 993 qui cale....
Steddro
Steddro
Nombre de messages : 37
Ma Porsche : 993 cab
993 qui cale.... Empty
MessageSujet: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeSam 8 Mar 2014 - 21:08
Hello a tous ! Les beaux jours arrivent, on va pouvoir enfin décapoter!!!!
Petit soucis , l'autre jour j'ai calé et changé le relais dme ( un d'avance dans la boîte a gant)
Et hop reparti!
Par contre ensuite quand ma 993 ne tourne pas durant 15 j elle démarre au quart de tour , elle tourne 2 mn, puis elle cale. Ensuite impossible de redémarrer
Il faut attendre un peu et c non . Parfois quand je claque ma porte , au ralenti elle cale .
Après une fois démarrée elle tourne nickel et redémarré nickel.
Je la laisse fenêtrés entrouverte dans le garage
Le problème viendrait il de l l'alarme volumétrique?
Problème arrivée essence?
Je suis dans l'impasse la
Dernière question un relais dme peut il marcher de temps en temps ou une fois défaillant il ne  refonctionne plus?
993 c2 cab 1994
Merci d'avance et bonnes ballades sous les premiers soleils
Tchuss
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 9:54
Salut,
Pour identifier des pistes, il faudrait savoir précisément quelles sont ses options concernant alarme/anti-démarrage et si une alarme/anti-démarrage supplémentaires ont été posés en accessoire.
Vu le côté aléatoire, ça me fait penser à une mauvaise masse/mauvais contact, ou boitier alarme d'origine qui commence à faiblir.
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 10:00
Par contre quand elle cale que se passe il au tableau de bord ?
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 11:13
Bonjour
Pour alarme elle est d'origine rien d additionnel .
Quand elle ne veut pas redémarrer tout est allumé au compteur, normal, démarreur tournant mais ne pète pas
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 11:58
C'est bon le symptôme est clair
Capote fermée , porte conducteur ouverte
Je démarre au 1/4 tour , elle ronronne et des que je ferme ma porte elle cale
A 2/3 reprises cas identique
Après , ça ne le fait plus une fois quelle a roulé
Alarme? Je pense
jc13
jc13
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : porsche 993 4s
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 14:42
Débranche la batterie pendant quelques temps et rebranche, le boitier électronique va se remettre au réglage d'origine. Wink Wink
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: 993 qui cale....   993 qui cale.... Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 18:17
Ok ce que j'ai fait cet après midi
Je vous tiens au ... Courantttttttt!!!!
993 qui cale....
» 996 tt cale au démarrage... :(
» 964 cale au démarrage
» 964 cale à froid et en décélérant
» 964 Démarre et cale a chaud
» [964 Turbo] Cale avec l'humidité...
