 Surchauffe huile 964
+5
stsi
das
9 participants
Surchauffe huile 964 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe huile 964   Surchauffe huile 964 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Sep 2014 - 21:42
Tu as deux gros relais identiques dans ta boite a fusible compartiment AV , a cote du DME
L un pour le ventilo de radiateur de clim , l autre pour ton ventilo de radiateur d huile
en cas de panne relais huile , tu utilises celui de la clim
Ton rideau d aileron doit etre monte correctement pour etre efficace d une part et pour ne pas se dechirer surtout
ta coiffe dirige l air de haut en bas et dans cet ordre 4-1-5-2-6-3 de l arriere du moteur vers l avant
le principal est que tu es regle ton probleme drive
MessageSujet: Re: Surchauffe huile 964   Surchauffe huile 964 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 18:33
Salut,
Ca me rappelle beaucoup le problème rencontré avec ma 964 en 2005 pour le Meeting Helvétique :
calorstat d'huile grippé, l'huile ne partait plus dans le circuit de refroidissement avant (ce qu'elle doit faire aux alentours de 84°C).
Si ta température est élevée au tableau de bord (aiguille à 9h et plus), vérifie bien que l'aile AVD est chaude et que l'huile vient de refroidir dans le radiateur du bouclier AV.
» huile 965
» separateur d huile / refroisdisseur d'huile.
» plus de T° huile sur 997 TT
» radiateur huile
