 Fusible allume-cigare
3 participants
rdx
rdx
Nombre de messages : 20
Fusible allume-cigare Empty
MessageSujet: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 21:27
Bonsoir
En voulant connecter un GPS sur l'allume-cigare j'ai constaté qu'il ne fonctionnait pas, symptôme d'un fusible HS. J'ai vu sur le plan dans le couvercle de la boite à fusibles que le fusible pouvait être en position 7 (poste de conduite à gauche) ou en position 25. J'ai vérifié les 2... Ils ne sont pas grillés. Je sais d'autre part que l'ancien propriétaire connectait régulièrement le régulateur de tension porsche sur cette prise, signe qu'elle devait fonctionner.
Pouvez-vous me confirmer l'emplacement (7ou 25) et sinon, si ce n'est pas un pb de fusible, qu'est-ce que ça peut être? Une autre solution consiste à les vérifier 1 par 1, ce que je ferai le we prochain si je n'ai pas trouvé avant...
Merci pour vos retours
rdx
rdx
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 22:39
Visiblement pas un pb de fusible... Mais il ne semble pas y avoir de courant. L'AC ne fonctionne pas, l'alimentation d'un GPS non plus...
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 22:43
A vérifier s'il est bien connecté à l'arrière...
rdx
rdx
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 22:54
Lorsque le régulateur de tension est branché sur cette même prise le voyant rouge est allumé. Est-ce qu'il le serait si l'arrière n'était pas connecté?
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 22:59
C est normalement tout simple ton probleme , tu prend un tournevis et tu redresse la lamelle dans la partie femelle de l allume cigare ( certains adaptateurs t ecrasent cette lamelle et plus de contact)
rdx
rdx
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 23:38
Ok ne regarde dem1 mat1
rdx
rdx
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 18:34
Pb résolu! C'était bien un pb de contact. Il a effectivement suffi de redresser les 2 pattes du fond pour que la prise male reste bien dans le fond et fasse contact de chaque côtéVery Happy
Et donc ca marche! Merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 20:43
Suffisait de demander , le forum est fait pour cela et bienvenue sur le forum coucou
rdx
rdx
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 21:11
Et maintenant même le GPS garmin peut-être alimenté Very Happy
MessageSujet: Re: Fusible allume-cigare   Fusible allume-cigare Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 21:49
Bravo ! yes
» fusible allume cigare
» charge batterie sur allume cigare
» Retro - Eclairage allume cigare ?
» Maintien de charge via prise allume cigare sur 996
» Probleme fusible 993
