Head one
| Sujet: joint optique avant Mer 22 Mai 2013 - 19:40 | |
| Bonjour à tous, je voudrais vous soumettre un problème que je n'ai pas réussi à résoudre et qui m'agace terriblement. J'ai voulu remplacer le joint entre l'optique avant et la carrosserie; J'ai démonté le phare, tout nettoyé et remis un joint neuf acheté chez rose passion. A ce moment surprise, le joint ne serre pas bien l'optique et l'étanchéité ne peut pas être assurée; C'est la bonne référence, j'ai essayé dans tous les sens rien ne va ! Quelqu'un qui a déjà eu ce problème peut il m'aider ? je bute sur ce détail qui m'empêche de dormir ... Merci |
| Sujet: Re: joint optique avant Mer 22 Mai 2013 - 19:47 | |
| lorsque tu post un post technique rappelle nous le type de voiture ... |
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Mer 22 Mai 2013 - 20:25 | |
| Bien sûr excuse moi, pas encore l habitude, je suis nouveau, c est une 964 c4 de 1991! |
Nombre de messages : 48349 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: joint optique avant Mer 22 Mai 2013 - 23:17 | |
| Tu as des photos de ton joint qui godille ? J'ai posé les miens sur ma Classic et il étaient parfaitement ajustés. Vu que sur les 964, ils sont quasi identiques, j'aimerai bien comprendre ton pb avec des illustrations _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stsi
| Sujet: Re: joint optique avant Jeu 23 Mai 2013 - 0:10 | |
| J'ai aussi acheté ces même joints au même endroit.. RAS de mon côté. Une photo sera effectivement plus parlante.
Nombre de messages : 8145 Age : 55 Localisation : EUR Ma Porsche : une petite mandarine Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: joint optique avant Jeu 23 Mai 2013 - 6:56 | |
| Sur la 3.2, il faut positionner le phare, mettre la vis en bas en la serrant le moins possible, prendre le phare sur les côtés en l'ovalisant avec les mains et accrocher le haut, puis visser le bas .... |
stsi
| Sujet: Re: joint optique avant Jeu 23 Mai 2013 - 10:12 | |
| Es tu sûr que c'est ton phare qui ne colle pas bien au joint, ou simplement l'enjoliveur ? Dans mon cas, à certains endroit, l'enjoliveur ne plaque pas forcemment très bien, mais le phare lui est bien en appui.
L'enjoliveur peut avoir une legère déformation effectivement. |
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Jeu 23 Mai 2013 - 21:13 | |
| Tu dois avoir raison stsi mais les vieux joints collaient bien et, surtout,le problème est bilatéral et là, l étanchéité n est plus assurée du tout. J ai fait des photos et j essaie de les insérer sur le forum |
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 12:06 | |
| [b] voici ce que j'ai pu faire comme photo, noir sur noir c'est pas facile mais on voit que vers l'intérieur, le joint baille. merci pour vos conseils |
stsi
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 12:55 | |
| On voit pas bien, que signifie le joint baille ? Il ne touche pas l'enjoliveur ? Si c'est ça, c'est ptet ton enjoliveur (position, serrage, forme) Mais ce n'est pas pour autant que tu n'est pas étanche. Il y'a l'autre joint en dessous pour l'étanchéité de l'optique.
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 20:55 | |
| Il y a un écart entre le joint et l enjoliveur mais je suis convaincu par ton analyse, merci beaucoup. |
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 21:40 | |
| Ton joint doit être posé en premier sur le pourtour du globe sur l'aile. Quand tu fais cette opération, est-ce qu'il plaque bien partout et épouse bien la forme du globe ? Si ce n'est pas le cas, c'est que ton cercle de phare est déformé ou que ton aile a subi un choc et a été mal refaite. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 22:10 | |
| Oui, sans l enjoliveur tout va bien mais des que je le pose le joint sort de sa gorge. Il doit appuyer trop d un côté, pas assez de l autre. |
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 22:16 | |
| En effet il doit y avoir un pb. Il faudrait que tu essaies avec un autre cerclage ou un autre phare. Tu ne connais pas une autre 964 qui traine dans ton coin ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Head one
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 22:28 | |
| Je vais trouver quelqu un et suivre ton conseil, je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: joint optique avant Dim 26 Mai 2013 - 22:56 | |
