| changement injecteurs 996 turbo | |
jerry22
Nombre de messages : 186 Age : 46 Localisation : st brieuc Ma Porsche : 996 turbo,audi s3,106s16 gn. Date d'inscription : 26/11/2014
| Sujet: changement injecteurs 996 turbo Mar 23 Nov 2021 - 9:24 | |
| bonjour a tous petite question aux pros je dois changer mes injecteurs sur ma turbal quelqu'un a déjà fait? merci d'avance. |
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Mar 23 Nov 2021 - 21:27 | |
| Désolé, mais je n'ai jamais mis les mains dans ma turbale... Tu veux monter des plus gros ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Jeu 25 Nov 2021 - 19:04 | |
| Salut oui petite prepa sur ma turbal je viens de monter échangeur gt2 rs durites de turbo forge dump valve forge j’ai déjà échappement complet je vais monter injecteur 650cc pompe à essence walbro 4 amortisseurs b8 bilstein une gestion et en dernier 2 k16 hybride fin d année volant moteur neuf et embrayage sachs Racing renforcé normalement on devrait pas être loin des 600 cv |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Jeu 25 Nov 2021 - 19:05 | |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Jeu 25 Nov 2021 - 20:11 | |
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Jeu 25 Nov 2021 - 21:06 | |
| Ah oui, c'est pas de la petite prépa ça, c'est carrément du lourd ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Jeu 25 Nov 2021 - 22:17 | |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Ven 26 Nov 2021 - 9:49 | |
| J’espère car y’en a pour une petite fortune…j’ai vendu ma super 5 gt turbo pour ça |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Ven 26 Nov 2021 - 9:50 | |
| Avec les échangeurs pas possible de remettre tous les caches plastiques j’ai dû adapter et ça passe au chausse pieds avec le pare choc |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Ven 26 Nov 2021 - 9:51 | |
| Sans compter la boîte à air et filtre à air spécial |
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Ven 26 Nov 2021 - 20:28 | |
| Ça va respirer ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
turbofan
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : Ajaccio Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Sam 27 Nov 2021 - 8:47 | |
| Je ne voudrais pas jouer les rabats joie mais le montage des échangeurs sans les guides plastique autour n'est pas bon, le flux d'air ne sera pas assez important pour un bon fonctionnement, il vont refroidir l'air du boost encore moins bien que les originaux. |
cdrik915
Nombre de messages : 202 Age : 55 Localisation : aveyron (12) Ma Porsche : 996 GT3 MK1 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Sam 27 Nov 2021 - 11:30 | |
| Juste un avis ,
J'ai donc une turbo gt street avec prepa techart , et je vois que les bielles sont en titane , et pas mal d'elements du bas moteur sont renforcés , fixations des bielles et paliers de vilebrequin ,
D'ailleurs Techart explique que au dela de 600 cv , ce sont les seuls maillons vraiment faibles sur ce modele.
Voila , juste pour dire. |
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Sam 27 Nov 2021 - 13:37 | |
jerry22
| Sujet: Re: changement injecteurs 996 turbo Mar 30 Nov 2021 - 19:35 | |
| Alors la fixation de guide d air des échangeurs sont en place c’est juste les plastiques en bas qui n’y sont pas après je n’irai pas au delà de 600cv |
