 probléme 997
reanud
reanud
Nombre de messages : 33
Ma Porsche : 964
probléme 997  Empty
MessageSujet: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeSam 19 Nov 2016 - 12:17
Hello les porschistes
J'ai un probléme avec mon mano de température d'huile sur ma 997 c2s ; l'aiguille reste en bas et fait un drole de bruit
a l'intérieur par moment. Quand il grogne je vois l'aiguille qui force vers le bas. (pas courant comme truc)
Quelqu'un a t'il eut ce probléme ?
reanud
reanud
Ma Porsche : 964
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 19:03
Suite aux nombreux messages que j'ai eu Laughing je vous livre la réponse a mon probléme :
Il s'agit d'une faiblesse de la batterie qui entraine un manque de courant dans les composants electriques (au dire de mon mécano).
Aprés avoir fait quelques kms avec le mano marche bien.
Nombre de messages : 9995
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 19:12
merci pour l'info ! coucou
Nombre de messages : 4225
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 20:43
Merci Reanud;
J'ai déjà claqué une batterie sans avoir tes symptômes !!!!Curieux quand même ,mais merci de l'info.
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 22:57
Merci pour ton retour d'expérience, mais j'aimerai mieux comprendre les circonstances dans lesquelles ça s'est produit.
Est-ce que c'est arrivé un jour où tu as démarré avec une batterie faible mais suffisante pour lancer le moteur ?
Si c'est le cas, n'avais-tu pas déjà roulé un peu avec auquel cas le symptôme aurait du disparaitre au bout d'un moment, non ?
reanud
reanud
Ma Porsche : 964
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMer 30 Nov 2016 - 19:18
Si j'avais juste démarré avec une batterie un peu faible pour déplacer la 997 dans mon garage.
Samedi dernier avec un beau temp je j'ai fais un quelques tours de roues et dés que l'huile est monté en température il n'y avait plus le bruit
probléme 997  Empty
MessageSujet: Re: probléme 997    probléme 997  Icon_minitimeMer 30 Nov 2016 - 22:33
Ah, je comprends mieux ! merci
probléme 997
» probleme de PSM
» problème odb
» Problème PSE sur 997
» problème de clé
» Probleme sur 996
