendu des 30' que on a eu la semaine passé
si est lié a la temperature exterieure ca ne peut pas etre quelque contacte dans le moteur car la il faut toujour chaud, la je pense au neiman
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 9:09
trouvé sur le net...
http://www.porsche-996-997.com/t530-demonte-neiman-996
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 21:50
Ça ressemble en effet à un pb de contacteur de neiman...
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 11:53
Alors, apres plusieurs semaines d'essaies, des que le voiture ne demarre pas il indique "depress clutch pedal", je pense donc que soit le contacteur du pedale d'embroyage a remplacer (https://www.boxster-cayman.com/t21275-le-contacteur-d-embrayage-porsche-cayman-s).
Avez vous deja eu ce probleme?
merlino
merlino
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 29 Sep 2017 - 20:58
c'est bien le contacteur du pedale, je l'ai remplacé et ca marche!!!
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: demarrage... mais pas toujour   demarrage... mais pas toujour Icon_minitimeVen 29 Sep 2017 - 21:22
Merci pour le retour
» démarrage 993
»  démarrage 964 C4
» probleme de demarrage 944
» Problème démarrage 996
