 pcm1 en rade 996 turbo
+5
Alex78
jerry22
9 participants
jerry22
jerry22
Nombre de messages : 186
Ma Porsche : 996 turbo,audi s3,106s16 gn.
pcm1 en rade 996 turbo Empty
MessageSujet: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 18:39
bonsoir a tous mon écran de mon pcm1 est HS j'ai toujours la radio mais le retro éclairage ne marche plus bon après 16 ans je me dis il a fait son temps maintenant voici ma question :soit acheter d 'occase un autre pcm (déjà pas donné )avec le risque que celui-ci tombe aussi en rade et de plus perso la radio cassette ???? ou un poste de remplacement donc si certains ont déjà changé leur PCM pour un poste moins vieux ça serai sympa de me donner les références et le montage(cosses et autres a changer)merci a vous.
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 18:46
en effet, deux options
achat d'un autre
réfection
dans les deux cas ça pique pour un vieux machin qui sert pas à grand chose, mais pour un puriste... pas le choix!
(d'ailleurs ce poste irait mieux dans technique)
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 18:50
l'écran se change, mais coute une blinde et assez difficile à changer, à laisser faire par un pro...
remplacer? oui ! mais le PCM1 avait un format un peu à la con... je sais pas si un AVIC passe...
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 18:51
puriste d'accord mais j'en ai vu sur le coincoin dans les 600 roros ça fait cher le truc a cassette pour écouter Mike Brant lol maintenant quel poste mettre ? pour être sur d'avoir les mêmes connectiques derrière. j'ai vu pionner avic mais quelle ref?
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 18:55
en tout cas j'ai pas envie d'aller chez Porsche pour changer ce machin pour une brique je l'ai sorti tout a l'heure assez simple d'ailleurs pour voir si un fusible n'était pas grillé mais non donc c'est bien le néon du retro éclairage qui est naze ou alors une autre solution quelle boîte pourrait réparer ça et a quel prix ? disons que pour moi mettre 1000 roros pour l'entretien d'une telle voiture est tout a fait normal mais pour un poste a cassette?
Nombre de messages : 4225
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 19:53
J'ai gardé de bon souvenir de Mike Brant bou
Alex78
Alex78
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 19:17
Tu peux installer un kit d'adaptation pour poser un double din. Sinon changement d'ecran.
Elektronik idee (vender serieux) vend l'ecran pour 149€
http://www.ebay.fr/itm/Display-Sharp-LQ5AW126-fur-Audi-RNS-E-Porsche-PCM1-OPEL-CID-/131566893572
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 21:53
merci pour l'info alex Very Happy
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 5:36
pcm1 en rade 996 turbo Photo_11
j'avais mis un avic dans le boxster.
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 8:01
Pour ceux qui n'ont jamais changé un écran de pcm1, je précise : ATTENTION !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 9:53
attention...???
Max93
Max93
Nombre de messages : 335
Ma Porsche : 996 TT
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 10:51
a quoi? lol
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 11:48
1x sur 2 c'est pas l'écran qui est HS mais l'inverter en amont qui m'alimente
Parce que dans 100% des cas si l'écran est HS il est conseillé de changer la partie alim (inventer en amont)
Parce que pour accéder à l'écran il faut mettre la façade en pièces détachées et que c'est pas juste 2 vis à enlever...
Bref, c'est sincèrement pas "si" facile que ca.
La question est : quand le poste est allume, si tu approches une lampe de l'écran, les infos sont elles affichées???
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 18:14
alors oui quand j'approche une lampe sur l'écran j'arrive a voir les inscriptions
Alex78
Alex78
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 20:14
Là dessus je te rejoins!
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 20:16
Alex un pote du fofo m'a parlé de toi .... merci pour lui et bien sur au plaisir  !
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 21:09
Donc l'éclairage de l'écran est HS... Donc changement d'écran ou tu tube ccfl, et du ballast !!!
Bon courage pour un poste malheureusement techniquement totalement dépassé.
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 12:22
salut a tous ça y est mon pcm a été répare pour 164 roros je suis content car j'avais pas envie de mettre autre chose pour rester d'origine. Pour ceux que ça intéressent je donnerai les coordonnées de mon réparateur.
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 12:24
bonne nouvelle ça! cheers
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 13:11
C'est qui le réparateur? (Toujours bon à savoir) c'est pas socodep vu le prix, si?
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 20 Déc 2015 - 18:56
non un particulier sur le coin coin que j'ai trouvé.
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeDim 20 Déc 2015 - 21:01
Ah... Ok... Mais donc pour la garantie et le reste...
Il a changé quoi???
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 8:25
alors il a change un transfo il me semble mais suis pas sur il m'as dit que c'est ça qui grille tout le temps effectivement pas de garantie mais pour le prix ça marche c'est ce qui compte surtout vu le prix de la bête sur le coincoin d'occase ma turbo est juillet 2000 il a tenu 16 ans pratiquement c'est déjà bien. si quelqu'un a besoin je donnerai en MP les coordonnées de ce monsieur.
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 10:09
Donc c'est le mec d'Enghien les bains qui bricole un peu avec de la pièce d'occase, qui s'appelle Jean-François C et qui se fait appeler autrement sur leboncoin... donc gardez bien en tête que votre PCM est réparé avec de la pièce d'occase...
Le garçon achète des PCM d'occase en Allemagne, fait réparer des morceaux à droite à gauche (c'est toujours trop cher) puis revend le PCM en morceaux
pour info, je ne répare plus de PCM, donc je vous donne un avis objectif, et si cette solution vous dépanne c'est très bien, mais ne perdez pas de vue donc que dans ce cas présent c'est une alternative qui peut "dépanner" mais ce n'est pas une solution pérenne. avec le transfo on change aussi tous les condensateurs à côté par des condensateurs neufs, sinon ça grillera quasi obligatoirement... donc : PRUDENCE et RESERVE, le pas cher est souvent trop cher.
jerry22
jerry22
MessageSujet: Re: pcm1 en rade 996 turbo   pcm1 en rade 996 turbo Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 11:26
t'as raison c'est lui écoute pour le moment je vais faire comme ça si dans un futur plus ou moins proche ça re grille ça sera un avic dedans autant mettre un poste par la suite qui date pas de l'âge de pierres.
» HELP!!! ma 964 en rade
» cd pour pcm1
» PCM1 bloque
» CD FRANCE PCM1
» Problème pcm1
