| Disque de frein, différentes marques | |
+4fred91 bruce996turbo BIBI houston 8 participants |
houston
Nombre de messages : 348 Age : 42 Ma Porsche : 996 TT préparée Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Disque de frein, différentes marques Jeu 28 Mar 2013 - 12:20 | |
| bonjour,
j'ai une question: que pensez vous des disques de freins BOSH?
sont-il traités contre la corrosion? car je trouve que les prix d'un disque BOSH et Origine porsche sont très différents |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Jeu 28 Mar 2013 - 22:16 | |
| Tu as plusieurs prix chez bosch , comme chez les autres marques . 1er modèle, même modèle traite anti corrosion , puis haute teneur carbone, etc etc..., pour l'origine c est du brembo... Les copains te renseigneront mieux que moi |
houston
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 9:48 | |
| donc selon toi, le premier modele serait traité anti-corrosion? |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 18:15 | |
| Y plein de refs dans une meme marque pour un type de vehicule, s ils sont traites c est mentionne , si pas mentionne pas traite... |
bruce996turbo
Nombre de messages : 60 Localisation : centre Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:05 | |
| Je change mes freins bientôt et en regardant sur les sites pour les disques sa va de 88 e a 262e donc j'avou etre perdu aussi |
fred91
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:14 | |
| vous savez quand memes que sur les freins les econnomie peuvent vite couter plus chere et rouler en porsche na jamais signifier faire des econnomie enfin je dis ça moi a vous de voir |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:19 | |
| Juste pour appuyer les propos de Fred, mon pote ancien proprio de la 993 a acheté des disques, vibrations de partout, big bordel, remis de l'origine et hop tout allait bien ... |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:34 | |
| Je vais pas au moins chére loin de la mais je comprennais pas pourquoi il y a autant de différence de prix entre 2 disques de freins y a qua voir sur oscaro sa va du simple au triple alors c'est a plus rien y comprendre
en Bosch: 88e zimmermann:192e |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:45 | |
| Et ben prends du brembo et tu n auras pas de probleme.... |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:53 | |
| - bruce996turbo a écrit:
- Je vais pas au moins chére loin de la mais je comprennais pas pourquoi il y a autant de différence de prix entre 2 disques de freins y a qua voir sur oscaro sa va du simple au triple alors c'est a plus rien y comprendre
en Bosch: 88e zimmermann:192e si des gens sont pret a payer plus y'aura toujours des gens pour leur vendre _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 20:55 | |
| plus serieusement sur des disques "de marsue" il y a peu de chances d'avoir un probleme! et hors mis l'alliage il ne peut y avoir que peu de difference! _________________ Jean-Frédéric |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Ven 29 Mar 2013 - 21:27 | |
| Ok bon a savoir pour faire que de la route sa doit suffir |
davcbr
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Sam 30 Mar 2013 - 19:57 | |
| En général tout les disques sont dans le même alliage, la différence vient de l'épaisseur et du poids.
Par exemple un de mes amis mes des disque origine cup sur sa GT3, 40% moins cher +-
et comme que circuit, il les remplace sur la même durée que les GT3, et selon l'endroit ou tu l’achète (même chez Porsche, il y a deux catalogue) différence de +-20%.
Porsche ne fabrique pas lui même ses frein, les plaquettes c'est Textar pour les 996 TT, et disque je pense Brembo, suffit d'acheter chez un spécialiste, soit internet, soit pièces auto et tu reçoit simplement pas la boite Porsche avec mais tu peut économiser entre 40 et 60%.
je peut te dire que ayant travailler en temps chez un constructeur français, que la marge est de 300% en moyenne ;-) |
bruce996turbo
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Jeu 4 Avr 2013 - 15:36 | |
| Pour infos 32 mm d'épaisseur sur les disques de ma turbo c'est encore bon ou pas? |
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Sam 6 Avr 2013 - 21:37 | |
| Regardes sur oscaro , tu as la cote mini ou il te faut les changer !!!! |
gilbert83740
| Sujet: Re: Disque de frein, différentes marques Sam 6 Avr 2013 - 23:49 | |
- Pour infos 32 mm d'épaisseur sur les disques de ma turbo c'est encore bon ou pas?
32mm, ce doit être l'AV, et ça se change à 30mm. L'Ar doit être en 28mm, et changement à 26mm. En plus de l'épaisseur, il y a les fissures a surveiller, qui ne doivent jamais rejoindre deux trous ou le bord du disque. |
