| comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 | |
124spider
Nombre de messages : 20 Age : 64 Localisation : 34 Ma Porsche : 996 carrera 2 cab 3.6 Date d'inscription : 09/06/2015
| Sujet: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mar 16 Juin 2015 - 6:54 | |
| Bonjour à tous, je souhaite retirer le combiné téléphonique à coté du genou du passager sur un cab 996, l'un d'entre vous peut t'il me dire comment on démonte la joue qui supporte le combiné afin de pouvoir le débrancher sans couper le fil ou abîmer la joue. merci d'avance |
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mar 16 Juin 2015 - 22:01 | |
Alex78
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mar 16 Juin 2015 - 23:08 | |
| Il y a une vis à retirer pour retirer la plaque en plastique de support de combine, puis deux vis derrière cette plaque et enfin la joue va pouvoir être declipsee... |
124spider
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mer 17 Juin 2015 - 7:48 | |
| Bonjour, je vais mettre vos conseils en pratique dès ce soir, je suppose que la vis se trouve sous le cache rond au centre du support? je vous tiens au courant de l'avancée des opérations. |
soko
Nombre de messages : 482 Age : 39 Localisation : rouen Ma Porsche : 997 3.6 Date d'inscription : 16/10/2013
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mer 17 Juin 2015 - 11:09 | |
| le cache rond ? c'est pas l'allume cigare ? |
Alex78
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Mer 17 Juin 2015 - 22:50 | |
| - 124spider a écrit:
- Bonjour,
Exactement, Il va falloir faire sauter ce cache... |
124spider
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 7:37 | |
| le cache dont je parle se trouve sous le combiné de téléphone il s'agit d'in rond en plastique d'un cmde diamètre environ avec un trou au milieu, la joue se dé-clipse de l'arrière mais je n'arriva pas à la retirer pour accéder à la connexion il semble que ce soit . Je ne vois pas de vis, je vais faire une photo pour avoir vos avis. |
Alex78
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 14:49 | |
- le cache dont je parle se trouve sous le combiné de téléphone il s'agit d'in rond en plastique d'un cmde diamètre environ avec un trou au milieu, la joue se dé-clipse de l'arrière mais je n'arriva pas à la retirer pour accéder à la connexion il semble que ce soit . Je ne vois pas de vis, je vais faire une photo pour avoir vos avis.
Ce rond en plastique possède un trou en son centre pour y passer un crochet et le déclipser par l'avant... Dérrière tu as une vis qui te permettra de faire ensuite coulisser la platine vers le haut pour ensuite te donner accés aux deux vis qui maintiennent la console... |
Alex78
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 14:51 | |
| Ici le lien pour acheter le capuchon...
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P63000
on l'endommage généralement à chaque démontage, j'en ai toujours quelques uns d'avance... |
124spider
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 18:55 | |
| Merci beaucoup pour vos conseils j ai retiré le combiné et pose en lieu et place un petit support pour mon telephone (parfois coyote) le tout sans rien casser Bonnes ballades a tous |
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 19:40 | |
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 21:32 | |
- Merci beaucoup pour vos conseils j ai retiré le combiné et pose en lieu et place un petit support pour mon telephone (parfois coyote) le tout sans rien casser
Bonnes ballades a tous _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: comment retirer le combiné téléphonique du PCM sur 996 Jeu 18 Juin 2015 - 21:42 | |
| Ouep en 2 coups c'est réglé ! |
