 passage cable
+3
964sud
7 participants
964sud
964sud
Nombre de messages : 46
passage cable  Empty
MessageSujet: passage cable    passage cable  Icon_minitimeDim 14 Aoû 2016 - 16:18
bonjour,
je souhaite faire passer le cable de mon changeur cd vers la malle de ma 964.... mais je ne trouve pas de passage .
par où faut il faire passer ce cable ?
964sud
964sud
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016 - 14:09
whaou !!! plus difficile de faire passer un cable de l'habitacle vers la malle que n'importe que autre probleme du forum ?! pas possible!
ou alors je suis une buse et personne n'ose me le dire....allez les gars je ne le prendrais pas mal !
aidez moi ... pleeeaaase.
Nombre de messages : 3377
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016 - 14:26
Tu dois pouvoir le faire passer par les faisceaux existant électriques ou autres.....
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016 - 15:31
Coucou alors une question as tu enlevé la moquette entière de ton coffre avant pour déjà voir depuis cette endroit si tu ne voie pas des câbles ou autres traverser la cloison..???? Maintenant je pense que du côté de ton volant derrière les conteurs ou au alentour il doit y avoir un moyen..!!! Si tu as une lampe à led tu verras très bien une ouverture tu éclaire tous le dessous de ton tableau de bord et après tu mais dans le noir l'extérieur de la voiture et depuis ton coffre avant tu regarde si tu voie de la lumière ou du moins un point lumineux... !! voilà moi je fait comme cela...Bonne chance et tient nous au courant cheers cheers
964sud
964sud
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 13:00
j'ai retiré la moquette est il y a une double paroi avec le systeme de ventilation je ne vois aucun passage .... tout est confiné.
du cote gauche (conducteur) ca me semble impossible
du cote droit il y a un faisceau electrique qui vas à la boite à fusibles.....mais encore une fois tout est très serré et il y a des double paroi qui bloque mon passe cable....
bref si vous avez pas une astuce je ne vais pas y arriver....😔
Nombre de messages : 9156
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 13:12
C est fini les cd lol
Prends un poste avec port USB ! Wink
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 15:43
Et en passant une aiguille d'électricien par un passe fil d'un faisceau existant???? ou alors percer la cloison et mettre un passe fil, bien faire attention en perçant à l'endroit qui va bien..
964sud
964sud
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 21:59
merci pour vos reponses, j'ai déjà essayé tout ça et je n'y arrive pas 😔....
j'espérais l'experience d'un d'entre vous... si j'y arrive je vous dirais !
esar
esar
Nombre de messages : 362
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 14:26
coté passager tu suis le faisceau et tu arrives sous la boite à fusible.
dégage la boite à fusible et tu verras ton guide qui arrive dessous etc etc
964sud
964sud
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 18:19
oui exactement, je viens de le faire!
cote passager de l'intérieur au milieu sous la moquette, avec d'abord un fil de fer accroché a un fil Electrique puis mon cable....
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 18:26
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo
passage cable  Empty
MessageSujet: Re: passage cable    passage cable  Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 20:52
plus 1 bravo2
passage cable
» Un cable dont je ne connais le nom
» Câble dénudé.
» Cable diagnostique pour 993
» Cable piwis sur Toulouse
» [964] Quel est ce cable à l'arrière gauche ?
