Sur ma 911 / 964 C4 Cabriolet de 1990, j'ai le problème suivant:
- Le voyant rouge de l'aileron restait allumé pendant une centaine de mètres, et ensuite il fonctionnait "normalement". Mais ça c'était avant...
- Depuis 6 mois environ, non seulement il reste allumé après les 100 premiers mètres, mais ensuite il s'allume de manière tout à fait aléatoire.
Parfois il s'éteint, puis s'allume lors de la sortie de l'aileron vers 80 km/h, puis s'éteint de nouveau, puis se rallume, etc...
Le témoin rouge reste parfois allumé tout le temps.
A de rares moments, il s'éteint après 100 mètres environ, et puis plus rien, fonctionnement normal.
Mécaniquement, l'aileron sort et rentre tout à fait normalement. j'ai vérifié plusieurs fois avec mon fils en passager à genoux et tourné vers l'arrière.
C'est juste cette lampe rouge qui me gonfle à la longue...
Avez-vous déjà eu ce problème? Et éventuellement comment le régler?
Sous le siège passager, il y a bien un boîtier gris. Faut-il intervenir dessus? Le changer? Autre piste?...
Dès à présent, merci à tous pour votre aide précieuse.
Bonne route à chacun. Le week-end dernier, j'ai fait 1.400 km capote baissée pour aller voir ma grande fille dans le sud des Landes, un régal!!!
