| cales pour les jantes RUF | |
+6Max93 BIBI gedeon25 Flat & moi viti33 houston 10 participants |
houston
Nombre de messages : 348 Age : 42 Ma Porsche : 996 TT préparée Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 6:57 | |
| bonjour à tous, j'ai receptionné hier mes jantes RUF, par contre l' ET arrière est de 70 contre 45. quelqu'un aurait par hazard des cales de 25mm ou 30mm? meme chose à l'avant mais moins grave, ET ruf de 56 contre 50, donc quelqu'un aurait des cales de 5mm à 8mm? en vous remerciant juju avec sa voiture qui ne roule pas |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 7:32 | |
| Eventuellement j 'ai peu être deux 30mm |
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 8:27 | |
| super, entre axe porsche? 5mmx130mm tu peux donc me depanner? car la je suis deg, jai de belles jantes mais qui ne se montent pas
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 8:57 | |
| Voila ce qui' il y a de marqué dessus
361 6 (31) 00 993 96 / 50 6KAISI7MGWA
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 11:25 | |
| J'ai aussi 2 ou 3 jeux de cales. Il faut que je regarde leur épaisseur. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 11:50 | |
| - viti33 a écrit:
- Voila ce qui' il y a de marqué dessus
transaction faite pour les cales arrières! merci Francis il me reste plus que les cales avant |
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 11:51 | |
| - Flat & moi a écrit:
- J'ai aussi 2 ou 3 jeux de cales. Il faut que je regarde leur épaisseur.
si tu as pour l'avant ça serait parfait. |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 13:54 | |
| Je regarde ce soir _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 14:23 | |
| colis envoyé |
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 15:16 | |
| super... un jour on rencontre un pb, le lendemain on post son probleme, le meme jour on a une solution, et 3 jours apres on a les pieces et le probleme est resolu. ça c'est de l'efficacité! merci pour ce forum |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 16:25 | |
| au delà de 9mm c'est plus des cales mais des élargisseurs... et augmenter la voie de 60 mm juste pour des jantes, c'est quand même pas top au niveau des efforts sur le moyeu quoi qu'on en dise... |
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 16:59 | |
- au delà de 9mm c'est plus des cales mais des élargisseurs... et augmenter la voie de 60 mm juste pour des jantes, c'est quand même pas top au niveau des efforts sur le moyeu quoi qu'on en dise...
justement je n'augmente pas la voie: jante origine 996 turbo largeur de 11", ET arriere est de 45 jante ruf largeur de 11", ET arriere de 70 donc avec des cales de 30mm, j'augmente la voie uniquement de 5mm par roue donc de 10mm en phase? |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 19:15 | |
| Mais tu joue sur le déport, tu auras bien 30mm de porte a faux sur chaque moyeu, ce qui est énorme a mon sens... Bonjour les contraintes!!! |
| Mais tu fais comme tu veux, c'est pas mon auto... |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 22 Avr 2013 - 22:37 | |
| Voilà, j'ai regardé : j'ai des 8 mm et 21 mm simple boulonnage (sans centreur pour les 8 mm) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Mar 23 Avr 2013 - 15:43 | |
| voilà tout est bon, merci JC et Francis |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Mar 23 Avr 2013 - 16:13 | |
| Des photos pour illustrer le résultat |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Jeu 25 Avr 2013 - 7:57 | |
| Allo ......... Houston |
houston
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Jeu 25 Avr 2013 - 9:38 | |
| bas il me manque des boulons... et j'attends les cales de JC (today ou demain)
les boulons sont différents de miens type 964 ou 993.
je vais essayer des choper dans le coin ou voir avec RG motors si il en a. |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Jeu 25 Avr 2013 - 12:20 | |
| Ruf vends jusqu à des 53mm. |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Jeu 25 Avr 2013 - 18:09 | |
Max93
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 5 Déc 2016 - 8:45 | |
| bonjour a tous, je recherche des cales en 21mm svp. pour 996tt. si vous avez ca merci |
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 5 Déc 2016 - 9:43 | |
| Je regarde ce que j ai ce soir |
Max93
| Sujet: Re: cales pour les jantes RUF Lun 5 Déc 2016 - 18:07 | |
| Bon j'ai un jeu de cales .... ( mais svp on ne rigole pas.... )
1 cale en 21 mm, et l'autre en 23 mm ............ |
