flat03
Nombre de messages : 81 Age : 62 Localisation : ALLIER Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: fuite compresseur de clim Sam 28 Fév 2015 - 21:07 | |
| bonsoir !il y a un peut d'huile ou d'un autre liquide de couleur vert qui sort en bout du compresseur de clim ? quelqu’un peut me dire si ça lui et déjà arrivé ,par conte ma clim fonctionne merci d'avance pour les retour " /> |
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Sam 28 Fév 2015 - 23:00 | |
| Frequent. Fuite au joint d'axe. Le liquide fluo c'est du traceur mais la tu en as pas besoin... Tu vois d'où ça vient.
Donc sincèrement? Échange du compresseur... |
flat03
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Sam 28 Fév 2015 - 23:09 | |
| oui je vois d’où il sort juste derrière la petite platine ou il y a les rivet ! la ou tu vois du vert sur la photos |
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Dim 1 Mar 2015 - 10:21 | |
| Yo, un compresseur se refait facilement si tu es minutieux, les pochettes de joint se trouve en cherchant sur le net, marque, ref, huile de copresseur etc ensuite un tour chez Bosch pour traçage et faire le plein Ou alors tout virer, comme cela tu gagnes de poids |
flat03
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Dim 1 Mar 2015 - 11:25 | |
| je crois que c'est ce qui va lui arriver il va se trouver au fond du garage dans un carton ! il sera bien LA |
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Dim 1 Mar 2015 - 12:12 | |
| des précautions avant de virer un compresseur de clim? |
| Sujet: Re: fuite compresseur de clim Dim 1 Mar 2015 - 20:16 | |
| Bah non, tu débranches proprement, tu vire la courroie, tu vides à l'air libre à coté des bus de ville la pollution c'est que dalle et tu démontes la tripaille et zou dans le carton au fond du grenier |
