| Vase d expansion rempli d'huile | |
+11Flat & moi 911du42 FV911 guettard supercup27 Porsche83 cosmick Bullit gilbert83740 fred91 964strike 15 participants |
964strike
Nombre de messages : 96 Localisation : haute loire Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 11:45 | |
| Bonjour a vous.
J'ai une 996 cab carrera4 tiptronic 3.4 de 2001. Mon vase d'expansion est rempli d'huile, le moteur tourne bien, pas de claquement, pas de fumée.
avez vous une idée. |
fred91
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 12:48 | |
| Ca sent Joint de culasse HS très mauvaise nouvelle |
gilbert83740
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 14:59 | |
| - fred91 a écrit:
- Ca sent Joint de culasse HS très mauvaise nouvelle
Hélas oui !!! Huile dans l'eau |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 16:09 | |
| Faut pas continuer à rouler comme ça sous peine d'aggraver les dégâts. Cela dit, c'est p'tet quelqu'un qui s'est trompé de bouchon pour refaire le niveau d'huile... |
cosmick
Nombre de messages : 105 Age : 36 Localisation : Paris Ma Porsche : 924 1980 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 16:28 | |
| il n'y a pas un echangeur eau/huile ? Sur certaine caisse c'est le cas, et quand le joint lache ca provoque la meme chose... |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 17:49 | |
| Mayonnaise dans le vase d'expansion...pas bon du tout ! Vraissemblablement un joint de culasse. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 18:10 | |
| je pence aussi au joint de culasse ouvre ton bouchon de remplissage d'huile il doit y avoir de la mayo
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 18:15 | |
| Désoler pour toi mai pas mieux que les autres J culasse C est vraiment la poisse |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 21:02 | |
| Oui c'est une tiptro donc il y a un échangeur. Ou est il? Par contre pas de mayo dans l'huile |
cosmick
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 21:04 | |
| Moi je commencerais par la ! |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 21:07 | |
| Ou est ce foutu echangeur? |
cosmick
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 21:23 | |
| Si ca peut te rassurer !
http://www.boxster-cayman.com/t12074-huile-dans-bocal-refroidissement-resolu |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Sam 19 Oct 2013 - 23:09 | |
| J espère aussi que ce soit ça. Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Dim 20 Oct 2013 - 7:42 | |
| Faut lire les mecs: il a dit huile, pas mayonnaise !
Ca peut effectivement être l'échangeur qui est au-dessus du moteur.
Tiptro ou pas TIptro, elles ont toutes un échangeur ! |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Dim 20 Oct 2013 - 8:47 | |
| pas bon du tout :fred |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Dim 20 Oct 2013 - 11:15 | |
| Le mecano m a montrer un espèce de radiateur mais sous le moteur où est ce fichu echangeur
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Dim 20 Oct 2013 - 13:59 | |
| Ce ne serait pas cela ton échangeur
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2004-996-carrera-4-cabrio-boite-auto/M563/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B74/pompe-a-huile/I2414/echangeur-thermique/P57228
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Dim 20 Oct 2013 - 14:27 | |
| Ca ressemble a ce que m a montré le mecano, mais c est un refroidisseur d huile. S agit il de la meme chose que l echangeur eau huile?
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Lun 21 Oct 2013 - 21:05 | |
| Woui |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mar 29 Oct 2013 - 19:56 | |
| Bon, très mauvaise nouvelle, ce n'est pas l'échangeur. |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mar 29 Oct 2013 - 20:40 | |
| ...aie aie aie ! Ca sent de plus en plus le joint de culasse ! |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mar 29 Oct 2013 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mar 29 Oct 2013 - 22:26 | |
| Tiens-nous au courant... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mer 30 Oct 2013 - 13:17 | |
964strike
| Sujet: Re: Vase d expansion rempli d'huile Mer 30 Oct 2013 - 13:43 | |
| Oui bocal difficile a ouvrir.
On me dit qu'il ya plus de chance que ce soit une culasse plutôt que joint de culasse? |
