| Problème combiné instruments (compteur) | |
lilfour
Nombre de messages : 37 Localisation : 74 Ma Porsche : 996 carrera 4S Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 9 Jan 2014 - 11:09 | |
| Bonjour, Depuis que j'ai acheté ma 996 4s, j'ai un défaut de mesure électronique du niveau d'huile, je ne m'en était pas inquiété plus que ça. Je l'ai emmenée en entretien chez Porsche, ils m'ont changé la sonde de niveau d'huile qui était grillée, et ils se sont aperçu que mon combiné d'instrument avait un prolème également, et n'arrivait pas à interpréter le signal de la sonde^de niveau d'huile. ils l'ont envoyé chez un spécialiste en électronique Porsche, il a changé quelques composants, mais n'a pas pu les reprogrammé comme d'origine, du coup ça ne fonctionne pas. Ils me propose donc de changer le compteur, valeur 2800€HT. moi bizarement j'aimerais bien que cette histoire me coute moins chère! J'aimerais donc trouver un compteur d'occaz, mais voilà je voudrais garder mon kilométrage, et je sais aps si y a pas aussi une programmation des différentes options?? Sur ce forum concurrent, le membre explique qu'en mettant le module mémoire sur le nouveau compteur, j'aurai mon kilométrage. http://www.porsche-996-997.com/t2629-si-quelqu-un-sait Mais mon problème de calcul de niveau d'huile ne serait il pas sur ce même module mémoire? avez vous une idée? Sinon reprogrammer le nouveau compteur au bon kilométrage, est ce que ça se fait? Merci pour vos idées |
brun66
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 9 Jan 2014 - 11:15 | |
| Appel ou envoi un message a gedeon25 il donnera la marche a suivre |
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 9 Jan 2014 - 12:33 | |
| Aurais tu été au garage du Mt*Blanc??? car un professionnel m'a appelé pour me demander comment réparer un compteur qui avait un problème de jauge à huile il faut changer la carte mère, pour faire les choses correctement... |
lilfour
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 9 Jan 2014 - 12:50 | |
| Si le garage du Mont Blanc, c'est le Centre Porsche d'Annecy, alors oui il s'agit de ma bagnole |
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 9 Jan 2014 - 12:55 | |
| c'est bien eux |
cevenne
Nombre de messages : 15 Localisation : Dans les cevennes Ma Porsche : 996 CABRIOLET CARRERA 4 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Ven 10 Jan 2014 - 22:38 | |
| voie avec gedeon il fait du super travail |
Step996
Nombre de messages : 12 Age : 55 Localisation : Paris Ma Porsche : 996 3.6 Date d'inscription : 18/01/2014
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Mer 29 Jan 2014 - 23:03 | |
| Bonjour, J'ai sûrement le même problème...sonde changée il y a 2 ans et nouveau message de problème mesure du niveau d'huile au démarrage. De plus maintenant, chute pression d'huile à 0, quelques secondes, puis retour à la normal ! Si tu as des infos je suis preneur...
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 10:35 | |
| bon, compteur en route pour chez notre ami... attendons de voir ou ça en es... |
pierrorsche
Nombre de messages : 56 Age : 68 Localisation : le chambon sur lignon 43400 Ma Porsche : 964 c2 1992 Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 11:33 | |
| bonjour,
j'ai connaissance d'une entreprise à Marseille qui répare, vends en autre les combinés compteurs, BBA-Reman "ventes@bba-reman.com" tel:0491754270 ou sur internet. C'est une grosse boîte auprès de laquelle mon fils se renseigne pour un ECU programmable de notre projet Cox avec moteur subaru EJ20. A découvrir |
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 11:35 | |
| BBA reman est connu, mais ils ne font que ce qu'ils savent faire et qui se fait vite et bien... pour les soucis de nos grenouilles, souvent nettement plus complexe, il n'y a plus grand monde malheureusement... j'ai un client qui a été refroidi sur un boitier L-JET de Mercedes 350 SLC de 1975 ou ils n'ont même pas voulu jeter un œil... donc entre la très longue liste de ce qui est annoncé sur un site internet (en général) et ce que les gens font réellement, il y a parfois quelques différences qu'on nous annonce seulement au téléphone...
C'est malgré tout une bonne alternative et les prix sont très correct sur tout ce qu'ils savent bien faire.
bon, une recherche sur google, sur la maison mère en Angleterre donne aussi pas mal d'infos... pas toutes merveilleuses...
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 11:44 | |
| Nickel, tenez moi au courant...car vu le prix des instruments si remplacement (vu avec fildemass...) c'est pas sympa pour un niveau d'huile électronique...rien ne vaut la jauge ! Mais bon, j'aime pas quand cela ne fonctionne pas ! Il paraît qu'il n'y a plus de jauge manu sur les dernières 991 ? |
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 12:20 | |
Il n'y en avait déjà plus sur les 997 phase II ! |
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Jeu 30 Jan 2014 - 13:33 | |
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Dim 16 Fév 2014 - 0:07 | |
- bon, compteur en route pour chez notre ami... attendons de voir ou ça en es...
Des nouvelles gedeon25 ? |
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Dim 16 Fév 2014 - 22:00 | |
| Oui oui... On avance...
Échange de carte mère avec récupération des données de l'ancien = même problème.
Étape suivante : repartir d'un programme vierge usine et le recoder, si le problème est toujours la, il faudra regarder cote voiture... |
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Mar 18 Fév 2014 - 16:02 | |
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Dim 23 Fév 2014 - 22:48 | |
| - Step996 a écrit:
- Bonjour,
faux contacts prises, électronique... ? quelqu'un a t'il eu ce problème ? |
Step996
| Sujet: Re: Problème combiné instruments (compteur) Dim 9 Mar 2014 - 23:46 | |
- Oui oui... On avance...
Étape suivante : repartir d'un programme vierge usine et le recoder, si le problème est toujours la, il faudra regarder cote voiture... Bonsoir gedeon25 Une question : un CP peut il tester (durametric ?) la sonde de pression et celle de mesure niveau d'huile ? j'aimerai être sûr de leurs défaillances ou pas... avant d'attaquer le compteur ! |
