| fuite d'eau avant droit sur 997 | |
+5FV911 911MAN Palmers gedeon25 cfilou13 9 participants |
cfilou13
Nombre de messages : 23 Age : 54 Localisation : aix-en-provence Ma Porsche : 997 4s Date d'inscription : 24/04/2013
| Sujet: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:04 | |
| Bonjour, Aujourd'hui, j'ai remarqué que de l'eau coule sous la grenouille côté droit avant (passager). Est-ce simplement une condensation de la clim ? |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:28 | |
| probablement oui... sinon de ce coté là c'est de l'huile... donc si c'est de l'eau c'est du condensat (certain à 95%)... mais ça pourrait aussi être du liquide de frein... à vérifier donc... |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:29 | |
| Salut,
Moteur froid, tu peux éventuellement contrôler ton niveau de liquide de refroidissement. Mais si tu as fait fonctionner ta clim et que tu retrouves de l'eau au niveau des pieds du passager, c'est très certainement des condensats. |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:33 | |
| Salut,
Sur 997, pas d'huile vers l'avant, apparemment. En revanche, eau à droite et à gauche. |
911MAN
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:35 | |
| Attention , radiateurs ????? C'est la "maladie" des 997 !! |
cfilou13
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 15:40 | |
| cela semble vraiment être de l'eau : aucune viscosité, tres transparent, aucune odeur... |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Ven 10 Mai 2013 - 18:48 | |
| ah oui bon diou, on parle d'une bouilloire !!!! suis trop dans mes flats à air moi... |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Dim 12 Mai 2013 - 10:58 | |
| Radiateur eau ou durite |
cfilou13
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Dim 12 Mai 2013 - 11:54 | |
| pourtant aucune baisse du niveau de liquide de refroidissement... Par contre je vois un petit tuyau d'évacuation sous la caisse au niveau de la fuite... |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Dim 12 Mai 2013 - 22:15 | |
| Tu as utilisé la clim ou pas ? As-tu vérifié ton niveau de liquide de lave-glace (pb de buses par ex sur 996) ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
cfilou13
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Lun 13 Mai 2013 - 11:04 | |
| oui j'ai utilisé la clim. Je vais vérifier le niveau de liquide de lave glace. D'ailleurs, à propos de lave glace, j'ai une des buses des laves phares qui est beaucoup plus sortie que l'autre... |
JIM44
Nombre de messages : 274 Age : 66 Localisation : 75,28,33 selon la saison Ma Porsche : 996 C2 Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Lun 13 Mai 2013 - 11:19 | |
| J'ai eu de l'eau à l'avant droit sur ma 996. J'ai pensé au radiateur et la clim, et en définitive c'était une fuite du gicleur de lave phare. Je ne sais pas si il y a ça sur la 997. Si oui, ca peut être une piste. |
997 76
Nombre de messages : 1 Localisation : seine-maritime Date d'inscription : 29/06/2013
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Sam 29 Juin 2013 - 20:41 | |
| Bonjour, j'ai le même problème de base que cfilou13, à savoir que j'ai découvert à l'avant droit côté passager de ma 997 S une petite fuite d'eau très légère, qui s'arrête au bout de 20/30min une fois que le moteur est coupé, le niveau de liquide de refroidissement est correct, la température moteur est normale(80). Dc c'est peut être de la condensation de la clim, comme il a été suggérer dans les messages précédents... mais ça m'inquiète si c'est autre chose ??
Cfilou13 as-tu trouvé l'origine du problème ? |
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Dim 30 Juin 2013 - 14:20 | |
| Merci d'aller nous faire une petite présentation 997 76 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tryit27
Nombre de messages : 39 Localisation : Calvados Date d'inscription : 10/12/2011
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Dim 30 Juin 2013 - 18:22 | |
cfilou13
| Sujet: Re: fuite d'eau avant droit sur 997 Lun 1 Juil 2013 - 11:06 | |
| - 997 76 a écrit:
- Bonjour, j'ai le même problème de base que cfilou13, à savoir que j'ai découvert à l'avant droit côté passager de ma 997 S une petite fuite d'eau très légère, qui s'arrête au bout de 20/30min une fois que le moteur est coupé, le niveau de liquide de refroidissement est correct, la température moteur est normale(80). Dc c'est peut être de la condensation de la clim, comme il a été suggérer dans les messages précédents... mais ça m'inquiète si c'est autre chose ??
Cfilou13 as-tu trouvé l'origine du problème ? C'est bien de la condensation au niveau de la clim ;-) |
