| experience cales sur roues | |
+4xavier996 Bullit 911du42 houston 8 participants |
houston
Nombre de messages : 348 Age : 42 Ma Porsche : 996 TT préparée Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: experience cales sur roues 30.04.13 17:02 | |
| bonjour,
suite à mon achat de jantes Ruf, j'ai du mettre des cales. cales arrière de 30mm doubles boulonnages, et centreur. cales avant de 8mm sans centreur.
apres avoir monter les roues, j'avais des vibrations entre 100 et 130km/h, je pensais que cela venait de l'équilibrage des roues. j'ai donc fait equilibrer mes roues aujourd'hui, mais il n'y avait pas besoin selon le garage.
selon vous, cela pourrait venir des cales avants? qui n'ont pas de centreur. selon le garage viendrait de là.
qu'en pensez vous? je ne peut pas essayer sans les cales avant car la jante touche l'étrier. donc j'aimerais avoir vos conseils ou retours d'expérience à ce sujet....
merci |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 17:08 | |
| Ta voiture est une turballe si j'ai tout suivi, donc une 4 rm.... De mon expérience perso sur 993, après un montage de pneumatiques neufs sur jantes origines, je sors de chez le monteur, et vibrations..... c'est quoi ce bins .... je travaille avec ma courge, et me remémore un écrit sur la position des valves .... en fait sur 993, la valve doit être a l'oposé d'un repère sur un gougeon ( noté dans le manuel technique ) .... j'ai recalé mes roues, un ptit tour et hop plus rien ! ... Reste a voir si c'est le cas pour les 996..... |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 17:09 | |
| Ben si la cale n'est pas exactement centrée, ça crée un balourd qui est à l'origine des vibrations... |
houston
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 17:22 | |
| - 911du42 a écrit:
- Ta voiture est une turballe si j'ai tout suivi, donc une 4 rm....
De mon expérience perso sur 993, après un montage de pneumatiques neufs sur jantes origines, je sors de chez le monteur, et vibrations..... c'est quoi ce bins .... je travaille avec ma courge, et me remémore un écrit sur la position des valves .... en fait sur 993, la valve doit être a l'oposé d'un repère sur un gougeon ( noté dans le manuel technique ) .... j'ai recalé mes roues, un ptit tour et hop plus rien ! ... Reste a voir si c'est le cas pour les 996..... oui par contre sur 996 les gougeons sont demontable, sur 993 c'est un ecrou qui sort. |
houston
| - Bullit a écrit:
- Ben si la cale n'est pas exactement centrée, ça crée un balourd qui est à l'origine des vibrations...
bin j'ai essayé au mieux de la centrer... |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 18:09 | |
| Je vois pas ! Tu n'as pas une photo pour mieux répondre à ton problème... Elle devrait bien ce centrer du 1er coup? Non ? |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 18:15 | |
| Au prix d'un jeu de cale, n'aurais tu pas intéret à en acheter des neuves avec centreur ? |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 20:05 | |
| Euh... Vibration a 110 c'est un soucis sur l'arrière les gars...
Avant c'est 80 km/h |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 30.04.13 20:55 | |
| Comment sont ces vibrations ? C'est la voiture dans son ensemble qui vibre ou juste le volant ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
houston
| Sujet: Re: experience cales sur roues 01.05.13 18:15 | |
| juste le volant.... je vais faire tourner à lusine un centreur... on verra bien
je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 01.05.13 18:58 | |
| quitte a faire touner un centreur, fait touner la totale centreur elargisseur .... |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 01.05.13 20:29 | |
| J'ai le même soucis d'équilibrage sur ma TT : 2 fois fait équilibré les roues arrières et toujours le soucis j'ai un doute que ce soit les cales |
houston
| Sujet: Re: experience cales sur roues 02.05.13 4:59 | |
| oui si tu n'as pas de centreur, ca peut venir de là! je vais essayer de voir cela avec mon tourneur, faut que je lui fasse un plan. je vous tiens au courant de la suite hs: j'ai demonté mes phares avant, ils partent aujourd'hui se refaire une beauté |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 02.05.13 7:39 | |
| Le meilleur moyen de savoir, c'est de faire un test en retirant les cales avant, puis les cales arrière, puis les 4 ! |
houston
| Sujet: Re: experience cales sur roues 02.05.13 11:56 | |
| bas si je retire les cales, les roues ne se montent plus vu les ET ruf arr ruf ET 70, origine ET 45 av ruf ET 57, origine ET 50
voilà le pourquoi j'ai du mettre des cales sinon les jantes tappaient dans les étriers et amortisseurs |
| Sujet: Re: experience cales sur roues 05.05.13 19:53 | |
| - houston a écrit:
- juste le volant.... je vais faire tourner à lusine un centreur... on verra bien
je vous tiens au courant Possible que ça vienne des cales. A voir et essayer avec un centreur... Tiens-nous au courant _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
