| suppression Catalyseur 993 | |
+3supercup27 Flat & moi passion993 7 participants |
passion993
Nombre de messages : 108 Age : 62 Localisation : 84 Ma Porsche : Une 993 Date d'inscription : 13/10/2013
| Sujet: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 19:49 | |
| Bonjour à tous , Alors voilà, il m'a pris l'idée de supprimer mon cata pour le remplacer par deux tubes inox achetés chez Rose passion. la recherche d'un nouveau son et la libération de quelques chevaux étranglés par le cata ont motivés ma prise de décision. Ayant donc pris connaissance de ce qui m'attendait, J'ai donc effectué le montage sans aucun problème sachant la sonde lamda et raccordée sur un des deux tubes équipée d'un picage prévu à cet effet Je dois dire que le résultat dépasse même mes espérances la sono c'est le top, La montée dans les tours est nettement plus rapide, et m'offre une souplesse de conduite plus agréable car moins de couple c'est sûr, mais il en reste encore bien assez et donc moins de frein moteur ce qui rends les rétrogradages plus souple.... Bref que du bonheur.... Aussi j'aurais une petite question, à l’arrêt quand je donne quelques coups d'accélérateur Histoire de réveiller le quartier, j'ai comme des retours d'allumages à la décélération du style bing bang . est ce normal ou faut il que je fasse régler quelque chose ?? Merci d'avance pour vos réponses J-Luc |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 21:37 | |
| En dehors de la suppression du cata, quelle autre modif as-tu fait par rapport à l'origine ? L'échappement étant plus libéré, ça manque peut-être de contre-pression... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 21:48 | |
| Aucune autre modif Par contre je me souviens maintenant avoir remarqué une fois le même phénomène avant la dépose du cata donc ce n'est peut être pas lié... ou alors amplifié ??? je sais pas je m’interroge ! J-Luc |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 22:14 | |
| Si ta 993 date d avant le 1janvier 1994 tu passe sans problème au CT Si après cette date.... passage pollution avec catalyseur obligatoire |
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 22:22 | |
| Ben ouais elle est de juillet 95 donc pas de soucis pour le CT je le remonterai pour l'occas
mais je m’interroge juste sur le fait qu'à la décélération à vide elle me fait des bangs !! rien remarqué par contre en roulant... |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 22:26 | |
| - passion993 a écrit:
- Ben ouais elle est de juillet 95 donc pas de soucis pour le CT je le remonterai pour l'occas
mais je m’interroge juste sur le fait qu'à la décélération à vide elle me fait des bangs !! rien remarqué par contre en roulant... À moins de trouver un contrôleur bien sympas ça peut le faire Moi aussi elle pétouille mai c est normal avec les tube by-pass sur les gamelles |
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Dim 2 Fév 2014 - 22:36 | |
| ah voilà !! je suis donc pas le seul , je m'inquiète peut être pour rien, mais dit moi Supercup tu as le même montage que moi ?? J-luc |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Lun 3 Fév 2014 - 5:19 | |
| Non je n est pas le même montage Mon catalyseur est vide et installation de tube by-pass sur les silencieux Petit tube entre l entrée et la sortie modif. Jeannot clinique de l allumeur Tu a des vidéo sur le net |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Lun 3 Fév 2014 - 10:18 | |
| @passion993 je te confirme que ta grenouille réagit normalement, sur la mienne qui est de la même date que la tienne, avec la suppression du cata me faisait du bang bang aussi.... Avec un filtre KN dans l'emplacement d'origine, j'ai remonter un cata sport 100 CC et plus rien, je confirme que sans cata moins de couple bien sur, mais effectivement des montés en régime super rapide...Donc rien d'anormal, et excellent choix bravo pour ta modif...Steve11 |
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Lun 3 Fév 2014 - 22:03 | |
| - steve11 a écrit:
- @passion993 je te confirme que ta grenouille réagit normalement, sur la mienne qui est de la même date que la tienne, avec la suppression du cata me faisait du bang bang aussi.... Avec un filtre KN dans l'emplacement d'origine, j'ai remonter un cata sport 100 CC et plus rien, je confirme que sans cata moins de couple bien sur, mais effectivement des montés en régime super rapide...Donc rien d'anormal, et excellent choix bravo pour ta modif...Steve11
Super les gars pour vos réponses, un grand merci à tous Me voilà donc plus rassuré ... Pour Steve 11 , comme j'ai changer également le filtre à air par un KN elle respire encore mieux ! mais le cata Sport dont tu parles, il assure la même fonction que celui d'origine ??? Il apporte quoi de plus en fait J-Luc |
dav993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Lun 3 Fév 2014 - 23:11 | |
| Salut J-Luc, J'ai longtemps hésité entre un cata sport et des tubes bypass et finalement opté pour un cata 100 cellules. les + par rapport aux tubes: - Il assure la même fonction que le cata d'origine tout en laissant passer plus de gaz (100 cellules contre 400 d'origine) tout en gardant une contre pression pour éviter une trop grosse perte de couple que tu peux rencontrer avec les tubes. - La sonde détecte toujours les gazs des 2 bancs de cylindres (pas sur les tubes) - Il passe au contrôle technique
les - : - Le prix !! |
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Lun 3 Fév 2014 - 23:35 | |
| salut David, Merci pour les explications , c'est dommage maintenant que c'est fait !!! mais bon ça m'apprendra à me renseigner un peu plus avant d'agir !! @ +++ J-luc |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mar 4 Fév 2014 - 10:31 | |
| Et oui le bang bang...... si tu veux t'amuser, en descente appuie juste un tout petit peu sur la pédale d'accélérateur, et la ça sera un BANG BANG ...... voire plus !
Comme les potos, c'est tout à fait normal. Par contre j'aimerais avoir ton ressentis sonore sur un grand trajet genre vitesse stable sur autoroute. |
dal-santo christian
Nombre de messages : 1230 Age : 72 Localisation : milly la foret Ma Porsche : coupe 993 c2 Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mar 4 Fév 2014 - 18:22 | |
| J'avais egalement suprime le cata .mis les tubes by pass , kit admition direct, et reprogramation du moteur, le bruit etait sympa , et pas trop bryuant a l'interieur |
dal-santo christian
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mar 4 Fév 2014 - 18:23 | |
| Pas bryuant ...mais bruyant |
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mar 4 Fév 2014 - 21:34 | |
| - dal-santo christian a écrit:
- J'avais egalement suprime le cata .mis les tubes by pass , kit admition direct, et reprogramation du moteur, le bruit etait sympa , et pas trop bryuant a l'interieur
par contre à l'extérieur, elle déchirait ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mer 5 Fév 2014 - 0:17 | |
Salut dal-santo, merci pour ta participation, petite question , quand parle de reprogrammation moteur, tu as fait des réglages au niveau du calculateur ou autre chose ??? J-luc |
passion993
| Sujet: Re: suppression Catalyseur 993 Mer 5 Fév 2014 - 0:28 | |
| - 911du42 a écrit:
- Et oui le bang bang...... si tu veux t'amuser, en descente appuie juste un tout petit peu sur la pédale d'accélérateur, et la ça sera un BANG BANG ...... voire plus !
Comme les potos, c'est tout à fait normal. Par contre j'aimerais avoir ton ressentis sonore sur un grand trajet genre vitesse stable sur autoroute. Je te dirai mon ressenti bientôt, je dois parcourir au moins 300 km sur autoroute la semaine prochaine, si je suis sourd dingue quand j'arrive je réviserai ma copie mais bon on verra bien ... je reste confiant A suivre.... |
