 Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC
xpjb
xpjb
Nombre de messages : 417
Ma Porsche : Laquelle ?
Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Empty
MessageSujet: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeDim 21 Avr - 9:19
Bonjour a tous (modification du post suite a "usage pour les post Techniques)
Porsche 911 SC 3.0L 1982
Pas de clim
le bloc de ma SC possede la superbe pompe a air, qui me le pompe bien d'ailleurs.... dont voici une photo :
Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Imgp7510
Il me semble que cette pompe a air puisse etre supprimee. Je suis conscient que si elle existe c'est pour une bonne raison, et pour la pollution j'imagine.
Qqun a -t'il deja supprime la pompe a air ? Si oui, un partage d'experience serait apprecie. study
Xavier
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 7:19
Un bon nombre de proprios d ancienne la supprime et mettent des Ptis bouchons vendu chez l oiseau ou la fleur ....gardes , on ne sait jamais Delanoë te demandera peut être de la réinstaller rigole5
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 8:03
Plus sérieusement , j ai retrouve quelques infos sur un autre forum: suppression de la pompe, des tuyaux et des "sortes d injecteurs" puis mis en place de ces fameux bouchons ou vis ref chez vw : N0160241 à 1,20 la vis (pièce de golf). Donc 6 culasses =6 vis. si ça cafouille réglage CO2. Âpres il te restera une petite durite tressée qui va au filtre à air à boucher et dernier point important remplacer les 3 goujons qui tenaient la pompe sur le moteur par des plus courtscar tiennentle carter de distribution gauche d après ta photo pour éviter une fuite... drive mais ton spécialiste doit déjà savoir tout ça.....
nounours997
nounours997
Nombre de messages : 18
Ma Porsche : 997 carrera 4
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 9:17
bonjour
je possède une carrera 4 de 2008 j'aimerai savoir ci il est possible de faire + de bruit a l'échappement sans rien changer , merci de me tenir informer ici ou sur mon mail bernardvar83@yahoo.fr
cordialement
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 9:20
Sans rien changer, non, faut au minimum faire des trous dans les silencieux... lol!
xpjb
xpjb
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 9:35
nounours997 a écrit:
bonjour
cordialement
Bonjour Bernard,
Pourrais-tu ouvrir un post pour ton sujet ? Ce sujet concerne la suppression des injecteurs d'air pour un 3.0L.
Amicalement.
Xavier.
xpjb
xpjb
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 9:58
Avec un dession cela va aller mieux :
Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Scan0013
J'ai vu egalement que chez R...P... il y avait des bouchons.
Merci Bibi pour l'info.
Xavier
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 10:09
Pas de quoi , cela t évités de chercher et de perdre du temps, SC ne veut pas dire super carrera mais "Super Compliqué" (ce n est pas de moi , je précise ), je plaisante car ce système est simple, démontés le proprement car certains sont intéressés pour les racheter coucou
xpjb
xpjb
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 10:27
Je vais demonter cela religieusement Very Happy
MessageSujet: Re: Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC   Suppression des injecteurs d'air sur un 3.0SC Icon_minitimeVen 3 Mai - 18:23
Bah , j espère bien..... bouuuu
» changement injecteurs 996 turbo
» Couple de serrage injecteurs 965
» nettoyage et tarrage injecteurs P 964
» Suppression cata sur 965
» suppression Catalyseur 993
