 [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4
+14
phil54000
Seb34
Surf68000
maxence22
stsi
18 participants
Nombre de messages : 48371
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 11:49
Bravo et merci pour ce compte rendu en images yes
stsi
stsi
Nombre de messages : 476
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:06
Mes habitudes de forumeur... mais d'habitude, c'est sur la moto... et elle, je la connait par coeur au moins. Laughing
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:39
Stephane, prends l'habitude de mettre les photos en grand, c'est chiant de devoir ouvrir les petites images à chaque fois !
En tout cas ca bosse dur. Moi j'ai meme pas approché une clé ou un tournevis de la mienne. Trop peur de faire des conneries !
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 19:32
C'était pour que l'affichage soit plus rapide, mais OK.
Donc suite de l'intervention non chirurgicale. Les capteurs du côté gauche.
Tiens, voilà une lampe de bureau en guise de lampe d'atelier... ben oui, je trouve pas mes baladeuses... Smile
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7035
Le capteur avant gauche, avant et après.
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7037
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7036
Le capteur arrière... en place,
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7038
Avant nettoyage... ben décidemment... ils sont tous vraiment crades !
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7039
Après nettoyage (ah... vous aviez deviné ?!)
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7110
Retour à sa place :
[964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Img_7111
Et là... surprise !!!!
Ca bipe toujours... et les lumières restent allumées.... No
retour à la case départ.. mais avec des capteurs propres.
Alors bilan :
Si je m'en tient à la doc Streather, j'ai un soucis au niveau du boitier ABS, car sur 2 des bornes, je n'ai toujours pas de résistance.
Je n'ai également toujours pas de 12 volts aux bornes 1 et 2 qui alimentent les vannes solenoïdes.
Le bouton de verrouillage est inopérant. la led s'allume à la mise du contact, et s'éteint juste après. Elle ne se rallume pas.
Le TDB conserve lui les 2 voyants allumés, et le bip se fait entendre...
je sèche. What a Face
Donc un passage par l'outil diagnostique s'impose. Mad
Ce soir, je change les joints de phare, les cosses des phares et j'essaie de voir ce que je peux faire avec la patte foireuse...
A suivre dans l'autre post concerné en cliquant ici
Ok, je voulais une vieille voiture... mais une qui puisse rouler !!!! Rolling Eyes
A suivre....
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 22:35
Au rythme où tu es parti, tu vas pas tarder à la connaitre par cœur ta 64 Very Happy
Encore bravo2
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 23:58
Oui, mais c'est quand même un poil frustrant.. vraiment un coup à pas de chance.
Je l'ai remonté de Charente sans problème, j'ai roulé 15 jours ici sans problèmes... et bing... différentiel qui fait le capricieux.
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 6:58
Ne t'ai-je pas prévenu que le boîtier pdas était fragile comme du cristal???
Le kts301 ne te sera pas d'une grande aide car vu tes symptômes je pense que tu ne rentreras même pas dans le boîtier... Mais bon, faut en être sur...
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 10:30
C'est quoi le boitier PDAS ? Le module ABS avec les 2 relais dessus ?
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 13:23
Qu'est que tu proposes comme démarche la plus éfficace (à part la poser chez Porsche) ?
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 14:32
La 964 C4 n'a pas de boîtier ABS mais un boîtier PDAS, qui gère l'ABS classique + la gestion 4x4
La démarche a suivre : démonter le boîtier et l'essayer sur la voiture d'un gentil membre vers chez toi > même symptôme = boîtier HS, pas de soucis = problème ailleurs.
Toujours essayer le boîtier défaut sur une auto saine et pas l'inverse (au risque de griller 2 boîtiers)
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 14:34
Par contre tu ne nous a pas dit si la pompe s'arrête ou pas? Il faudrait vérifier la purge (sans grand espoir mais sait on jamais)
Dernier point : ne jamais poser un 964 chez porsche, même toi qui débute en 964 tu vas leur apprendre des trucs...
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 23:07
A la première mise du contact, la pompe fonctionne presque une minute, je pense que c'est le temps qui lui faut pour remplir la petite bonbonne de pression.
Après, elle s'arrête. Elle reprend peut être plus tard, mais ça, je peux pas l'entendre avec le bruit du moteur et du pot.
Concernant l'échange de boitier... il faut tout purger après ? Y'a je sais pas combien de canalisations qui parte de ce boitier. Et puis il faut l'outils KT3xxx pour faire les purges il me semble, non ?
(Et accessoirement un possesseur de 964 C4 qui accepte qu'on lui pourrisse sa caisse ! Very Happy )
Pour Porsche, je suis assez d'accord, mais il faut savoir que je suis à moins de 10km de Vélizy, la concession qui a ouvert un atelier spécial classique, le plus grand de france à ce jour.
Il font de la 901 à la 964. (d'ailleurs, y'en a de temps en temps devant)
Mais c'est le principe qui me fait chier pour être honnête.
Après, je peux peut être contacter Gilles (easyflat...) mais Gambais ça fait un bout, et j'ose pas rouler comme cela.. faurait aller chez kiloutou louer un porte voiture au pire.
Oh, ça commence à me saouler un peu. C'est vraiment frustrant.. d'autant plus que je n'ai pas bcp de temps ces prochaines semaines, y compris les WE.
Au passage, j'ai testé les 2 relais qui sont sur le boitier PDAS et ils fonctionnent (aussi bien la bascule que les contacts crées). J'ai aussi vérifié le relais (plutôt un espère de pontage) qui est dans la boite à fusiblen en R12.
J'ai retesté, et entre 1 et 3 j'ai bien une résistance, et pas en 2 et 4 sur la prise du boitier PDAS, et j'ai pas de 12 volts à l'arrivée sur les solenoides.
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 9:46
non, le boitier dont on parle n'a aucune canalisation... juste une prise longue connectée dessus, il est fixé sur la traverse avant dans le compartiment avant et il faut enlever la roue de secours pour y accéder.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 13:50
Ok, celui là je vois lequel c'est. C'est par là que j'avais testé les capteurs ABS au tout début.
C'est celui qui a la grosse prise avec gros faisceau, et un système d'agraphage de la prise ?
Si c'est ça, c'est cool, car c'est à ma portée (montage / démontage)
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 14:45
C'est lui...
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 3:42
Concernant une éventuelle purge. Je vois qu'il faut monter le bocal à 1.5 bar pour pouvoir purger la bouteille de pression.
Y'a t il un autre moyen ? (je n'ai pas de purgeur avec couvercle et mano pour monter sur le bocal)
-- jamais fait sur une voiture avec un tel système. Je le fais régulièremenent sur ma moto, fait à l'époque sur une voiture basique.. ma première voiture il y a longtemps... une 205 ! --
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 8:06
La purge est une étape primordiale et essentielle qui, si elle n'est pas correctement faite va entraîner des disfonctionnements sur la voiture.
Pour une purge des freins il faut donc un mityvac.
Pour la purge complète (freins + émetteur / récepteur d'embrayage + différentiel) il faut en + le KTS 301.
Je le répète, le mieux étant l'ennemi du bien, il me semble nécessaire maintenant de se tourner vers un professionnel des 964, compétant et équipé...
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 14:11
Surf68000
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : 964 turbo
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 12:23
merci pour tes ces explications et ces belles photos!!! Ca boff dure!!!
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Mai 2013 - 13:14
moi j'ai eu le souci il y a 3 ans, ça commencé par intermitance et puis plus de compteur, voyants + beep d'abs + aileron et aprés avoir nettoyé les capteurs d'abs pas d'ammelioration et c'était juste un relais d'abs dans la boite à fusible dans le coffre avant.
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Mai 2013 - 20:33
Et oui , juste un relais flat6air77, mais tu as trouve... Pas si simple , même s il faut procéder par étape dans toutes recherche de panne , qu'elle qu elle soit , merci pour le tuyau ! Moi je cherche , je cherche et je cherche encore pour ce que tu sais... Et je vais pas tarder à poster pour crier Au Secours...... Je t envoisun MP
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeSam 4 Mai 2013 - 9:21
si c'est juste un relais à 30€ çà vaut le coup d'essayer, c'est jamais perdu.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 17:44
Hello,
Malheureusement, cela ne vient pas de là. Ces relais dont tu parles, je les ai tous testés. RAS de ce côté.
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 23:03
C'est une panne classique sur nos 964 C4, il faut y aller par étape et ce peut être pas mal de problèmes totalement différents, capteur bas, fuite, panne relais, panne électrique idiote etc...
Moi j avais double panne, fuite plus capteur, plus rien pendant 3 mois puis rebelotte à chaque fois qu'il pleut...
Je roule parfois sans l'abs et on verra par la suite...
phil54000
phil54000
Ma Porsche : 964 C2 1990
MessageSujet: Re: [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4   [964] Alerte ABS / PDAS sur carrera 4 - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Juin 2013 - 23:16
bonjour,
j'ai le fusible ABS qui a grillé.
Quel pourrait être la raison et puis-je le remplacer sans plus de précautions ?
cordialement
» [964 c4] Alerte ABS/PDAS
» PDAS 964 C4 déconnexion desactivation
» alerte sur ma 993
» ALERTE VOL A ST TROP
» alerte pollution Lyon
