slider19360
Nombre de messages : 73 Age : 53 Localisation : Bordeaux Ma Porsche : 996 4S Date d'inscription : 26/10/2016
| Sujet: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Ven 16 Fév 2018 - 12:02 | |
| Bonjour à tous, petite question, savez-vous si, sur la 96, l'allume cigare fonctionne clef de contact enlevée ? L'idée étant de mettre un chargeur de maintien Ctek sur la prise AC. Merci de vos retours |
farland
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Ven 16 Fév 2018 - 12:58 | |
| Bonjour, oui l'allume cigare fonctionne clef enlevée tu peux le vérifier en branchant un chargeur téléphone et voir s'il charge |
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Ven 16 Fév 2018 - 13:13 | |
Nombre de messages : 4222 Age : 60 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Ven 16 Fév 2018 - 13:47 | |
| Tu peux aussi le brancher via une système de conection rapide directement sur la batterie ce qui sur les 996 et 997 évite d'écraser un joint de porte ou capot. Cette pièce existe chez Ctek et un petit bouchon est prévue au cas ou il pleuvrait lorsque tu roules. Fondamental sur une auto de cet age qui ne roule pas tous les jours. |
slider19360
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Ven 16 Fév 2018 - 13:58 | |
| Top merci messieurs |
DID17
Nombre de messages : 71 Age : 68 Localisation : Cte maritime Ma Porsche : 997 turbo de 2008 Date d'inscription : 07/01/2015
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Sam 17 Fév 2018 - 10:16 | |
| Tu peux aussi baisser légèrement la vitre pour passer ton câble |
slider19360
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Sam 17 Fév 2018 - 19:21 | |
| Yes effectivement thanks |
| Sujet: Re: Maintien de charge via prise allume cigare sur 996 Dim 18 Fév 2018 - 9:28 | |
| Yo, ou la faire rouler toutes les semaines |
