 Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)
+9
FLAT77
dal-santo christian
Sebdecrecy
13 participants
Sebdecrecy
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436
Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Empty
MessageSujet: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 0:08
Mon soufflet d'aileron se fissurant depuis peu, je décide de le remplacer sans attendre pour éviter que le plastique déchirer ne risque de rayer la carrosserie ,
J'ai passer commande chez Passionauto, livraison en 48h, pour 90€ttc,
La manip est très simple et ne m'a pris que 20 mn,
Voici quelques photos pour explication:
Sortir l'aileron, voici le soufflet endommagé...
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1411
Faire légèrement levier d'un coté pour dégager le haut du soufflet de l'encoche de l'aileron,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1412
Dégager l'ensemble jusqu'a l'autre extremité,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1413
Libérer le clip de l'ergot en faisant pression, idem du coté gauche,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1414
Sortir le bas du soufflet en déclipsant sur toute la longueur et sortir le tout, il faut faire attention a ce qu'il ne vienne pas d'un coup et risquer de rayer le capot...
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1415
L'ensemble à nu, la tige métallique sera nettoyée et lubrifiér en position avant repose du nouveau soufflet,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1416
Placer le nouveau soufflet sur la tige métallique en faisant pression d'un coté à l'autre, jusqu'au 'clic' caractéristique...
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1417
Replacer l'ensemble derrière les ergots gauche et droite,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1418
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1419
Faire glisser l'encoche sur tout le long dans le guide jusqu'en butée, la position correcte peut etre verifier par le dessous si le tout est bien aligné
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1420
L'opération achevée,
Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Dscn1421
Voila,
Un ptit test entrée/sortie d'aileron avant de remettre la housse pour vérifier que tout est ok, et c'est repartit pour un tour....
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 6:59
merci pour les photos surtout que je dois le faire... bravo2
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 7:25
et c'est aussi valable sur 993...
Wink
merci pour le tuto!
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 8:05
bravo2 beau TUTO coucou
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 20:53
Super génial ! cheers
Je dois faire le mien et ce tuto vient à point ! bravo2 merci
dal-santo christian
dal-santo christian
Nombre de messages : 1230
Ma Porsche : coupe 993 c2
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 21:28
super le mien est également hs ....et je ne suis pas doué en mécanique ..mais avec les photos et les explications cela semble pas trop sorcier.....et si je n'y arrive pas je ferai appel a JC .....une fois qu 'il aurat fini le sien pour ne pas perdre la main.... lol!
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 21:55
Commande le bon modèle Christian ! lol!
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 21:56
merci pour ce tuto et merci de prendre du temps (et des photos) merci
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 22:45
Sympa, merci
dal-santo christian
dal-santo christian
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 23:17
tu veux parlé des sorties inox que j'ai acheté bou ben oui je me suis planté ...et pour que tout le monde profite de ma connerie......j'ai donc acheté deux sortie inox en 107mm chez passionauto ...mais le hic c 'est que j'ai pris des sorties pour 964 et moi c'est une 993 que j'ai......hein pas mal la connerie??? bravo si cela intéresse quelqu'un????
Nombre de messages : 16996
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 9:19
Merci Seb pour ce tuto.
J'ai déplacé le sujet sur le forum technique bien sur.
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 15:20
lol!
maxence22
maxence22
Nombre de messages : 961
Ma Porsche : EX.964 C2. EX.CORVETTE C6.
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 19:22
j'ai commandé le mien hier soir justement !!!!
il fissure légèrement !!!!!!
merçi pour le tuto .... cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 21:19
Par simple curiosité, chez qui avez-vous commandé vos rideaux ?
Les qualités sont-elles égales d'un revendeur à l'autre ?
Gerb
Gerb
Nombre de messages : 107
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 21:31
Merci, je dois le faire également. Wink
Sebdecrecy
Sebdecrecy
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:13
Pour ma part chez Passionauto.
La qualité du matériaux semble identique a l'origine +made in Germany.....
maxence22
maxence22
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:19
je commande tout chez " passionauto " depuis le début !!!!
j'ai fait mon choix sur toutes les pubs de revendeurs dans les flats 6 et rs mag ..
en suis très satisfait !!!! les prix sont corrects par rapport a la concurrence !!!! et surtout il y a du choix en pieces !!!!!
cheers
ps: j'ai commander hier soir mon rideaux d 'aileron et cet après midi , j'avais déja le suivi de commande par mail de passionauto ..
je recevrai mon rideaux soit demain ou apres demain !! c'est très rapide !!!!!
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:23
Merci pour vos retours bien
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:42
JC ici on parle rideau de voiture lol! pour tes rideaux de salon faut aller chez IKEA bou rigole5
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeMer 24 Nov 2010 - 21:24
Je laisse ça à Madame queen
A chacun sa bricole, non mais ! Laughing
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 14:36
Beau post déja fait sur la mienne, très simple en effet a faire.
maxence22
maxence22
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 22:23
commandé lundi soir 23 h chez passionauto , reçu ce midi .. ( 90,50 euros ttc frais de port compris )
montage ce soir !!!!
c'est façile a démonter , mais a remettre , c'est pas si évident que ça !!!
j'ai pris mon temps , avec les ergos a la con , pas façile de comprendre le bon sens pour mettre sur la tige en meme temps !!
mais j'ai réussis !!! , tout nettoyer au wd 40 et graisser legerement l 'engrenage et ç'est reparti pour un bout de temps !!!!
MessageSujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure)   Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 17:07
merci! ce sera mon premier travail!
plus qu'à commander la piece
» 964 soufflet de cardan
»  soufflet de cardans HS
» Changement soufflet aileron
» SOUFFLET DE CARDAN POUR 3.2 boite G50
» procédure homologation US
