Gilou
Nombre de messages : 5 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/09/2010
| Sujet: Probleme fusible 993 Dim 5 Sep 2010 - 18:17 | |
| Bonjour Apres avoir inversé la polarité sur ma batterie pour faire démarrer ma 993 j'ai grillé le fusible ABS Que j'ai changé conformément au plan. Cependant l' eclairage digital du speedo et la radio ne fonctionnent plus. Il n'y a pas de fusible correspondant à ces éléments sur mon plan de boite. Avez vous une idée d'où cela peut venir? Merci |
gazgaz
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Dim 5 Sep 2010 - 20:20 | |
| fusible intégré au Q du poste
pour le speedo euh... tu veux plutot parler du tacho non??? parle francais : compte tours? |
Gilou
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Dim 5 Sep 2010 - 20:46 | |
| Merci ok pour le Q du poste je vais regarder. Pour le speedo je veux parler de la partie digitale éclairée dans le compteur qui donne la vitesse la température la conso....eh là que faire au niveau des fusibles ? |
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Lun 6 Sep 2010 - 12:42 | |
| rien...t 'as plus qu'a m'envoyer ton compte tour pour une réparation... une surtension brule des pistes sur le circuit et je connais qu'un mec qui les répare à pas cher et t'es en train de lui parler le reste en MP. |
Gilou
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Lun 6 Sep 2010 - 13:04 | |
| Merci pour le conseil. Cependant je suis incapable de démonter le compteur et encore moins le remonter donc ça va rester comme ça jusqu'à la prochaine visite chez porsche. Merci encore |
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Lun 6 Sep 2010 - 18:15 | |
| Tu devrais écouter Ged, la voix de la sagesse Chez Porsche, ça va te coûter un bras + un oeil Le démontage est relativement simple et accessible à la majorité d'entre nous, même dotés de deux bras gauches Maintenant, c'est toi qui décide... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Lun 6 Sep 2010 - 22:09 | |
| Le compte tours est juste a sortir de son logement, il faut démonter le volant et l'airbag mais la procédure est si simple que jusqu'à présent tout le monde y est arrive...
Tu es d'où??? |
Gilou
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Mar 7 Sep 2010 - 9:27 | |
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Mar 7 Sep 2010 - 15:52 | |
| Et bien passe chez APC dans le 94 ou chez Franck riello dans le 92 il te prendront 1h de main d'œuvre maxi pour démonter et remonter ton engin... Et je te le restaurerai comme il faut. |
larroum
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Mar 7 Sep 2010 - 18:11 | |
| J'avais eu le meme pb.
En revanche ma 993 n'ayant pas d'ODB (si si, je vous promets) je n'ai pas eu ce second pb. Pour le poste, je n'avais pas les pinces, je suis allé chez Porsche à Levallois et ils me l'ont fait en 3 min (gratos bien entendu).
Sur le poste Becker d'origine, c'est un fusible du meme type que ceux de la voiture.
Gilou
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Jeu 9 Sep 2010 - 9:24 | |
| Merci Gédéon pour l'info. Ok pour le démontage mais ensuite combien de temps ça va prendre pour la réparation et combien ça va me couter? Et où dois je l'envoyer ? |
| Sujet: Re: Probleme fusible 993 Jeu 9 Sep 2010 - 14:01 | |
| Réparation : 48h a réception sauf en cas de gros gros pépins, sachant que tu peux rouler sans compte tours.
Le reste des infos par Messagerie Privee. |
gazgaz
