 Disque de frein, différentes marques
+4
fred91
bruce996turbo
houston
8 participants
houston
houston
Nombre de messages : 348
Ma Porsche : 996 TT préparée
Disque de frein, différentes marques Empty
MessageSujet: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 12:20
bonjour,
j'ai une question: que pensez vous des disques de freins BOSH?
sont-il traités contre la corrosion? car je trouve que les prix d'un disque BOSH et Origine porsche sont très différents
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 22:16
Tu as plusieurs prix chez bosch , comme chez les autres marques . 1er modèle, même modèle traite anti corrosion , puis haute teneur carbone, etc etc..., pour l'origine c est du brembo... Les copains te renseigneront mieux que moi drive
houston
houston
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 9:48
donc selon toi, le premier modele serait traité anti-corrosion?
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 18:15
Y plein de refs dans une meme marque pour un type de vehicule, s ils sont traites c est mentionne , si pas mentionne pas traite... coucou
bruce996turbo
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:05
Je change mes freins bientôt et en regardant sur les sites pour les disques sa va de 88 e a 262e donc j'avou etre perdu aussi
fred91
fred91
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:14
vous savez quand memes que sur les freins les econnomie peuvent vite couter plus chere
et rouler en porsche na jamais signifier faire des econnomie enfin je dis ça moi a vous de voir
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:19
Juste pour appuyer les propos de Fred, mon pote ancien proprio de la 993 a acheté des disques, vibrations de partout, big bordel, remis de l'origine et hop tout allait bien ...
bruce996turbo
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:34
Je vais pas au moins chére loin de la mais je comprennais pas pourquoi il y a autant de différence de prix entre 2 disques de freins y a qua voir sur oscaro sa va du simple au triple alors c'est a plus rien y comprendre
en Bosch: 88e zimmermann:192e
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:45
Et ben prends du brembo bouuuu et tu n auras pas de probleme....
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:53
si des gens sont pret a payer plus y'aura toujours des gens pour leur vendre bravo
Jean-Frédéric
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 20:55
plus serieusement sur des disques "de marsue" il y a peu de chances d'avoir un probleme! et hors mis l'alliage il ne peut y avoir que peu de difference!
Jean-Frédéric
bruce996turbo
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 21:27
Ok bon a savoir pour faire que de la route sa doit suffir
davcbr
davcbr
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 19:57
En général tout les disques sont dans le même alliage, la différence vient de l'épaisseur et du poids.
Par exemple un de mes amis mes des disque origine cup sur sa GT3, 40% moins cher +-
et comme que circuit, il les remplace sur la même durée que les GT3, et selon l'endroit ou tu l’achète (même chez Porsche, il y a deux catalogue) différence de +-20%.
Porsche ne fabrique pas lui même ses frein, les plaquettes c'est Textar pour les 996 TT, et disque je pense Brembo, suffit d'acheter chez un spécialiste, soit internet, soit pièces auto et tu reçoit simplement pas la boite Porsche avec mais tu peut économiser entre 40 et 60%.
je peut te dire que ayant travailler en temps chez un constructeur français, que la marge est de 300% en moyenne ;-)
bruce996turbo
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 15:36
Pour infos 32 mm d'épaisseur sur les disques de ma turbo c'est encore bon ou pas?
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeSam 6 Avr 2013 - 21:37
Regardes sur oscaro , tu as la cote mini ou il te faut les changer !!!!
gilbert83740
gilbert83740
Nombre de messages : 2322
MessageSujet: Re: Disque de frein, différentes marques   Disque de frein, différentes marques Icon_minitimeSam 6 Avr 2013 - 23:49
32mm, ce doit être l'AV, et ça se change à 30mm. L'Ar doit être en 28mm, et changement à 26mm. En plus de l'épaisseur, il y a les fissures a surveiller, qui ne doivent jamais rejoindre deux trous ou le bord du disque.
» disque de frein pour 93
» JEUX DE VOILAGE DU FREIN A DISQUE SUR PORSCHE 912
» Disque PCM 1
» Changement disque et plaquettes sur 993
» les marques et les pubs.
