| Roulement colonne directio 911 3,2 | |
philippedede
Nombre de messages : 2 Localisation : var Date d'inscription : 20/06/2015
| Sujet: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 11:38 | |
| Bonjour J'ai besoin d'aide pour demonter mon volant sur une 911 3,2 G 50 afin d'accder au roulement superieur de la colonne de direction Merci Tel : 0616072375 |
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 12:46 | |
| Le remplacement du roulement supérieur de la colonne de direction nécessite bien plus qu'un démontage de volant. Il faut notamment enlever toute la partie supérieure de la colonne depuis le puit dans le compartiment coffre & s'attendre à devoir y passer quelques heures, surtout pour une première fois. Pour faire ce travail proprement, il est nécessaire de démonter : - Volant - Bas de tableau de bord - Cache commodo - Commodo - Percer les vis autocassantes de fixation colonne - colonne de direction Pour les non puristes ou les fainéants, ou les deux, une astuce consiste à manchonner une bague de colonne de 928 pour compenser le jeu du roulement |
philippedede
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 12:57 | |
| Merci beaucoup d'avoir repondu si vite J'avais deja vu sur un forum l'idée de mettre en place une bague de 928 et faire la reparation complete plus tard Mais je n'arrive pas à retirer le cache central et j'ai peur de tirer dessus ... est il fragile ? , et je risque pas de casser les pattes de fixation ? Merci ++++
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 13:28 | |
| Une petite présentation peut-être ? C'est incroyable cette manie d'entrer dans une communauté sans dire qui on est et pourquoi on est là... C'est pourtant une règle élémentaire de politesse _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 14:40 | |
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 14:42 | |
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 17:24 | |
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Roulement colonne directio 911 3,2 Sam 20 Juin 2015 - 23:28 | |
