| [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 | |
+14phil54000 Seb34 BIBI flat6air77 Surf68000 rom1 xavier996 jm@rc maxence22 gedeon25 Flat & moi chris 911 911du42 stsi 18 participants |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Mer 12 Juin 2013 - 23:19 | |
| - phil54000 a écrit:
- bonjour,
j'ai le fusible ABS qui a grillé. Quel pourrait être la raison et puis-je le remplacer sans plus de précautions ? cordialement Une petite présentation peut-être Phil54000 ? Merci _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stsi
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Lun 16 Mar 2015 - 17:27 | |
| Heeeeeelllooooo ! Bon, j'ai changé le capteur ABS avant droit ; celui qui était défini comme défectueux lors du passage de valise. Je suppose qu'il faut maintenant faire un reset à la valise ? |
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Lun 16 Mar 2015 - 23:22 | |
| Essaie de débrancher ta batterie et de la rebranchee, ça fera peut être l'affaire ce ne sont pas nos voiture modernes qui ont une mémoire interne. Sait on jamais. |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Mar 17 Mar 2015 - 8:05 | |
| Un débranchement de batterie ne sert a rien sur une 964... |
stsi
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Mar 17 Mar 2015 - 17:01 | |
| Donc, j'en conclue que OUI... passage à la valise pour effacer le défaut ?! |
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Sam 28 Mar 2015 - 13:47 | |
| Stsi, on pourra en parler demain, j'ai eu le même problème et il est revenu...
Bon samedi
Juls78 |
esar
Nombre de messages : 362 Localisation : sud Date d'inscription : 26/03/2014
Seb34
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Jeu 27 Aoû 2015 - 7:01 | |
| Voilà une info que je viens de découvrir. Je vous laisse juger http://964c4.com/voyant-rouge-transmission-integrale-reste-allume-sur-c4/ |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Jeu 27 Aoû 2015 - 7:08 | |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Jeu 27 Aoû 2015 - 22:34 | |
| Mouais, c'est quand même assez étrange... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Dim964c2
Nombre de messages : 7 Age : 49 Localisation : Magny-Cours Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 03/05/2020
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Dim 3 Mai 2020 - 12:30 | |
| salut, je reviens sur ce thème car depuis hier que j'ai sortie la bêt et j'ai la groupe hydraulique qui tourne en permanence,
Abs en défaut avec l'alarme qui sonne, j'ai roulé mais c'est chaud car pas d'abs du tout ,
une idée de quoi vérifier à part de l'humidité puisque tout fonctionnait avant l'hivernage, et où l'humidité peut elle se glisser ? merci |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Dim 3 Mai 2020 - 17:44 | |
| humidité j'y crois peu…
ton niveau de liquide hydraulique est comment dans le bocal???
si la pompe tourne en permanence c'est que tu n'as pas atteint la bonne pression, donc soit soucis de liquide, soit contacteur de pression de la pompe qui est HS… |
| et évidement c'est une C4.... donc regarder en URGENCE l'état de corrosion de la prise du boitier PDAS, coté prise…
c'est par là qu'il meurt tous. |
| Sujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 Dim 3 Mai 2020 - 17:51 | |
| Noté C2 dans sa description Claude |
