 charge batterie sur allume cigare
+4
doc35
julien77
8 participants
julien77
julien77
Nombre de messages : 1328
Ma Porsche : A plus lol
charge batterie sur allume cigare Empty
MessageSujet: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 17:37
bonjour
j'ai acheté un pti chargeur (plus pour maintenir la charge que charger) que l'on branche sur l'allume cigare pour ma ptite westfield
J'ai voulu aller faire un tour avec le soleil et batterie HS Sad
alors est ce qu'il faut mettre un cran avec la clé de contact pour que le jus passe ou ...?????
je comprends pas
doc35
doc35
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 17:45
non, normalement ça marche sans mettre la clé de contact ; mais méfiance car ma batterie a explosé avec ce système.. (tu trouveras le récit de cette aventure sur le forum)
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:18
en général, pas de souci avec les mainteneurs de charge...
essaye si ton AC est alimenté quand ton contact est coupé...
si il ne l'est pas, tu ne réussiras pas à faire passer le jus en rentrant non plus...
donc premier cran de contact, oui, mais pas plus, sinon ça le fera pas non plus car tu boufferas plus que tu n'alimenteras...
julien77
julien77
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:21
et comment on voit si l'AC est alimenté contact coupé ??
je branche un gps par exemple avec sa prise AC et je vois si ça charge ??
julien77
julien77
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:24
oui j'avais deja lu cette mesaventure
mais moi ça marche apperemment pas contact coupé car batterie HS
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:57
tout à fait pour le gps...
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 18:58
attention, il se peut que le jus ne passe que si le contact est à fond...
c'est une west, ne pas oublier...
les cat c'est pareil!
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 21:15
Ce ne serait pas plus simple avec un chargeur à pinces ? scratch
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 9:30
je me sers de chargeur type charge o mat sans problème depuis des années sur mes différentes Porsches et sur la féfé....
1- il ne faut pas attendre que ta batterie soit complètement déchargée sinon ....ça la recharge pas, ce sont des chargeurs d'entretien.
2-il faut impérativement que ton allume cigare fonctionne clef de contact enlevée..
3- surtout, bien évidement ne pas actionner le coupe batterie.
Ps: si ta batterie est complètement déchargée, il faut passer par la case chargeur de batterie normal branche sur la dite batterie...
julien77
julien77
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 10:15
si tu savais où était placé la batterie tu comprendrais ( et pleurerais Very Happy )
julien77
julien77
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 10:16
donc sur les cat faut mettre contact sur le cran max pour l'AC ?
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 11:14
sur les 964/993 c'est pareil, si la fiche n'est pas bien insérée dans la prise, le contact ne se fait pas bien et ça charge pas.
si ton allume cigare n'est pas en + permanent, car c'est le mot exact à utiliser, soit tu le dévies en + permanent, soit tu tires une autre prise, directement de la batterie, une bonne fois pour toute, pour faire un système approprié, c'est ce que j'ai déjà fais sur des 3.2 par exemple.
crakoukass
crakoukass
Nombre de messages : 178
Ma Porsche : Ex 997 Carrera S
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 12:22
Aucun problème avec ce type de chargeur vendu chez Porsche.
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 17:39
pour moi chargeur d'entretien toute cette hiver sans aucun probleme yes fred
julien77
julien77
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 18:30
ouai bein surement qu'il faut mettre un cran ou 2 avec la clé de contact sur la mienne
MessageSujet: Re: charge batterie sur allume cigare   charge batterie sur allume cigare Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 21:38
Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais un peu ! lol!
» Maintien de charge via prise allume cigare sur 996
» [VDS] allume cigare Porsche 964
» Fusible allume-cigare
» Retro - Eclairage allume cigare ?
» fusible allume cigare
