 Changement soufflet aileron
+3
Cloney29
Steddro
7 participants
Steddro
Steddro
Nombre de messages : 37
Ma Porsche : 993 cab
Changement soufflet aileron Empty
MessageSujet: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 13:00
Bonjour a tous
Mon soufflet accordéon aileron arrière est perforé
Compliqué a changer?
E pense qu'il a une réelle utilité au refroidissement moteur non?
A vous lire.
Bye
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 14:45
simplement enclipsé en force.
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 20:20
Ok je vois ça
Thanks a lot
Cloney29
Nombre de messages : 20
Ma Porsche : 993 cabriolet 07/1995
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 16:19
c'est indispensable de remplacer le volet d'air.
Cette opération n'est pas difficile, quoique vous pouvez rencontrer des difficultés à encocher le neuf . Pour faciliter ce montage j'ai utilisé un pistolet à air chaud (chauffer légèrement la rainure du soufflet).
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 17:34
Je déconseille de chauffer le plastic..... cela le fait vieillir et donc le rend cassant......
mettre simplement un peu de graisse sur l'axe et ça passe presque tout seul
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 20:20
Opération réalisée sans aucun mal
Un peu de graisse en effet et ça rentre tout seul
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 21:58
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 23:52
bravo2  et super tout est rentré dans l'ordre... coucou
Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 18:52
993c476
Nombre de messages : 50
Ma Porsche : 993c41995
MessageSujet: Re: Changement soufflet aileron   Changement soufflet aileron Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 20:33
Mon astuce pour bien positionner son aileron du capot
-presserer sans trop les 6 vis
-descendre aileron avec le câble manuellement
-positionner votre aileron mettre dans les 4 coins
du carton pour avoir jeu identique qui empêchera à l aileron de
Frotter sur le capot
-remonter l aileron manuellement et serrer les vis
» Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)
» 964 soufflet de cardan
»  soufflet de cardans HS
» SOUFFLET DE CARDAN POUR 3.2 boite G50
» Aileron 993
