 Défaut allumage
+7
fran34
Quinze
Frog27
11 participants
Frog27
Frog27
Nombre de messages : 85
Ma Porsche : 964 C2 à vocalises...
Défaut allumage Empty
MessageSujet: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 17:42
Bonsoir à tous.
Ce dernier vendredi, R-V fixé avec notre ami Jeannot pour une révision complète du DA.
Comme d'habitude, accueil sympa, petit caoua, discussions de passionnés avec son complice Nico, le sorcier du son...
De retour le soir comme prévu, il me signale qu'à l'issue de ses tests sur chaque distributeur, celui du haut fait apparaître un défaut d'allumage car trois bougies sur les six ne fonctionnent pas : il s'agit des cylindres 1, 2 et 5.
Jeannot a bien entendu, consciencieusement démonté à nouveau la tête de l'allumeur concerné et refait tous les tests possibles. Tout est normal du côté de la tête, du rotor, etc.
Rien n'y fait. Il arrive à la conclusion que les causes sont potentiellement diverses telles que : bougie(s) endommagée(s) ou mal serrée(s), fil(s) ou faisceau défectueux.
J'ai R-V en septembre chez RS Service (14) pour l'entretien annuel et j'en profiterai pour demander de regarder ça de plus près.
En attendant, si ce phénomène s'est déjà produit parmi vous, merci de m'en faire part et, si Gedeon peut me tuyauter d'ici à mon R-V chez RS, je prends volontiers... Sad Sad Sad
Frog27
Quinze
Quinze
Nombre de messages : 193
Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 19:29
Tu peux commencer par faire tourner le moteur dans le noir, si tu vois une guirlande, ton faisceau est bon a changer.
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 20:52
Bougies HS : possible...faisceau poreux ou avec un antiparasite HS : possible aussi...
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 21:06
Au point ou tu en es, trouve une bonne bougie, débranche ton fil, pique la bougie dedans et met la a la masse, et fais un test avec quelqu'un qui démarre, tu verras si tu as de l'étincelle... Si tu en as pas, tu seras fixé sur le faisceau, si tu en as, il faudra se tourner sur la bougie...
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 21:52
Merci Gedeon, merci Quinze.
Je vais suivre vos conseils et reviendrai vous dire ce qu'il en est...
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 22:15
Fais gaffe quand même y'a quelques milliers de volt la dedans, c'est pas la bobine de ton ancienne bleue ou 103SP
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 22:25
Bonjour voisin
Des petits soucis
Sur la mienne j avais remplacé les bobines  à contrôler dans le noir
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 22:27
La mienne y va vendredi pour l entretien chez RS service coucou
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 22:38
Tiens-nous au courant !  lol!
oui, je sais, elle était facile...  jocolor
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 22:50
Je vous tiens au jus  Smile dès que possible.
Salut Supercup27.
A quand une sortie avec Grand Fred ?
Nombre de messages : 9995
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 23:11
Décidément, cette section est sous tension..... hiiii hiiii
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 23:45
Premier test à l'instant, démarrage dans le noir complet : aucune étincelle ni quoi que ce soit dans le compartiment moteur...
Demain, test proposé par Gedeon avec une bonne bougie (Bosch par exemple)...
Bonne nuit à tous !
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 8:31
Bougie(s) ? Bobine ? Module ? Les deux ?
Comment savoir ?
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 9:38
Avant de te poser toutes ces questions, fais le test que t'a proposé Gédéon.
Ça te permettra déjà de cerner plus précisémment la source du pb  Wink
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 10:21
OK...
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 11:19
Je peut passer te voir ce matin j ai q un RDv à 13h
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 11:25
Pas de problème ! Je t'envoies mon adresse par MP...
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 11:27
Ok ça marche
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 11:41
bravo2  JY
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 14:21
Test avec une bougie neuve effectué : aucune étincelle...
Pourtant, le faisceau paraît impeccable et le test dans le noir ne semble générer aucune perte (mais je ne l'ai pas fait en regardant dessous).
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 17:27
Tu mets bien la bougie a la masse en tenant par l'antiparasite??
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 18:10
+1 il faut que le culot touche un point à la masse sinon tu ne verras rien !  Wink
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 18:36
comme la distance est assez longue entre le bout de la bougie et une masse, j'ai utilisé un fil électrique, relié entre le pas de vis de la bougie et une masse prise sur la culasse au fond à droite !
Frog27
Frog27
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 20:20
A Flat & Moi : le culot vient bien se ficher dans l'embout antiparasite et l'autre bout (le filetage) sur la masse ?
A Ged : le câble (sauf à le démonter... la galère) est trop court depuis la bougie jusqu'à une masse que je n'ai trouvée qu'à droite sur un boulon de la culasse.
Ensuite, où l'étincelle doit-elle se produire ?
Muchas gracias!
MessageSujet: Re: Défaut allumage   Défaut allumage Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 20:33
Tu démontes ta bougie et tu la rebranches sur son câble. Ensuite tu mets le culot (filetage ou la partie hexagonale) en contact avec le métal du moteur (culasse ou autre) et tu regardes s'il y a une étincelle au niveau de l'électrode (le petit kiki au bout de la bougie)  Wink
Défaut allumage
» defaut allumage
» Défaut PSM
» défaut sur 997 S ----
» Defaut PASM
» signification defaut
