| problème roulement turbine | |
p70
Nombre de messages : 61 Age : 59 Localisation : ici et ailleurs Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 18:57 | |
| Bonjour
Profitant du beau temps ,j'ai sorti titine pour aller faire un petit tour. Je suis bien rentré à la maison ,mais sur un plateau de dépanneuse,la vitesse n'était pas la même. En fait il semble que le roulement de turbine a cassé,car cette dernière est de travers,frotte sur le carter. Je me suis retrouvé avec un bruit de casserolle,le moteur a calé ,voyants d'alternateur,pont allumés. Je vais regarder ça.
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 19:02 | |
| courage, cest pas tres compliqué. http://p-car.com/diy/alternator/alternator.html |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 19:24 | |
| Salut
Merci pour le lien. Je n'ai pas ma grenouille depuis longtemps,mais je dois dire qu'après les charbons du moteur de la pompe hydraulique,+ différents petits problèmes (mise à l'heure horloge,servo de chauffage,etc...)la liste commence à s'allonger. Enfin on va connaitre tous les secrets de ces grenouilles à force d'avoir le nez dedans |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 19:32 | |
| tu es malheureusement loin du compte... j espere que tu ne suis pas mon chemin. |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 19:39 | |
| j'espère C'est vrai que tu n'es pas verni,courage |
fred-exige
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 20:09 | |
| Ah ben un vrai plaisir les 964 lol |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 21:04 | |
| C'est aussi ce qui fait leur charme quelque part, mais à petite dose, c'est quand même mieux ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 22:41 | |
| Je pense pas a un roulement de turbine mais plutôt a un roulement d'arbres d'alternateur, courant quand les gens serrent les courroies comme des vaches... |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 22:53 | |
| Résultat après autopsie. J'en ai bavé pour démonter l'écrou (serré à mort + loctite) résultat un coup de tronçonneuse. Le roulement de turbine semble bon ,pas de bruit,pas de jeu. Le problème vient du roulement d'alternateur avant . En fait il y un peu de jeu,d'où frottement de la turbine sur le carter,l'alternateur est relativement dur à tourner à la main. De plus la courroie a chauffé pas mal,vu que l'alternateur ne tournait plus,sans doute qu'avec la chaleur, le roulement a dû grippé. Voilà, bien vu Ged pour ta réponse |
fred-exige
| Sujet: Re: problème roulement turbine Sam 23 Avr 2011 - 23:09 | |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 8:35 | |
| m'étais pas trompé |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 8:37 | |
| ah j'oubliais...
maintenant que ton machin est en bas, tu es bon pour une réno complète de ton alternateur, dans mon coin ca se refait complètement pour 150 euros environ : roulements, piste, balais, régulateur.
par contre, au remontage, tu en es pour changer aussi le roulement du pallier de la turbine... c'est un conseil avisé crois moi... |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 9:00 | |
| comme d'hab!!! |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 9:56 | |
| Oui effectivement c'est ce que je comptais faire. Démonté pour démonté autant tout mettre à neuf. La seule chose qui m'embète ,c'est que l'empreinte de l'arbre qui sert à le bloquer est inexixtante,d'où la difficulté pour le démontage. Autrement pour les roulements ,normalement il y avait un atelier de réfection de moteur électrique et autres... pas trop loin de chez moi. |
fred-exige
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 10:06 | |
- ah j'oubliais...
par contre, au remontage, tu en es pour changer aussi le roulement du pallier de la turbine... c'est un conseil avisé crois moi... bon a savoir!! |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 10:35 | |
| ben oui, puisque la turbine a un roulement et que pour enlever cette dernière on utilise des griffes d'arrachage, si les roulements internes de l'alternateur sont HS, ce roulement là doit aussi être fatigué. |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 17:24 | |
| tiens , caca c est pour apres le coup de tronconneuse... http://p-car.com/diy/alternator/ |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 17:49 | |
| Salut
Oui j'avais pensé à ça. Par contre je n'ai pas de TIG. Soit arc par points pour éviter de faire chauffer ou alors brasure argent mais je ne sais pas si la chauffe va modifier les caractéristiques mécaniques de l'arbre. |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Dim 24 Avr 2011 - 23:50 | |
| Alors les les cocos, vue le niveau de rectif et d'equilibrage de l'arbre, s'il a été tronçonne, c'est poubelle... |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Lun 25 Avr 2011 - 6:04 | |
| Non l'arbre n'a pas été tronçonné,c'est écrou,heureusement |
| Sujet: Re: problème roulement turbine Lun 25 Avr 2011 - 9:17 | |
| Et pourquoi il a été tronçonne cet écrou????? |
p70
| Sujet: Re: problème roulement turbine Lun 25 Avr 2011 - 9:24 | |
| Tronconné car impossible à enlever,l'empreinte de l'arbre est usée et de plus l'écrou était serré à mort + loctite |
